Ondro TSI
  1. Zdravím, všimol som si, že pri zapnutej - manuálnej klimatizácii mi z oblasti stredových fukárov vychádza zvuk ako keby v trubkách cirkulovala voda a bolo jej málo. Prípadne zvuk pripomína načítavanie CD po zapnutí. Klimatizácia chladí normálne. Myslíte, že je to v poriadku? Ďalšia otázka, niekedy dávno som čítal, že na Fabii II u motoru HTP sa klimatizácia mohla pustiť hocikedy, pretože kompresor bežal stále, prípadne to bolo nejako spojené... Platí niečo podobné aj pre 1,2 TSI, 2013 ?
  2. Čaute, prosím Vás, potreboval by som poradiť, ako mám demontovať tesnenie okolo rámu okna na zadných dverách. Čo som pozeral, je to spojené napevno aj s tým trojuholníkom v ktorom je napevno sklo. Pozeral som to aj v príručke, ale nebol som z toho nejaký múdry - ten opis je veľmi stručný. Ak ste to niekto demontoval celé, poprosil by som o radu, ako na to. Ďakujem Ondro
  3. Caster, ďakujem za odpoveď. Prosím Ťa, mohol by si mi dať viac informácií o tom monitorovaní batérie na diaľku? Čo si mám kúpiť, ako sa volá to zariadenie čo máš v aute a pod.?
  4. Ahoj Caster, chcem sa opýtať, čo konkrétne si myslel pod tým rozpojenie mínus pólu a hlavne aký to má súvis s nabíjaním batérie na 100% ? Ak ide o meranie veľkosti prúdu, čiže sériové zapojenie meracieho prístroja medzi mínus pól a kontaktom auta, tak ok. Ide mi o to nabíjanie na 100 %.
  5. Ahoj TraCker, chcel by som sa opýtať, stačilo demontovať len tapacír a už si sa dostal k tomu tesneniu ktoré vedie okno, či bolo potrebné ešte niečo demontovať?
  6. Ondro TSI odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Nie nie, nemám zaradenú spiatočku.
  7. Ondro TSI odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Čaute chlapi, nechcem zbytočne zakladať novú tému, tak by som rád pokračoval v tejto. K môjmu problému: od cca Novembra minulého roka sa mi niekedy stáva, že keď začnem štartovať, ako náhle motor nabehne, tak mi jeden krát zotrie zadný stierač. Samozrejme nemám páčku v polohe aktivácie zadného, príp. predných stieračov. Čo by mohlo byť príčinou tohto náhodného zotretia zadného stierača? Vopred ďakujem za pomoc. Údaje o aute: Fabia II, rok výroby: 2013 motor: 1,2 TSI, 63 kW, typ motora: CBZA, benzín najazdené: cca 45000 km
  8. Ondro TSI změnil svou profilovou fotografii
  9. Čaute, som tu nový, dúfam, že som zvolil správnu tému. Stal som sa hrdým majiteľom skoro novej Fabie II. Auto som kúpil od prvého majiteľa, v servisnej knižke je zaznačená len výmena oleja. Chcel by som Vás preto poprosiť o pomoc, čo vymeniť, resp. aký servis treba vykonať pri daných kilometroch, aby mi autíčko slúžilo čo najdlhšie v dobrom zdraví. Predtým som mal Peugeot 206, 1.9D, r.v.2001, 350 000 km a základný servis ako olej a filtre som si riešil sám. Údaje o aute: Fabia II, rok výroby: 2013 motor: 1,2 TSI, 63 kW, typ motora: CBZA, benzín najazdené: 38600 km Poprosil by som Vás o niekoľko rád: presný typ oleja a jeho objem typ olejového filtra typ vzduchového filtra typ peľového filtra typ palivového filtra je potrebná výmena chladiacej kvapaliny? Aký typ a aký objem? je potrebná výmena brzdovej kvapaliny? Aký typ a aký objem? je potrebná výmena sviečok? Aký typ? čo ešte vymeniť? Rád by som si olej a filtre vymenil sám, je na to potrebné nejaké špeciálne náradie? Pri výmene oleja meníte aj šrób, či stačí len podložka? Poprosil by som Vás o cenné rady, za ktoré vopred ďakujem.
