fsociety19x
Vše, co zveřejnil fsociety19x
  1. fsociety19x odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    to by si najprv musel napisat co mas vlastne za svetla...
  2. fsociety19x odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    tak okrem toho ze mi dvaja ochotni ludia poslali logy na porovnanie mi inak co sa tyka kodovania nepomohol nikto a to som skusal vsade mozne a tak to zase dopadlo stylom pomoz si sam. preto ak by mal niekto problemy s hlaskou request out of range cez VCDS tak ODIS je riesenie 😉
  3. to som prekvapeny. dvere som mal dole uz snad 10 krat a ten plastovy zobak posobi na mna velmi pevne a nie je uplne trivialne ho z toho plastoveho protikusu dveri dostat-teda ak sa bavime o tom zobaku ktori je priamo u klucky, neviem teraz z hlavy ci je tam aj iny
  4. fsociety19x odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    zastrel ma ale vobec netusim co myslis pod tym "develop, end of line". zatial som to skusal len cez VCDS so SA kodom 20103 aj bez neho a proste to nejde. nic ine som neskusal. ODIS sice mam ale zatial som ho nerozchodil kedze po instalaci ak si dobre pamatam mi tam proste pod projektom skoda vobec neukazovalo model scala kamiq atd takze som sa na to vyprdol...ak si teda narazal na ODIS
  5. fsociety19x odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    jo zapojene to mam OK ja som vlastne z povodnej kamery zobral video kabel a 12V. spiatocku som zaizoloval a doplnil som 2 can vodice. logy pomohli a uz tam vidim rozdiely-samozrejme kamera ma ine kodovanie-ja som kupoval z ALI a sikmacmi tam mal spravil dataset a parametrizaciu na scalu ale je to proste VW a prva polovica kodovania je rozdielna-prekodovat mi to nejde. v 5F tam mas ty tie VPS aktivovane presne tak ako maju byt a low kameru mas deaktivovanu. este raz dik za logy
  6. fsociety19x odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    ahojte, snazim sa dorobil KA2 highline kameru ako nahradu za stavajucu KA1 lowline a mam nasledovny problem. kamera nie je origo zo scaly ale podla cisla je to z audi a dataset, parametrizacia je tam z dakeho VW... Kazdopadne kamera funguje, funguje aj natacanie ciar. co nefunguje su rozne pohlady kamery a samotna kamera pracuje len cez spiatocku Domnievam sa ze to nebude problem toho ze ta kamera nema dataset zo scaly ale daky problem s BCM alebo niecim so ma spojitost s 5F jednotkou? Totiz pokial mam spravne info tak prave v 5F treba nakodovat vps_0x0b_msg_bus a vps_0x0b lenze mne ani jedno nejde a napise mi request out of range. nepomohlo ani to ze som v 5F odkodoval lowline kameru rear_view_low_rvc — not_active Kazdopadne nasiel by sa tu niekto, kto ma na scale/kamiq Highline kameru a ma VCDS a bol by ochotny spravit ADMAP 5F, 6C(kamera) pripadne aj modulu 10, mozno 19? Napriklad @zipro @Patrik1971 @kvetosm @Alma @Vladimír Kalandra @honzik @ExecutedDonut nemas prosim nejaku hypotezu preco nejde nakodovat v 5F vps_0x0b_msg_bus a vps_0x0b? DIK
  7. Ahojte, chcel by som sa s vami podelit o skusenost s dorabkou kessy pre zadne dvere. nepojde o navod ale skor nejake tie postrehy. Dole prilozim nahodne fotky z montaze a video a aj PPT subor, kde som si ja pre seba spisal navod, cerpal som z videa na utube od humble mechanic kde to dorabal na golfe. vdaka patri aj @richi661 Zoznam veci: kessy klucky-su to tie iste co v predu, cisla 5G0 837 206Q a 5G0 837 205Q pripadne sikmacka alternativa kabelaz: treba sa dostat od klucky do bstlpika od zadnych dveri a potom od B stlpika predne dvere do kessy modulu terminaly: treba terminaly male a female do B stlpika, terminaly do klucky, terminaly do kessy modulu a ukostrovacie oko (cisla ked tak snad mam) konektory: treba len ak sa robi dverova cast, ktora nie je nutna a konektor pre klucku pasky, bindre, krimpovacie klieste, terminaly do zasoby, dutinky na nadpojenie kabelaze ***cela tato cast sa da zohnat na ali. ja som zohnal v zlave za 55 EUR a to komplet kabelaz a aj klucky! Konektor klucky ma 4 pozicie z toho jedna je uzemnenie. vodice bud tahat popri plechu dveri a neskor origo kabelazi do B stlpika alebo na plastovej vyplni dveri vyvrtat dieru, dat tam gromet a odtial potom tahat kable cez origo grommet zadnych dvier do B stlpika. Do B stlpika zadna cast sa zapajaju vsetky 4 vodice do B stplika predna cast sa tiez zapoja 4odkial sa pokracuje do kessy