vkonvalinka
Uživatel-
18 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem vkonvalinka
Pánové děkuji Vám strašně moc za rady. Načetl jsem si všude možně mnoho informací a Vaše poznatky jsou správné. Auto je nyní opravené - EGR vyměněn, cena 14.500 Kč. Prostě se EGR úplně zbláznil a vykazoval hodnoty otevření úplně mimo od skutečnosti a ani kalibrace mu nepomohla, prostě byl už KO. V servise říkali, že je to častý problém nejen u našich aut a měsíčně jich mají několik desítek a ten kdo ho prý zaslepil či vyřadil z provozu, tak si akorát oddělal filtr pevných částic a pak měl problém na Emisích. Děkuji Vám všem, kteří jste do tohoto vlákna dali příspěvek, hodně jste mi pomohli. Děkuji moc :)))
Multifunkční volant Škoda Rapid - zapojení + kabeláž
vkonvalinka odpověděl na Levap19 téma v Elektrika
Pokud ty tlačítka nejsou 5E0919719F ... tak je nerozchodíš ... a u superbu 2 tyhle nejsou. Takze můžeš použít volant ale tlačítka musíš koupit nový. To odpojení pinu se týká jen situace že se hádá pravé tlačítko s páčkou v ramci MaxiDotu -
Teď koukám ... včetně chladiče za 7.000,- ... asi se jdu podívat jak je to se zaslepením .... protože demontáž je mnohem horší než ta cena ... ach jo ... ještě chvíli budu doufat, že ta chyba bude v něčem jiném ..
Děkuji
To už při cca 120.000 odchází EGR jo? ty bláho ... a já sem ho v životě nemusel u jinych aut měnit ... trochu v šoku ... ale asi mě to nemine ... mas pravdu ... děkuji
Já se omlouvám, teď jsem si všiml, že jsem to dal do 1.4 ... bohužel zvyk - dřív měla manželka 1.4 TDI a nějak jsem si zvykl. Vycistil jsem jen klapku a část potrubí, ale zaneseny to bylo fakt málo ... celý i s chladič atd. sem venku neměl .. i když jsem viděl videa jak i chladič byl zaprasenej ... nicméně po tom klapka byla spinava malo (cca 0.5 cm nanos po obvodu) a procistil jsem to a nakalibroval ... tak sem si říkal že asi nemá cenu to rozebírat dál ...
Ahoj, mam takový problém ... rozsvítila se kontrolka žhavení a auto přešlo do nouzového režimu. Po ujeti cca 10 km, vypnutí motoru a znovu nastarovani je vše OK .. nicméně vada se objevuje ob den zase a zase. Diagnostika hlasi chybu: 7343 Egr Sensor 2 - Low signal p040700 Egr ventil jsem vyndal a vycistil ale nepomohlo to. Neví někdo co by to mohlo dělat? Děkuji
Ahoj, tak jsem vyměnil volant za multifunkční a vyskákalo mi docela dost chybových hlášek. Nevíte někdo co s tím? Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 6R0 614 517 BD HW: 6R0 614 517 BD Component: EBC 460 ESP H08 0004 Serial number: A009QDQ Coding: 4129481409B400B7824A12D790A70040490700 Shop #: WSC 73430 031 00104 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPAEntryTRW 002011 ROD: EV_Brake1ESPAEntryTRW.rod VCID: 76E380FDC916AEF2E3-8022 2 Faults Found: 0221 - Steering angle sensor B1168 29 [137] - Signal Implausible MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 76035 km Date: 2017.05.04 Time: 19:17:47 DTC: 00 00 DD 0348 - Steering angle sensor B1168 04 [008] - Internal System Fault Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 252 Mileage: 76035 km Date: 2017.05.04 Time: 19:17:48 DTC: 00 01 5C ------------------------------------------------------------------------------- Address 04: Steering Angle (G085) Labels: 6R0-959-654.clb Part No SW: 6RA 959 654 HW: 6RA 959 654 Component: LENKW.SENSOR H02 0020 Serial number: 13051304210560 Coding: 01 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005002 ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod VCID: 0F2DD519D68CFF3A40-805A 1 Fault Found: 1140736 - Steering angle sensor B1168 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 40 Mileage: 76035 km Date: 2017.05.04 Time: 19:17:47 Voltage terminal 15: 13.70 V Voltage terminal 30: 14.00 V Terminal 15 status: On ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6Q0-907-044.lbl Part No SW: 5JA 907 044 HW: 5JA 907 044 Component: Climatronic H04 0104 Revision: A1001000 Serial number: 1303262A-0194 VCID: 78FF8EC5CB02D882F1-802C 5 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 