Vše, co zveřejnil piškot
Vysoké otáčky felda 1.6
Zkus sem hodit ješte screeny z bloků měřených hodnot když má motor provozní teplotu.
- Vysoké otáčky felda 1.6
Jestli vše pořebné k základnímu nastavení funguje ( teplota motoru, spínač volnoběhu a plného zatížení, vůle na lanku kabely, apod.) Tak si zkus vypůjčit jinou jednotku. Ještě před tím zkontroluj to čidlo teploty.- Vysoké otáčky felda 1.6
Myslím, že u 1.6 ten soft netřeba. Spínač volnoběhu funguje?- Vysoké otáčky felda 1.6
Ten soft je na 1.3 mpi- Vysoké otáčky felda 1.6
V paměti závad máš přímo že základní nastavení nebylo provedeno? Kolik ukazuje čidlo teploty když to blbne? Odpovídá to skutečnosti?- Nízká teplota
Tak to máš tohle Chce to jen rozložit a složit- Vysoké otáčky felda 1.6
V jakém kanále jsi dělal základní nastavení? 001 ?- Nízká teplota
Tohle vypadá na zaseklý termostat. Zkus ho vyndat, mrkni na něj a příp. uvař v hrnci a sleduj co bude dělat. Máš BMM nebo MPI ?- zámek zapalování, upadlý kontakt
Kup si nový oříšek ( spodní část spínací skříňky ) a vyměn ho. Je to lepší než se zabývat nějakým lepidlem. Měl by tam být malý červík na plochý šroubovák. Jen přeházíš kabely, zasuneš, utáhneš a je to. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1139...it-felicia.html- Cidlo teploty
Co mě napadá je diagnostika. Zkus to připíchnout a mrkni na pamět závad a to čidlo kolik ukazuje.- Cidlo teploty
- Motor zhasne a nenastartuje do vychládnutí F1,3MPI
Když to nejde, tak sundat zapalovací lištu, dát do ní svíčky ( lepší nějaké jiné, abys je netahal z teplého motoru), opřít o ventilové víko a někdo aby ti zastartoval abys viděl jestli hází jiskru. Lepší by bylo půjčit si ten snímač otáček a vyměnit ho když to nejde a uvidíš co to udělá. Jinak je lepší tyhle věci ( čidlo teploty, snímač otáček ) dát originál. Máš správný odtrh na svíčkách? Na diagnostice jsi byl? Sledovat to čidlo teploty jestli tam neskočí nějaká blbost.- Motor zhasne a nenastartuje do vychládnutí F1,3MPI
Zjisti jestli v té chvíli háže jiskru. Můžeš si někde půjčit snímač otáček na zkoušku?- Elektromagnetický ventil odvetrávania paliva
Myslím že ne. Vezmi diodovou zkoušečku a zkus jestli bude blikat.- svetla prebliknu
Měl jsem podobný problém. V pravidelných intervalech mi lehce pohasínala světla, kontrolky prostě všechno. Pokles napětí necelý volt. Problém byl v zarezlém motorku zadního stěrače( snažil se ale nemohl). Po promazání ok.- zasekávání plynu
Jestli nemáš kabel, vag a simos manager tak bude jednodušší když to dáš někomu kdo to umí.- zasekávání plynu
Základní nastavení jsi dělal?- Rozpálené přední ráfky...
Nezapoměli. viz. 2.příspěvek. Zkus je vyndat, vyčistit a máznout. Když nebudou bez vůle je lepší to vyměnit komplet a máš klid. Než laborovat s abnormálními čepy. Záleží na tobě.- Rozpálené přední ráfky...
Myslím ten napružený drátek na destičce. Můj brácha má ten samý problém. Píská to když jede, mění to zvuk (přestává pískat) když zatočí volantem, stačí lehce přibrzdit a zmizí to. Nevěřím tomu že by to bylo ložisko. Nejsou ty desky moc tvrdé?- Rozpálené přední ráfky...
Nedrhne ti to v místě dotyku pérka destičky a třmenu? Když lehounce přibrzdíš tak to snad přestane nebo ne? Vezmi měděnku a lehce mázni dosedací plochy destiček. Když to nepomůže tak vyměň ložiska. Ale tomu moc něvěřím- Rozpálené přední ráfky...
Tak zkus destičkám srazit hrany. Kotouče máš nové? Jestli ne tak je zkus očistit od rzi.- Rozpálené přední ráfky...
Pístek se vrací když pustíš brzdu? Třmeny chodí volně ve vodících čepech? Když jsi měnil desky tak si pořádně očistil dosedací plochy? Chodily volně? Zkus to ještě odvzdušnit.- přístrojová deska
- Škoda Felicia 1.3 40 kW LX r.v. 1995 - škubání motoru
Já bych to spíš tipoval na problém s jiskrou. Takže kabely, víčko, palec a svíčky (správně utažené). Cívku bych nejspíš vyloučil. Chtělo by to si ty věci vypůjčit a vyzkoušet. - Vysoké otáčky felda 1.6