modulu ktory je pod priehradkou spolujazdca. tam uz idu iba 3 vodice kedze ukostrenie sa spravi na A stlpiku dole. Soferova strana to iste akurat ze po zapojeni B stplika prednej casti treba prahom tahat 4 vodice na spolujazdcovu stranu lebo aj tieto sa musia napojit na kessy modul a kostru. treba teda okrem ineho demontovat zadny sedak. kostra sofer a spolujazdec sa da spojit do jedneho oka. kablovka z ALI je komplet aj s dverovym nadpojenim, ktore ako som spominal sa moze vynechat. jediny problem je ze kostra je par CM kratka a tak isto vodice ktore sa tahaju od sofera k spolujazdcovi. staci vsak skratit nadbytocnu cast spolujazdca a tieto vodice nadpojit na sofera. kostry som spojil pri b stlpiku a ukostroval som uz len cez jeden vodic na A stlpiku. Na demontaz klucky treba vyrobit hacik alebo kupit speci naradie Odporucam zhodit aj repro vo dverach. povodne je nitovane rovno to treba ked tak odvrtat a dat tam nitovacie matice. Kabelaz od klucky treba spravne uchytit aby nezavadzala mechanizmu okna/skla. su tam rozne bowdeny cize nie je problem to uchytit Pri prevliekani kabelaze cez 2 gromety odporucam nezapaskovanu cast/zapaskovanu filc paskou to prepaskovat klasickou a streknut silikonovy sprej. vodice prichytit o tenky srobovak a spolocne to prepchat cez gromet. Kessy modul mal na mojom aute fakt kratku kabelaz a bol tam dost obmedzeny pristup. Je fajn si najpr overit fukcnost a teda zapojit len priamo klucku na kessy modul. treba vsak potom ratat ze bude treba terminaly vypichnut kvoli uprave dlzky. ak sa bude nadpajat/strihat tak mozu ostat Vysledna cena bola u mna lahko cez 100 EUR. Cena sa vsak odvyjahlavne od toho za aku cenu zozeniete klucky vo vasej farbe. Ako som vravel kabelazje na ali a daju sa kupit aj klucky a tie prestriekat. Celkovo mi to odhadom zabralo mozno 8/10 hodin rozdelene na 4 dni V pripade zaujmu o dorabku viem poskytnu viac detailov VID20250320153025.mp4 kessy montazny navod.pptx
  8. @hemic vdaka za pomoc. dnes na 4ty pokus som to dal konecne von a skutocne bolo treba najpr odistit vrch. kazdopadne bol to porod.
  9. nie to je len gumova chujovina ktora drzi na spojlery a z druhej strany urcite nie je lepiva, aj tak by to nic neudrzalo...je to tam len na to ako pises ze to zadrzi lepidlo. samozrejme tebe moze prist kus ktory bude licovat OK ale aj na FB som videl aj niekoho mimo mna komu to nelicovalo. proste nie je to plug and play, treba tam vsade natlacit lepidlo a tam kde je velka fuga a podobne doplnit obojstranku a cez nu dat lepidlo a uz to nikto neda dole samozrejme zaistit krepovou paskou o naraznik a nechat auto v garazi/na suchu
  10. kupoval som to obautodily velmi davno cena OK. srobuje sa to ale zaroven aj lepi lepidlom na spojlery. akurat ze to nie uplne presne licovalo cize pouzival som tam aj obojstranku nadrbal tam lepidla a drzi to. sroby su tam mozno 2. z predu to licovalo OK ale zo spodu bolo trea treba dat obojstranku a natlacit tam viac lepidla.
  11. tak predne mini spojlery pohoda co sa tyka montaze aj ceny, zadny podnaraznik bud zozenies z MC verzie alebo das prestriekat ale to ten povodny treba komplet zbrusit. vymena je OK. bocne prahove listy su drahe, takze to som neriesil.
  12. ja uz mam tie zobaciky celkom zmasakrovane od srobovakov ale vdaka za radu skusim teda najprv tu horsie pristupnu stranu a snad to povoli.
  13. hadicka a kabel nicomu nevadia a samozrejme to robim z vnutornej strany, oblozenie mam komplet dole. Problem je ze na starsich skodovkach co som nasiel foto boli zobaciky len 4 tj po bokoch a potom po pozdlznej strane-zo strany kde ma clovek pristup. lenze uz mam potvrdene ze na scale su dalsie 2 zobaciky aj na naprotivnej pozdlznej strane cize dokopy ich je 6. k tejto druhej strane vsak clovek nema ziadny pristup maximalne tam trochu prstom viem tlacit. fakt uz neviem ako to mam spravit, cele zle...
  14. ahojte, vedel by mi niekto poradit ako dostat kameru von? to ze treba tlacit na plastove zobaciky viem. ak sa nemylim su tam 2 po boku a dva na jednej pozdlznej strane a to by malo byt vsetko. skusal som to uz 3x demontovat, plastove zobaciky uz mam aj celkom poskodene ale kamera stale drzi v otvore. spolujazdcova strana evidentne chce ist von a to aj z hora aj dola ale soferova strana v hornej casti (zakruzkovana) drzi a nechce ist von. fakt uz nevem co s tym. nejaka rada?
