scorpiczech
    28
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení scorpiczech
  1. Potvrzuji, LK a vzdálené ventilace lze spustit z aplikace. Nechávali jsme dodělat ve Webastu v Brně "bufíka", ale ten apkou bohužel zapnout nejde, nejde nastavit spuštění ani přímo ve voze. To lze pouze v případě továrního nezávislého topení. Takto to lze spustit jedině dálkáčem. Na dálku by šlo, pokud bychom nechali ve Webastu nainstalovat ještě GSM terminál bratru za 7500. Rok zdarma, potom cca 30 ojro ročně. A další aplikace do mobilu.
  2. Zdravím, při spojení iPhonu přes Carplay je zobrazení na displeji auta hrozně velké. Veškeré popisky, ikony, mapy.cz, to vše se zobrazuje nepřirozeně veliké. Pokud spojím obyčejnej lowendovej Samsung přes AA, je všechno jak má být. Mám hledat chybu u mě nebo to máte takhle i vy? Pokud máte, napadá někoho, proč tomu tak je? Díky
  3. Ano, dávám do rootu karty pouze adresáře mib1, mib2 a metainfo2.txt. Aktualizuji z Menu - Navigace atd. To vše funguje, načte se metainfo, ale potom je tlačítko Zahájit zašedlé, jakoby k aktualizaci nic nebylo. To se mi právě nikdy před tím nestalo a Zahájit bylo vždy aktivní. Zkusím tedy dnes ještě nahrát mapy na usb místo na kartu, jestli by se něco změnilo. edit: tak po zkopírování map na usb vše proběhlo na první pokus a aktualizace hotová za 40 minut 🙂
  4. Zdarec chlapáci, někdo, kdo jste již aktualizoval na Columbovi MiB 2.5 na mapy 45/2023 a měl před tím 22/2023? Našlo vám to něco nového? Ptám se proto, že jsem stáhl podle VIN 45/2023 a vůbec nic k aktualizaci mi to nenabízí a každé země mám 0. Tak nevím, zda je to chyba při stahování nebo rozbalovaní (rozbaloval jsem v 7zip). Kdykoliv před tím jsem dal aktualizovat z SD karty a za půl hodiny bylo hotovo. Tentokrát mě to právě aktualizaci vůbec nenabídlo, proto ten dotaz. Děkuji za info
  5. Zdravím, nemá někdo navíc a byl by ochoten poslat přes Zásilkovnu třeba? Děkuji za případné nabídky
  6. Zdravím, odpojil jsem konektor, startstop vypnutý, ale na maxidotu mi to zobrazilo hlášku závada startstopu. Zkusil jsem to smazat Carscanerem, tak uvidím, co bude dál...
  7. Jo, takhle to zafunguje v ten daný okamžik, ale další upozornění na hovor je opět skoro naplno. Prostě ze záhadných důvodů, to nezůstane na navolené hlasitosti. to p2p: Aha, tak to mě nenapadlo, zítra vyzkouším. Díky za tip
  8. Pardon, vypadlo slůvko iPhone. Standardně neplatí pro iPhone, v nastavení BT korekce hlasitosti vyzvánění není. Tlačítky na boku se ovládá celková hlasitost telefonu.
  9. Zdravím pánové, poradil by někdo, jak vyřešit hlasitost vyzvánění telefonu, která se i po úpravě na infotainmentu dotykovými tlačítky neustále vrací na velmi vysokou hodnotu, takže pokaždé když zýazvoní připojený telefon, posádka vozu se lekne, a to včetně mě :-) Telefon 14 Pro pčipojen přes BT nebo přes Carplay kabelem. V nastavení infotainmentu to nejde, tak mě napadlo to zkusit nějak přes vagcom, ale nejsem si jistý, zda vůbec lze. Pokud ano, může mě někdo ze znalých nasměrovat, kam šáhnout? Děkuju
  10. Zdravím pánové, jak prosím smažu dříve spárované telefony? Děkuju edit 5.7.2023 kdyby někdo hledal jak vyřešit, tak tovární nastavení a telefon
  11. Ano, je to tahle ikona. Děkuju za vysvětlení, jen nevíme, co přesně tu interferenci způsobuje nebo čeho se vyvarovat. Ale alespoň, že je jasné, odkud vítr vane :-)
