misor1994
Vše, co zveřejnil misor1994
  1. Nestaci vypnut klimatizaciu, aby si vyvetral vyparnik? Takto som to robil doteraz, ked som mal auto s webastom.
  2. Na toto sa stazoval aj moj otec. Oproti ventilacii v Passate B8 toto vobec necitit. Este sme sa zamyslali nad tym, ci je chyba v tom, ze nebola spustena klimatizacia, no vetranie slo, takze v podstate do/zo sedadiel siel teply vzduch.
  3. Aj ty si precitaj svoj prispevok: "Nicméně, pro Amundsen nové mapy nejsou,..."
  4. Co by na Amundsen neboli...nie su len pre najstarsie verzie (2013-2015) = MIB1
  5. No z mojej skusenosti - s Axtonom to hralo lepsie a preto som uz nesiel do vymeny reproduktorov. Len vytlmenie a zosilnovac. Ak kupis z eshopu, mozes vyskusat a do 14 dni vratit
  6. Axton A530, ale ten sa uz nevyraba. Su novsie, nesledujem to, takze prilis neporadim... Ten set bude sediet, ale ak nechces zasahovat do kabelaze, budes potrebovat pravdepodobne nejaky adapter: https://www.ahifi.sk/adaptery-k-repro-konektoru-skoda/
  7. Mal som v octavii maly zosilnovac s DSP axton, ktory som zapojil cez redukciu do originalneho konektora na RJ radia, takze plug&play a schoval som ho za displejom. Nastavoval sa cez mobil. Urcite je takych kopa...mne osobne to stacilo aj takto. Na zosilnovac sa dal zapojit aj subwoofer
  8. Predpokladam, ze adaptacie si si zrejme nezalohoval...v zlozke Ross-Tech > VCDS > Debug by si mal najst subor AdpLog. V nom najdes zmeny adaptacii za neviem aku dlhu dobu...skus sa pozriet a zmen adaptacie naspat.
  9. Ani malu pod/za spatnym zrkadlom?
  10. Ked len pri zabere, tak by to tie vnutorne klby mohli byt...
  11. Otec tiez caka na PHEV, za nejaky mesiac a mesiac a pol je avizovane dodanie, tak uvidime. Na jeho cesty po meste a do roboty bude dost vela jazdit aj cisto na elektriku.
  12. Alebo ak mas aj alarm a mas nastavene zapipanie, zapipa az po zavreti poslednych otvorenych dveri.
  13. Mne sa aj s novym nosicom stalo, ze svetla nespravne fungovali a po kontrole zastrcky som zistil, ze v nej boli niektore piny trochu zatlacene smerom do zastrcky, tak som ju musel rozobrat a opravit to. Potom to uz vsetko slo.
  14. misor1994 odpověděl na Ajven G's téma v Elektrika
    Ano, diagnostika napise, ktory zamok ma problem
  15. A skontroloval si aj zastrcku (ked zasuvku uz ano)? Nie je zaoxidovana?
  16. Mnohí od kamery požadujú, aby nahrávala aj keď je vozidlo odstavené (či už nepretržite alebo v parkovacom režime). Úskalím takejto požiadavky je jednak malá kapacita vstavaného akumulátora v kamere (ak nemá len kapacítor), resp. vybíjanie akumulátora vozidla, najmä pri niekoľkodňovom odstavení vozidla. Keďže som s týmto tiež trošku zápasil, rozhodol som sa zapojenie kamery posunúť na ďalší level, a to zapojením akumulátora s kapacitou 96Wh od výrobcu 70mai. Zapojenie je veľmi jednoduché pomocou priložených držiakov poistiek - je však treba vybrať si takúto verziu, pretože je k dispozícii aj verzia pre napájanie zo zapaľovača (pre vozidlá, kde sa zapaľovač vypína pri odstavení vozidla). Umožňuje takisto použiť aj doteraz využitý kábel pre parkovací režim kamery - ako som to zapojil aj ja. Káble som viedol od poistkovej skrinky ľavým prahom k sedadlu vodiča, kde som batériu "pripevnil" suchým zipsom o koberec na miesto, kde zvykne byť umiestnený napríklad zosilňovač. Káble som zatiaľ ako tak uložil, zaviazal priloženou páskou na suchý zips. Pred vložením a upevnením kabeláže v prahu som dva káble spolu spojil textilnou páskou. Nepodarilo sa mi ich previesť originálnou cestou popod koberec ako osvetlenie nôh - zatiaľ. Kamera počas jazdy funguje rovnako ako predtým, po odstavení si berie šťavu z batérie. Počas jazdy sa batéria dobíja. Skúsenosti z používania možno pridám ešte neskôr. Podrobné merania výdrže je možné dohľadať na fórach týkajúcich sa palubných kamier - čiernych skriniek. Cena: 230 eur, avšak je možné dohľadať kupón na zľavu okolo 40 eur. Oproti konkurencii je cenovka o tretinu nižšia. Vozidlo je golf 7, nie octavia, ale zapojenie bude takmer (alebo aj úplne) totožné.
  17. Nie
  18. Pani, mam 2.0 tdi 135 kW, kod DGCA, aktualne okolo 222t km. Zatial nedolievam viac ako liter oleja medzi vymenami (15t km), najviac som dolial asi 8dcl. Preventivne by som chcel pri dalsej vymene pouzit produkty od BG na chemicku dekarbonizaciu. Vaham vsak, obavam sa, ci by to na spotrebu oleja nemohlo mat aj negativny vplyv. Mate niekto skusenosti s dekarbonizaciou BG produktmi? Vdaka
  19. Urcite ma zmysel vytlmit, ale aj tak to potom nie je este stale bohvieco. Ja som daval este zosilnovac s DSP Axton a az potom to ako tak hralo.
  20. Podtlakove hadicky mas v poriadku? Pripadne tento ventil:
  21. Je to normalne, pretoze v motore nie j elen jeden chladiaci okruh. So zvysujucou sa teplotou vody sa postupne otvara vodna pumpa a termostat, cim pusti vodu do vacsieho okruhu a moze sa znizit jej teplota.
  22. Ak mas auto po FL, nemusis mat tlacidlo v interieri, ale polozku v menu radia.
  23. Mne to nefungovalo, ale nastavil som si v aplikacii skratky automatizaciu na nastavenie urovne hlasitosti po odpojeni od auta
  24. misor1994 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    A pozeral si aj, ci su konektory dobre zatlacene? Ci uz v infotainmente alebo na kamere.
  25. Ved mozes tusim na tom smartboxe nastavit, aby fungovalo iba obmedzenie minimalnej hranice napatia. Existuju specialne powerbanky na napajanie kamier, ktore uz su prisposobene na tento ucel. Aj 70Mai taku vyraba, stoji to vsak okolo 200 eur, kapacita 7500mAh. Akurat tieto powerbanky zatial este nefunguju tym stylom, aby to slo v rezime, ako chces.
