ohler
Vše, co zveřejnil ohler
  1. Zdravím. Jdu si pro radu. Fórum jsem pročetl a prošel. Mám fabii combi rok výroby 2015. Samozřejmě Víko kufru rez kolem osvětlení SPZ. Tak sháním jiné dveře. Našel jsem pár kousků facelift. Budou tedy normálně pasovat? Nebo otevírání bude jiné? Jak to popřípadě vyřešit. Díky moc za radu.
  2. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Měl bych ještě otázku. Zkontroloval jsem auta přes cebii. Ale záznam o kilometrech je až když auto bylo dovezeno. Jde nějak přímo přes škoda servis zjistit kilometry pokud bylo servisované ve škodovce? Díky
  3. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Díky
  4. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Je mezi 44 a 55 kW nějaký rozdíl kromě výkonu? Já myslel že není.
  5. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Předpokládám že budu vlastnit auto dokud bude jezdit. Uvidím ještě co koupím. Zatím jsem vybral toto https://auto.bazos.cz/inzerat/195949280/skoda-fabia-10-mpi-joy-benzin-manual-44-kw.php https://auto.bazos.cz/inzerat/194866467/skoda-fabia-combi-10-55kw.php
  6. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Já jsem rozhodnutý pro 1.0 mpi beru ten motor jako jednoduchý. Určitě nechci naftu!!! Ale díky moc za reakce všem! 😉
  7. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Tak najezdím cca 25000-30000 km za rok. Proto bych chtěl 1.0 mpi a plyn.Jinak limit je cca 200000 Kč, ale moc toho na výběr není no. Ale něco se najde.
  8. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Díky mockrát, ještě jen měří se na studeném motoru? Díky
  9. ohler odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Ahoj, konečně jsem se rozhoupal koupit fabii 3 1.0 Mpi, a přestavět na LPG. Je dobré změřit tlaky válců než auto koupím? Jaké je prosím rozmezí, nikde nemůžu najít. Momentálně mám fabii 1.2 HTP 47 kw s manuální klimatizací. Je velký rozdíl pokud bude klimatizace manuální nebo automatická? Díky za odpověď.
  10. Vim že by to s homologaci mělo být v pořádku, ale nevim zda musím v autě vozit i nějaké papíry od těch světel? Díky moc za rady.
  11. Poradíte někdo? Potřeboval bych to vědět díky moc.
  12. Dobrý den, na mé fabii mám tyhle světla, potřeboval bych vědět zda můžou být na autě a zda nebude problém třeba na stk nebo v zahraníčí při kontrole? Popřípadě co udělat pro to aby nenastal problém. Kromě toho abych je vyměnil za originál. :-D Děkuji Leopold
  13. Tak na to asi raději kašlu. Ale dík moc za odpovědi
  14. No a tou horkovzduškou roztavit nějakej drát z plastu na ten spoj? To by nešlo?
  15. no díval jsem se na to. když to teda rozdělám tak čím to spojí zpět? i horkovzduškou? Nebo jak vůbec se v tom neorientuju.
  16. a pokud zpět navařením tak prosím zrovna odkaz na nějaku svářečku. Díky
  17. aha ok a když to teda rozdělám tak jak to dám zpět? Navařením? a asi skrz fleky ale i ten interier trošku změnit. Je to kamaráda auto tak to má trošku v horší stavu ten iterier. Tak jsem už ušil potahy na sedačky a ted bych chtěl právě udělat ty dveře.
  18. Zdravím rozdělal jsem zadní tapec, jen ted přemýšlím jak očalounit. spodek a střed je jasnej, ale co ten horní plast. Pokud očalouním jen spodek a střed tak to nemám jak zastrčit za hranu mezi středem a tím černým plastem. tak mě napadlo že bych očalounil i ten čenej plast ale nevím zda to potom dám zpět do auta když tam bude látka navíc (teda spíš koženka). Máte někdo radu? Dám to zpět do auta i když tam bude ta koženka? díky moc za rady,
  19. Zdravím mám takový problém dnes po práci z ničeho nic začalo dřít něco u levého kola když jsem zatočil doprava tak se to ozvalo,jako by to kolo dřelo, mám rok 2006 najeto 100000 km. koukal jsem na to a nic jsem nenašel .. Kde můž být problém?
  20. Diky moc vyměnil jsem a funguje, jen ted nejde reproduktor na jedne straně. Radio je nastaveny spravně. Muže to byt taky pojistka? Diky
  21. To asi jo ale to rádio co tam mám je starý 3 roky a to druhý 5 let v jiném autě fungují obě.
  22. Zdravím, mám škoda fabia 1,9 Tdi 2000 a přestalo fungovat radio zkoušel jsem i jiné rádio a taky nic, takže rádiem to není, pojistky jsem kontroloval. Nevíte kde by mohla být chyba? Děkuji
  23. Ok pokusim se nekoho sehnat kdyžtak to dam do servisu. A pokud nic nenajdou. Tak vyměnim ty další dva vstřikovače a uvidime. Dik
  24. Nene nemam zkusim se optat u nas na vesnici, ale asi budu muset do servisu. Je fakt ze kdyz jsem to tam daval poprve tak rikali ze vynechava druhy a obcas treti valec, tak je mozny ze to bude tema ostatnima vstrikama. Dnes rano to neudelalo. Takte to tak asi bude. Ale zkusim sehnat diagnostiku nejdriv.
  25. Znovu jsem to do servisu zatim nedal.