  15. SFD ma nieco s ECU ktoru nikto zatial nevie ani precitat? ako som pisal u scaly a nie len u nej pri klasckom cipe zalezi od vyrobcu ECU. pokial tam je delphi gcm 7.4 tak nic nenacipuje. ja som to na scale nakoniec vyriesil racechipom coz je pre tuto ECU zatial jedina moznost zvysenia vykonu.
  16. poslednu dobu som si vsimol ze fici toto ale popozeraj si recenzie. na fb v skupine pisali viaceri zE to je OK.
  17. nez som si dorobil origo WLAN som mal carlinkit ai box coz je zhruba stvrocova krabicka. normalne som ju mal obojstrankoou prilepenu HORE tj tam kde je ambietne svetielko ktore osvetluje phonebox. je tam na to dost miesta aby to ani nezakrylo svetielko. ta krabicka bola dost ploska cize ani nebolo vidiet ze tam nieco je! dnes uz su ale aj ovela mensie krabicky rsp USB sticky ktore oproti carlinkitu zaberaju ovela menej miesta.
  18. mne ked sa par krat kabel zablokoval tak riesenie bolo vymazat komplet cele VCDS z PC vratane registrov atd, proste vsetko. Na to som pouzil advanced system care soft kde je aj daky cleaner, pouzivam to roky a on vymaze vsetky pozostatky programov. Ked som to spravil tak instalacia uz bola OK
  19. no dorabal som to dost davno a pravdu povediac to chcem este prerobit...na pravej strane ak si dobre pamatam tam zas priprava bola a na lavej nie. na tej lavej som tam musel navrtat srobovaciu maticu. na tej pravej strane ma ta predpriprava samizda akoby vystupok a v nom su 3 "zarezy" a priamo do nich idu 3 vystupky z toho oka a ano samozrejme jeden srob. spravili to podla mna preto aby sa to oko nemohlo pretočiť. tam kde ja mam len srob na lavej strane to sice dotiahnes ale pokial by si tam dal dake popruhy co ti drzia tazky tovar tak to oko sa moze zacat jemne pretacat.
  20. tuto fotku si tu uz samizda daval. vobec to neber tak ze sa potrebujem hadat alebo co, ak to tebe licuje, ako som pisal fajn len asi pre nieco tam na origo diely tie diery su a preto je asi vhodne na to mysliet ked to bude niekto dorabat. druha vec licuje ti to aj pod tou podlahou? nie ze by som isiel hladat ihlu v kope sena, moze to byt len tien ale tuto sa mi nezda ze by ten koberec bol uplne pri podlahe...
  21. je to jednoduche. ta horna je na nove oko lebo ked dorobis podlahu tak oko na zaistenie nakladu v kufri mas zrazu pod podlahou. dve male bocne kruhove su logicky na sroby ktore drzia ten drziak podlahy. dolna najvacsia diera je prave na ten plastovy vycnelok tzoho drziaka podlahy v mieste povodneho oka. ako ak ti to vsetko prefektne licuje beriem to ako zahadu ale ved fajn. podla mna to licovat na 100% nemoze lebo ti logicky tie plasty z drziaka podlahy narazaju na koberec a teda ho odsuvaju. sice to srobmi prisrobujes ale niekde ten koberec je bud odsunuty cize je tam medzera alebo napr prehnuty...
  22. foto origo bocneho koberca pre info ake diery tam maju byt. o tom som hovoril
  23. Ja som to rezal lebo ten plast má predsa len nejaký priemer vstupujuci do bokov karosérie resp do toho kobercu. Co som videl fotky ľudí ktorí si to dorabali tak keď to nespravili to potom pekne nedoliehalo. Veľkosť otvorov je aj pekne vidieť na fotke origi kobercov na nete podľa čísla dielu...Ale tak každý nech si spraví ako sa mu páči. Tak isto koberec na podlahe treba jemne obrezat okolo toho plastu. Kto to nespraví sa asi ťažko dostane k rezerve resp ten koberec zlomí.
  24. cital som ze na starsich MR to tam bolo cize to moze byt tvoja situacia ale bohuzial asi nebol velky zaujem o dvojitu podlahu tak sa skodovka rozhodla ze tam tu pripravu akoby nespravi a na jednej strane tj za soferom chyba jeden otvor. logicky si to hned vsimnes lebo predsa rezes tapec aby si sa k tomu otvoru dostal. ako som pisal na spolujazdcovi je tam navareny maly kovovy vycnelok vystupujuci do priestoru kufra cca 20mm a v nom je zavit na srob. zaujimave ze ked to odstranili na jednej strane preco to nespravili aj na druhej ale tak skodovka robi ine divne veci...
  25. dorabka sa uz riesila bud niekde tu alebo na FB v skupine kde si aj ty najvacsi problem je prave to ze na lavej strane nie su otvory resp tam chyba taky navareny plech v ktorom je akoby zavitova matica. samozrejme reisenie to ma. podlaha sa da zohnat lacnejsie na vrakoviskach a podobne. diely je inak lepsie objednat v skodovke nie cez web skoda diely kedze xy krat sa mi potvrdilo ze ceny cez ETKU su o cosi nizsie.
