Vše, co zveřejnil Wjencik
Vrzání a pazvuky v interiéru
Zdravim vedel by niekto pomoct identifikovat skripajuci zvuk vychadzajuci pri toceni volantu? prvotne podozrenie bolo na podvolantovy kruzok avsak ten bol niekolko krat premazany a nakoniec vymeneny ale skripajuci zvuk ostal. Nejake dalsie podozrenie na stlpik riadenia alebo lozisko tyce riadenia? prip mechanizmus zablokovania volantu? stretol sa uz s tym niekto alebo niekto kto sa vyzna do mechanizmu otacania volantu? Dakujem za kazdu radu.
Po výmene vadný diel 5Q1 953 569 L
Ano tiez ma to napadlo tu zapadku pozriet premastit ale nepomohlo. Ono ked je smerovka zapnuta tiez to robi. Ale vsimol som si ze ten kruzok je dost navolno nasrubovany skusim ho este odstrubovat cely so zamontovaným volantom a nejak ho nastavit oproti tycke riadenia napada ma ci nieje nejak skrizovany a pri otacani pohyblivy kruzok skripe. alebo este pozriet uchytenie tych paciek smeroviek ci to nieje tiez nejak nakrivo a tym padom by bol aj zle osadeny kruzok.
Tak tomu hovorim "oko" skuseneho odbornika @OnMiT312 Samozrejme ze som sa to snazil premastit WD40 (sivy s obsahom litia na kov) a vazelinou kedze predsa len je to najpohyblivejsia cast auta a dobre namazanie by tomu malo len pomoct. Pocas toho som si aj vsimol ze ten kruzok samotny pri urcitom pohybe bez volantu nemal celkom volny pohyb akoby ho nieco brzdilo alebo by sa o nieco odieral. (ale zase pisem nerobi to stale pri kazdom pootoceni volantu) Za predpokladu ze to robi iba pri zohriatom interieri typujem ze to bude rozpinavost plastov ale priznavam ze to moze byt aj zle uchytenie o ustrojenstvo paciek kedze paloubovka bola cela dole kvoli "premazaniu" stredovych vyduchov". takze uz som sa aj pohraval s myslienkov zeby to bolo nieco za tych "kruzkom" a preto som dufal v nejaku radu odbornika co vsetko by som tam mohol pozriet kedze tie packy sa mi zdaju ako dost napevno uchytene. Btw: ten mechanizmus co otaca sam volantom kvoli "lane assist" sa nachadza niekde hlbsie ci dokonca v motorovej casti? ale to skripanie ide od volantu takze pochybujem zeby to bolo nieco na riadiacej tycke samotnej.
Praveze som sa snazil ale ani na videu to nepocut iba mne to vadi ako skusenemu uchu vodica.
Zdravim stretol sa niekto s tym ze mu skripe podvolantovy kruzok (volant pri zatacani) pri urcitých polohach, ked je auto v teple. ( v nizkych teplotach to nerobi) Moj "volant" skripal tak v ramci reklamacie vymenili za novy diel (vid foto) ale novy tiez nieje v pohode ako popisujem. Je mozne ze to viem rozobrat a premastit alebo to moze byt nejaky iny diel za tým alebo zle nainstalovany kruzok???. Auto je Skoda Superb FL ´19 style. Ak by ste niekto vedel poradit co s tym okrem reklamacie kedze v skode sa tvaria ze nic nepocuju tak by som bol rad.
Welcome light chyba
Tak to bude trosku problem kedze svetlo svieti. a nemam im to ako dokazat kedze mam iba video a je to sporadicka chyba. Skor ma zaujimalo ci to nebude nejaky kontakt alebo chyba v napati kedze to niekedy ide a niekedy nie. zaujima ma ako to postupne rozsvecovanie funguje.
Welcome light chyba
Ahoj skodovaci zaujimalo by ma ci sa uz stretol niekto s takou chybou alebo ci by mi vedel niekto poradit co by mohla byt pricina. Pri odomknuti auta na lavej strane welcome light nieje plynule. Skoda ‘19 FL ide o sporadicku chybu trvalo mi tyzden pokial som to odchytil a dokazal nahrat. dakujem za vsetky navrhy a postrehy. IMG_7529.mov IMG_7498.mov
Aktualizace map
Mam dotaz ide aktualizovat mapy na MIB2.5 aj bez activnej skoda connect sluzby? Ked som ju mal aktivnu tak sa mi podarilo mapy aktualizovat cez SD ale teraz ked uz su neaktivne vypisuje mi len hladam navigacne data.
- Zásuvka 230V místo zadního popelníku
Pri zmene polohy riadiacej paky DSG sa nezmeni oznacenie zaradeneho stupna
Poriesene zamenene konektory pri oprave.
Zdravim obraciam sa na vas s prosbou o rychlu pomoc. Prave som si vsimol ze pri zmene riadiacej paky DSG sa nezmeni svetlo oznaceneho stupna stale svieti P. Viete prosim poradit nejaky rychly typ co mam pozriet? Auto radi OK aj R len to svetlo sa nezmeni.
Nefunkčné Sparovanie vyhrievania sedadiel a volantu
Mate pravdu, treba sa len pohrat s intenzitou teploty vyhrevu zmenit ju a hned to ide vsetko. Cize zrejma chyba softveru.
Ako restartujem climatronic mate namysli tovarne nastavenie Columbusu alebo nejak inak to viem resetovat? to ovladanie vyhrievania volantu poznam ale nefunguje mi ked tu ikonu volantu kliknem. Ako som pisal bolo to "opravovane" aj v Skodovke a nepomohlo tak ma zaujima v com to viazne....
