Vymena oleje
Mám v dílně 60 litrový sud 5-30 s touto specifikací na kterou jsem se dotazoval. Nehledám v tom žádné vylepšování. Je tam 100 ,- na litru rozdíl, tj. na výměně 5 stovek, nic co by nešlo přežít. Šlo mě spíše o názor zda-li dát nebo nebo ne abych nemusel řešit doma 4 auta s 5-30 a jednoho superba s 0-20 🙂 Děkuji
Vymena oleje
Ahoj , prosím pěkně. Po 4 letech povinnosti navštěvovat autorizák si jdu vyměnit olej v superbu 3 110kw 2.0 Tdi. Otázka - kód motoru DSRA kam má přijít olej 0-20, specifikace 508.000,509.000 lze nahradit 5-30 specifikací 504.000 , 507.000 ?Samozřejmě dělat pravidelnou výměnu po 15 tisících a nečekat až se zobrazí na plaubce. Díky za info 🙂
Jakou diagnostiku pro SIII
Moc děkuji 🙂 Našel jsem dvě, jedná verze čipu 1.5 a druhá 2.1. Tohle je ono ? Děkuji https://m.sunnysoft.cz/z/519PCI-1020/mobilly-elm-327-automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-pro-android-cz-aplikace.html
Zdravím Škodováci. Potřebuji diagnostiku na Superba 3, r.v.2020 - výměna zadních brzdových destiček, reset oleje a servisu... klasická údržba, neplánuji žádné kódování atp.. Původ diagnostiky asi nerozhoduje, spíše funkčnost 🙂 Kabel + soft, počítám že nějakou kačku to stát bude, ale nechce se mi dávat třeba 40 tis. Budu moc rád za pomoc / radu. Na octavii 1 a 2 mám dph150 + autocom ( čína ) + vag KKL. Bohužel na toto auto již nedostačuje a nejde připojit. Děkuji Vám za jakékoliv reakce.
Palubka svítí jak vánoční stromeček
Vyřešeno - elektronické servo - použité servo + 6 měsícu záruka za 4500,- , výměna 2000,- celkem 6500,- a drží do dnes 🙂
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Zdravím kolegové. Jsem další který má tento problém. Prosím Vás, má někdo nějakého šikovného elektrikáře který by mě svazek vystříhal a natáhl nový ? Nejlépe okolí Kralup nad Vltavou nebo Prahy ( není problém v okruhu 100 km od Prahy ) Moc díky za případné odpovědi. Roman
Zdravím, máte s tím někdo zkušenost ? Opakovaně se rozsvěcí diskotéka kontrolek na palubce.Zastavím, vypnu motor, znovu nastartuji a vše je v pořádku.Děje se tak 4x do měsíce.Co to je ? Blinkr jsem pustil jen aby bylo vidět jak jde nepravidelně. Motor 1.2 HTP, vyrobeno 12/2005 , najeto 175 tis. Auto od počátku ( 2005 - 2015 ) servisované ve škodovce - kabelový svazek vyvěšen. Přidávám video pro představu - ( 85 MB ) Díky za každý nápad a radu :-) 20170601_115639.mp4
Roman1987
