Vše, co zveřejnil petr.podzimek
SW verzie a aktualizácie infotainmentu
@Rapid1.0Logičtější by bylo, kdyby ŠA pro své servisy připravil distribuované úložiště těch instalačních souborů. Tzn. stahovalo by se jen 1x pro celý servis, při každé další potřebě stejného souboru se použije ověřená kopie souboru. Takhle se to dělá v IT úplně běžně. Potom by ti ten update trval mnohem méně času a použil bys úplně stejné soubory které pořád dokola stahují.
Akorát je teda hodně blbé, že na přehrání v servise potřebují +- 3 hodiny a z USBčka to tam nahraješ za cca 15-20 minut :-(
Reštarty infotainmentu
@freebsduž jsem viděl na FB, že verzi 1941 už nahrávají v AS. První reakce jsou pozitivní, restarty zmizely... Nevíte jak dlouho nový SW nahrají do auta?
Asi ne v takovém rozsahu.
@Lasse mě se to také nezdá. Ale jak píší o příspěvek výše, má být novější SW verze. Je možné že o ní vědí a proto nás tam ženou... každopádně jestli to nepomůže, budu dost nas...štvaný. Už teď jsem dost nas...štvaný že mi takhle zkriplili infotainment a mě to bude stát čas a benzín aby to zkusili opravit.
Dnes jsem psal na Infoline ohledně restartu infotainmentu minutu po nastartování vozu... mám s tím jet do servisu. Má to vůbec cenu? Nebudou na mě koukat jak na idiota? Kdyby oprava existovala, tak ji stejným způsobem jako to pokazili, opraví. Nebo se pletu?
Infotainment Columbus 10
@maxo24mě taky posílání bodů navigace nefunguje hned. Někdy to tam je až po půlnoci...tak nevím jak to mají nastavené.
Jå Waze vůbec nemám nainstalovaný...
No ale co s tím? Takovou záležitost v AS asi vůbec řešit nebudou 😔
Po posledním update se mi hned po nastartování 2x restartoval infotainment. Když jsem vypnul přehrávání z USB disku, restarty zatím přestaly.
Poskozeny lak na dverich spolujezdce pri transportu k prodejci
@zdenal_czjá bych to neodlepoval. Podle mě to je ochrana proti poškození od kamínků.
Skoda Connect
Mě ta appka pořád nezobrazuje všechno. Ani na androidu aji na iPad OS 😔😔😔
Skoda Connect
Appka mi na Androidu ani na iPad OS stále nefunguje jak má.
Skoda Connect
Tak jestli jim to přestává fungovat pro jednotlivé uživatele, tak mají chybu v datech. To jde sice opravit ale stojí to obě strany spoustu času. Ale jestli jim to nefunguje globálně, jako mi psali dnes. Tak mají problém architektury. A to rychle neopraví jen zaflikují.
Skoda Connect
Aplikace má výpadek. Mě se nezobrazuje stav zamknutí, světel a nejde zapnout vyvětrání... info je od infolinky. Doba opravy neznámá.
Škoda Octavia IV
Jsou ty "nové" barvy Červená Cinnamon a Červená Rallye metalické?
Neočekávané zabrždění
Podle vašich komentářů to vypadá, že auto zabrzdil Park Pilot, nebo-li "Pomoc při parkování Park Pilot". Z manuálu: Jak to funguje Při rozpoznání překážky se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění a zní zvukový signál. Se zkracováním vzdálenosti od překážky se zkracuje interval mezi signály. Při vzdálenosti menší než 30 cm se ozývá nepřerušovaný tón. Pokud řidič na upozornění nereaguje, spustí systém při rychlosti nižší než 8 km/h automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu. Automatické brzdění můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu. Díky všem za pomoc.
@ladik1983 mám i boční senzory.
Ahoj, Dnes mi O4 neočekávaně zabrzdila při vjezdu do mé garáže, a to úplně. Šel jsem zkontrolovat zda jsem do něčeho náhodou nevrazil, ale nikde nic. Práh garáže byl cca 5-7 cm pod předním spoilerem, ten je OK. Co se tedy mohlo stát? Zabrzdil auto Front Assist? Jindy jsem s autem vjel úplně normálně...
@Jaroslava Hűbnerová @Zzzzz Traffication mám taky nainstalovaný, ale nevím úplně jak funguje. Měl jsem za to, že pomocí něj můžu nahlásit problém s provozem. Ale informace o provozu tahle aplikace nepodává. Nebo je to jinak? Díky.
Celopolep vozu
@jenycek to budou asi i důvody proč tohle řešení zatím nezískalo homologaci.
Celopolep vozu
@jenycek Tak jsem se zeptal, a dostal jsem docela rychle odpověď: Odpověď: Když pominu tu homologaci, tak ta cena je teda dost šílená!
Celopolep vozu
Ahoj, Řešil jste někdo polep čelního skla? Většinou jsem narazil na poznámku, že to není homologované, ale dnes jsem našel toto https://www.as-performance.cz/sluzba/ochranny-polep-celniho-skla/ O homologaci ani tečka. Ptám se protože už nevím jak jezdit aby mi pořád nelítaly kamínky do čelního skla i od aut hodně přede mnou. Ochrana fólií by to eliminovala.
- Manuální převodovka
Dlzka dodania novej octavie
Oni to snad vyrábí v opačném pořadí, ne?