252 Mileage: 74188 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.30 Time: 13:25:17 Freeze Frame: Voltage: 13.92 V 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 217 Mileage: 74151 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.28 Time: 18:15:01 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 75962 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.03 Time: 13:06:39 Freeze Frame: Voltage: 14.04 V 00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 75770 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.29 Time: 10:31:19 Freeze Frame: Voltage: 14.16 V 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 75887 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.29 Time: 18:04:23 Freeze Frame: Voltage: 13.68 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb Part No SW: 6R0 937 086 M HW: 6R0 937 086 Component: BCM PQ25 M++4 H32 0407 Revision: BD032001 Serial number: 0538 130130455 Coding: 64980B0000010000000808302C0B0CC00E40400F60020000020000004000 Shop #: WSC 73430 790 00104 VCID: 4683303DF1767E72B3-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 719 F HW: 5E0 919 719 F Component: E221__MFL-PR6 H05 0130 Serial number: 000000000B1198031014 Coding: 820000 1 Fault Found: 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 252 Mileage: 76040 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 19:47:58 Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb Part No SW: 34D 959 655 B HW: 34D 959 655 B Component: AirbagVW20 004 0365 Serial number: 003K7R013DPD Coding: 88CCC00000000000540000C8000000000045 Shop #: WSC 73430 790 00104 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW253 001108 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW253_VW25.rod VCID: 34677AF59FEAFCE21D-8060 Side Sensor Driver Front: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Df 003 0148 Serial number: 349650A25D089E222F7U Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Pf 003 0148 Serial number: 350650A25EB327248ECR Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Dr 003 0148 Serial number: 351650A25EB321549C0C Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Pr 003 0148 Serial number: 352650A25EBB2EA47E84 Coding: 2D2D2D 1 Fault Found: 9437211 - Igniter for Driver's Airbag B1000 1B [136] - Resistance Too High MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 76041 km Date: 2017.05.04 Time: 00:00:16 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 086 Component: GW-K-CAN TP20 H32 0407 Revision: BD032001 Coding: 332200 Shop #: WSC 73430 790 00104 VCID: 70EFB6E5A37280C239-8024 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 76041 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 00:00:00 -
Super ... díky za radu ... hned na to mrknu ... mě taky jiskří pojistka 35
Ahoj všichni. Zajímá mě jedna věc. Mam Amundsen+ RNS315 a nelíbí se mi bootovací logo ... jde změnit stějně jako u Columbuse prosím? Jde mi o to, že se mi zobrazuje staré Škoda logo a rád bych tam měl nové Škoda logo. Děkuji.
A odkud přímo? Já se tím neživim ... jen sem si to teď dokodoval do svýho Rapida a funguje to ...
Ahoj všichni, nevíte někdo jestli u Rapida 10/2013, 1.2 TSI 77kw budou fungovat tlačítka 3V0919719A? Etka píše že ano, ale jelikož tu čtu, že fungujou jen 5E0919719F tak jsem z toho nesvůj. Děkuji moc. -
Ahaaa :(( děkuji moc za odpověď.
10/2013 1.2 TSI 77kw
Netušíte prosím někdo? @Milhausek , @ferda25 ? Já mam pocit, že jsem dokonce někde četl, že snad ferda umí změnit vzhled displey u maxidotu ... ale možná, že si to pletu.
Krásný návod na Coming home, ale bohužel na 2013 nejde ... ví někdo jak udělat coming home i na 2013? Jde to vůbec?
Ahoj, momentálně mam auto bez maxidotu a chtěl bych budíky s maxidotem, jenže při mém zděšení jsem zjistil, že do Rapida dávali budíky s maxidotem úplně stejné jako mam v druhém autě (Fabia II). Je možné, že do Rapidu budou pasovat budíky s Maxidotem, které je graficky lépe zpracované - Octavia III, SuperB, Fabia III atd.? Velice Vám děkuji
