olexaV
  1. olexaV odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    LA je pouze asistent řízení v pruhu a když nedržíte volant po chvilce zapípá a poté se vypne - doba samotného řízení nelze prodloužit je to nastaveno na cca 10 sekund. Toto funguje od rychlosti 65 km Emergenci asist je, že auto po zjištění že neřídíte delší dobu - LA nevypne auto zpomalí rozbliká se a samo zastaví.Toto se musí nakodovat zvlášť. pak je ještě trafic jam asist - to je pomoc při jizdě v koloně to funguje zase pouze při zapnutém LA a adaptivním tempomatu to funguje od rychlosti 0 do 65 Pokud je LA nakodovan z výroby nepamatuje si volbu a při nastartování se musí vypínat pokaždé znova, při nakovování doma si umí pamatovat volbu a stačí ho jednou vypnout a pamatuje si to.
  2. Tom8Ch začal sledovat olexaV
  3. ano pokud ti jde na rádiu android auto, tak stačí aplikace AAAD a tam nainstalovat fermata auto přes kterou jdou pouštět filmy, taky to používám pro děti když jdu do krámu tak at mají v autě zábavu pozor pouštění funguje i za jízdy ale to určitě nedoporučuji :o)
  4. olexaV odpověděl na kubasta's téma v Elektrika
    asi nikdo nemá návod přes vcds? děkuji
  5. olexaV odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    car scaner je zdarvma, ale přímo v aplikaci jde zvolit že chceš full a to je za 120 kč myslím, a přímo v aplikaci pod multimedia zvuk je možnost zapnout surround
  6. olexaV odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    zkoušel někdo OBD elm 347 do zásuvky a aplikaci carscaner? přes tuto aplikaci se toho dá spousta nastavit a je to velmi jednoduché, já sis tím hraju ka karoqu ale dělal jsem i plno věcí na fabii 3, třeba zrovna hudba surround a subwoofer jdou uplně v poho
  7. olexaV odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ahoj mám otázku na někoho zkušenějšího, je nutné pro dodělání trailer assist aby auto mělo asistenta parkování?moc děkuji
  8. ano budeš stejně tak v kabině bude tlačíko na ovládání otevírání a zavírání dveří, ten popis s virtuálním pedálem je nadstavba k obyč el otevírání. můžeš otevřít bez použití rukou a nebo klasicky tlačítkama - i na ovladači
  9. olexaV odpověděl na chanzy's téma v Exteriér
    jo pokud to nejde přes pojišťovnu dát si tam můžeš které chceš, stejně to ale nic neřeší kamera a senzory jsou ve zpětném zrcátku, jestli tam kameru nemáš nyní tak ani nevím zda jde dodělat nebo co to obnáší
  10. olexaV odpověděl na chanzy's téma v Exteriér
    Pokud nezlobí dokódovaná věc v autě autorizak to neřeší.pro lane assist a dálková světla musíš mít velkou kameru ve zrcátku.výměna skla je stejně kus za kus takže jestli to tam nemáš dají ti stejně sklo jaké tam je nyní to ti výbavu nezmění
  11. Mě to po 4 hodinách pípalo ať zastavím ikdyz jsem unavený nebyl a řídil jsem v pohodě, jel jsem po dálnici. Nekličkoval jsem ani jsem shrnuje necukal volantem.takže to funguje i na časové době.kdyz jsem zkoušel neridit a pak narychlo trhnout volantem asi 3 kilometry tak to nepipalo ani nevarovalo.takze mě to přijde že je to pouze časové
  12. olexaV odpověděl na CHOVKY's téma v Elektrika
    tak na youtube od uživatele JiriVRS už je tabulka s barvami ambientního osvětlení a má tam variantu pro 10 i 30 odstínů. Video se jmenuje: rozšíření barev ambientního osvělení. Ve videu jsou vidět tabulky s čísly barev pro infotaiment a pro dveře. Snad to někomu pomůže on to koduje přes vcds já k tomu použil aplikaci car scaner a je to rychlejší a hlavně barvy tam jdou jednodušeji přepisovat
  13. mám to v autě a už jsem to všemožně zkoušel, a dokonce v infotaimentu to lze vypnout, je to pouze časové hlídání, jel jsem z dovolený a po 4 hodinách nepřerušené jízdy mi to psalo at si dám pauzu a kafe :o). opravdu je to pouze časové hlídání
  14. Je to taky pouze časové hlídání.po 4 hodinách jízdy bez pauzy začne varovat.takze pouze takový budík který hlídá dobu jízdy teda aspoň u karoqa to tak funguje
  15. olexaV odpověděl na CHOVKY's téma v Elektrika
    po pravdě nevím jak dlouho, protože jsem zjistil že i odstíny barev jsou jinak, protože to zkouším a třeba zelenou mi to dává porád stejnou , a nemám bohužel čas u toho sedět dlouho v kuse, ještě komunikuji se známým co si s tím taky hraje, tak uvidíme jak to dopadne
  16. olexaV odpověděl na CHOVKY's téma v Elektrika
    Já si s tím nyní hraju abych našel stejné barvy pro budíky i pro dveře.protože při nastavení stejných čísel jsou barvy rozhozené.pracuji na tom přes aplikaci car scanner jde to docela dobře,ale abych našel úplně stejné odstíny bude chvilku trvat.pak zkusím napsat porovnání čísel barev pro dveře a pro přístrojovou desku