Praveze samostatny vyhrev volantu neviem zapnut. Jedine ak je sparovanie aktivne zapnem sedadla tak volant hreje tiez. Ale ked vypnem sedadla tak sparovanie sa neda menit resp. volat sam zapnut bez sedadiel. Cize ako to funguje?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Cize ako sa pise na stranke cez VCDS to jednoducho zmenou hodnoty nepojde kedze sa spomina ODIS alebo VPC? robil to uz niekto vobec?
Zdravim, obraciam sa na vas ci niekto uz riesil nefunkcne Sparovanie vyhrievania sedadiel a volantu? (MR 2019) Bol som s tym uz v SA a vramci reklamacia povedali ze opravili ale neopravili, sprava sa to rovnako. Symptomy su nasledovane: neda sa vypnut/zapnut sparovanie teda niekedy to ide (kedze to tvrdili aj v SA ze to ide) a zaroven sa neda volant samostatne zapnut pre vyhrievanie. Kazdy navrh ocenim kedze jedina moznost je to po 2x nechat v skodovke nech to riesia ale ocividne si nevedia dat rady. IMG_5176.MOV
Rekuperacia brzdnej sily
Zdravim chcem sa spytat ci ste sa niekto stretli s touto funkciou u motoru 1.6 Tdi start/stop nakolko som to vo vybave nasiel neviem nikde na nete najst akoto funguje a ci to je naozaj v aute. Kedze vacsinou sa to pouziva pri hybridoch vraj pri karoqu to ma tiez zmysel kvoli start stop. Dakujem za vsetky vase nazori postrehy.
Karoq kódování
Ahojte chcel by som vediet vas nazor ohladne pACC funkcie. Nakolko to nieje take jednoduche nakodovat beznym clovekom ako zistujem a na internete toho vela nieje. Zaujimalo by ma co si myslite o tom ak sa to riesilo v autorizovanom servise? Kedze je to pravdepodobne spojene so SWAP funkciou ak by som siel do skodovky pozerali by na mna akoby to bolo nieco nezakonne alebo by to vedli odkomunikovat pripadne zabezpecit.? Zaujimalo by ma ci s tym nema niekto skusenost v skode pripadne co si o tom myslite.?
Karoq kódování
No tak podla mna bolo vysvetlene len ze karok pouziva continental ACC modul na karoqu. Co uz vieme. Ale ako to nakodovat ked uz ten modul co podporuje predikciu mame to je otazka za milion. Ked je to hodinova robota tak snad by si kazdy tu hodinu doma nasiel sa s tym pohrat. Jedine zeby to ferdo vymyslel a implementoval sam na vlastnu pest.
Karoq kódování
Takto vyzera tak ze si budeme musiet ten navod vytvorit nejak spolocne. Na nete som cital ze continental radar ktory mame v karoqu uz Roku 2015 testoval moznost prisposobenia tempomatu podla tzv "electronic horizon" cize tempomat prisposobi rychlost podla znaciek a horizontu do zataciek. Ti co si sami nastavovali citanie znaciek tak je tam moznost fusion a tam som videl ten electronic horizont aby to nejak suviselo s pACC? Dalsi postreh je ze arteon ma tuto funkciu uz dlhsie a zda sa mi ze aj niektore passaty. Podobne jednotky. Ja by som siel tymto smerom pozriet nejake autoscany ak ma niekto moznost. Inac mi pride cudne ze toto je tema o kodovani a jediny clovek v ceskoslovensku co nato asi prisiel sam si robi s toho biznis lebo inak si to neviem vysvetlit preco nikto nevie ako to nakodovat.
Karoq kódování
No co sa tyka toho "iba" kodovania v Karokoch tak so zatial dostupnych info ide najpravdepodobbejsie o flash jednotky a cele kodovanie trva cca 6 hodin cize ak niekto neposkytne navod tak to budu iba dohady... a cez vcds sa to ani neda
Karoq kódování
Tak ja mozem len ticho zavidiet. Aj ked som sa snazil nato prediktivne acc pytat miestnych koderov boja sa aj kvoli zaruke. Cize snad to bude v buducnosti jednoduchsie mozno nejaky navod cez vcds alebo oficialne cez skodu.
Karoq kódování
Super diky za obrazek.je s tvojho auta je to aj pouzitelne to menu? Presne toto by sme potrebovali dokodovat do karoqov kodiakov. Uz len niekoho kto s tym ma skusenost a pomoze na dialku. Co sa tyka tvojej otazky podla mna ak sa tie dve moznosti odkliknu acc sa bude chovat zase ako klasicke adaptivne acc. No tak je tu niekto kto to uz kodoval? Co je k tomu potrebne. Velmi by som prijal tu funkciu mat aj na mijom karoqu 18. Pripadne za nejaku odmenu.
Karoq kódování
Ako pisem zatial to nieje funkce nakolko mam v module kamery 13 activovanu moznost iba speed limit asistant active v long coding a v infotaimente 5f adaptation curve asistant. cize ak by niekto vedel ako sa to koduje a ci je to vobec mozne bez SWAP tak by som bol rad ak by sa to zdielalo....
Karoq kódování
Tak som sa do toho pustil samn . a toto sa mi podarilo aktivovat zatial. speed limit asistance active v 13-Auto Dist. Reg module a curve asistent v infotaimente. ak by niekto vedel doplnit co este treba aktivovat budem velmi rad nakolko pouzitie zohladnit povolenu rychlo zatial nieje k dispozicii
