1.4 TSI únik paliva mezi vstřikovacím ventilem a rozdělovačem paliva
Mám za sebou tento problém a opravu na Octavii 1.4 TSI 110kW. Zajímalo by mě, kam všude se v motoru může benzín dostat, zatéct nebo nasát? Už je to totiž měsíc po opravě a stále jde z prostoru motoru cítit benzín. Nejde v autě cítit za jízdy, ale jakmile zastavím třeba na křižovatce, tak se okamžitě nasaje smrad i dovnitř. Když stojím vedle teplého motoru tak jde cítit i venku. Takže nevím, zda se to tak dlouho vypařuje z prostoru motoru po poruše nebo mám stále nějaký únik...
Kámen v rozvodu vzduchu pod sedačkou řidiče
Ahoj, já to nerozebíral, ale na hubici vysavače jsem nadstavil tenčí hadičku, tak aby vlezla do průduchů a prostě jsem kámen vysál. Před tím jsem tam ještě strčil endoskopickou kamerku, abych našel, kde přibližně je, protože to hledání kamínku poslepu bylo o nervy :) Strkal jsem buď z pod sedačky nebo ze středové mřížky, ta jde snadno vyndat
Pokles otáček při zrychlení
Na autě mám najeto 75000 km.... Mohlo by na to pomoci vyčištění "bez rozebírání" - dekarbonizace vodíkem nebo třeba chemickou sadou od BG? Nebo je potřeba rozebrat a ručně vyčistit, takže do servisu? Nějaké doporučení na způsobilý servis na Moravě (jsem z Rožnov p. R.).
Ahoj, při zrychlování mi občas na chvíli poklesnou otáčky (1.4TSI 110kW). Někdy je pokles výraznější, někdy menší. Na videu je to spíše ten menší propad - Pokles otáček při zrychlování 1,4TSI 110kW Dělalo mi to už dříve, ale přestalo to. Nyní to pozoruji znova, tak mě zajímá, zda je to běžná vlastnost motoru nebo kde hledat příčinu? Pokud by pomohl záznam nějakých hodnot z diagnostiky, tak mohu dodat, ale nenapadá co smysluplného zaznamenat.
Chyby P0300, P0302, P0303
SW mi přehráli v origo Škoda servise. Co se týká dostupných verzí SW, tak jsem kontroloval zde https://vag-flashinfo.de/index.php#skoda.
Střešní nosič OIII Combi - Hagusy
Dnes vyzkoušeno na combi a potvrzuji funkčnost
Řešil jsem stejnou otázku pro combi a podle informací co jsem dostal, tak by měly být kompatibilní. Takže jsem to risknul a ve středu je budu mít doma, tak pak dám vědět, pokud to pro tebe nebude pozdě.
Válející se kámen v podlaze
Řeším stejný (podobný) problém. Zkusil jsem strčit endoskopickou kameru do rozvodu vzduchu, co vede k podlaze k zadním sedačkám. Mohly tam něco šupnout třeba děcka přes zadní výduchy od středového panelu. Nějaké kamínky tam byly, tak jsem dal užší hadičku na vysavač a zkusil naslepo povysávat. Dělal jsem to včera, takže o výsledku ukáže čas... Jinak nevím, kde jinde hledat, taky budu rád za tipy
Možnosti kódování u OIII
Ahoj, je možné vypnout na Boleru zobrazování upozorňující hlášky Zkontrolujte dráhu? Při parkování si vždy "kontroluju" dráhu, od toho mám i kameru a senzory. Hláška zbytečně zabírá zobrazovaný prostor.
Parkovací kamera
Hurá. Vyměnil jsem kontakty do modrého konektoru, vypnul VPS a funguje 🙂 takže něco z toho pomohlo. Napájení ze stěrače jsem zanechal. Díky
Parkovací kamera
Ano napájení ze stěrače viz. foto. V prostoru kufru jsem nenašel nic vhodnějšího. Zkusím tedy natáhnout odjinud. Kódování jsem zkoušel opakovaně, takže snad správně: - v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B - ACTIVE - v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B_msg_bus - měl jsem Databus Infotainment, takže jsem nechal tak. - v 5F - Byte 19, Bit 4 zapnout - v 10 - Byte 2, Bit 4-5 na 10
Takže u mě výměna svíček a přehráním SW pomohlo, od té doby klid :)
Parkovací kamera
Bolero bez navigace, Part No SW: 5Q0 035 840 C, HW: 5Q0 035 840 B, H30 0478
Parkovací kamera
Funkčnost kamery ověřena. Zkoušel jsem to přímo v autě, takže tím jsem ověřil i správné napájení a dlouhý kabel. Budu se tedy asi muset zaměřit na napinování do radia, jinak už nevím. Po víkendu koupím a napájím na kabel nové piny. Kdyby to moje jednotka rádia nepodporovala, tak by asi nedovolila ani kódování, že?
Parkovací kamera
Nejdříve jsem měl přes redukci, pak jsem ji strihnul a napojil přímo z dlouhého kabelu, ale výsledek stejný. Ty červené krátké drátky nemusí být určitě zapojené? Zda kamera funguje netuším, nevím jak mohu vyzkoušet mimo auto?
