Vše, co zveřejnil PutiN
Auto neakceleruje do 2200 otacok
Takz tema uzavretea ,vymenil som ventil s bielou hlavou (su dva jeden s cierno ua jeden bielou halvou) a auto die ako nikdy rpedtym. Za radu dakujem epterssonovi. Ventil cca 65euro a bol ulozeny an strasnom mieste medzi ventilatorom chladica a motorom,najlepsie najdete ked podjete podla hadiciek. Superbman este raz dakujem
No uz som bol v skodovke a ze by to mali byt naozaj hadicky alebo odisiel /pod/pretlakovy ventil .tak skusim najprv vymenit hadicky,potom ventily. Superbman vazne diky>velmi si mi pohol uz len tym ze si sa ozval .Dakujem
No ten ventil som nasiel a vsetky hadicky vyzerali OK. OStava mi uz asi len skusat vymeinat a co to bolo Taky VAG cez pc neukazal nic.Oni maju v skodovke aj diagnostiky co uakzu viac nie>?
Diky za radu. A nevies proadit kde by som mal ten N75 Ventil hladat ?aspon priblizne. A to co je od oleja na obrazkoch 3 4 5 ma byt od oleja? ci co to vlastne je? Inak dneska som odpojil a zapojil baterku a ide to lepsie. Ale nie jeto 100%. Zeby to bol nejaky el.komponent?napr vaha vzduchu?
No turbo je na obrazku 2 a toto je hroe ,hend pod tym plastom mototra a do turba odtial nic priamo nejde. Cipntue to nemam
Nemas nahodou foto alebo nieco kde by to mohlo byt? mam nad turbom nieco take co by mohla byt membrana vedie odtial kabel aelbo hadicka do vahy vzduchu. Je to cele od oleja akoby to tieklo alebo nieco a nehybe sa to.Pripojim aj foto.Cervenym som to oznacil.Nemyslim ze by to malo byt od oleja a aj okolo su same slzy mastne. VAG neukazal ziadnu zavadu. Nad kompresorom klimatizacie tri hadicky,na jedno miesto vedu vsetky tri? Jeto an foto?
Mam 96kw 1.9 a neni to normalne to proste netaha vobec ,mudry viete byt skor vy. A ked dosiahnem ryuchlsot 130 akoby bol obmedzovac tak sa cez 130 nedosatenm auto akoby vyplo a ledva ide.
Vidie z tohto fora sa ochota uz vytratila. Uchytilo sa heslo pomoz si sam. OK Ci to su tu vsetci zaujati len kvoli tomu, ze som slovak?
Caute ,mam taky osemetny problem. Rano som prudko brzdil a zrychloval ,predbiehal som kolonu a zrazu mi auto ide strasne pomaly kym nedosiahne otacky cca 2200. Na 1ke a 2ke to moc nespozorujes ale napr kym sa na 5ke dostanem z 80kmh na 100 kmh trva to aj 20 sekund. Moze to byt nejaka vytiahnuta hadicka?alebo vaha vzduchu? VAG nenasiel ziadnu chybu okrem chyby cidla na chladiacej kvapaline. Ako nahle sa dostanem nad 2200 otacok auto ide uplne normalne Diky
Brzdové kotouče help
Neviete kde by som zohnal Zimmermany kotuce? Za nejaku rozumnu cenu?
kryt motoru
Ja som kupoval s agauto.sk za 40 euro aj stym tlmiacim materialom.Doslo to za jeden den postou. ALe je to ceska firma
Airbagy
Neviem ci to je ako dobre ratam ale ja mam samzrejme volant + spolujazdec ,ael mam aj 2x sedadlach2x v stlpiku a 2x nad bocnymi oknami co su asi hlavovoe. to mi vychadza 8. Je to asi mozne za priplatok lebo mam classic z nemecka dovezeny.
Letní pneu
Chlapy popravd kukam a zasnem nad vasimi cenami - pzori sa co stoja u nas nejake 18" gumy -http://www.az-pneu.sk/index.php?goto=vypis&zalozka=pneu&idnabidka=1329 - Dunlopy SP Sport9000 za 290 euro. Navracanie mi je z tychto odrbavacov v SR. Potom tu vsetci setria na pneu atakto aj vyzea.Neviete proadit nejaky dobry cesky online alebo aj kamenny shop s pneu? tiez sa chystam kupit nove na leto. Dakujem
SERVISNÍ INTERVAL - NASTAVENÍ ???
Pls akou kombinaciou vynulujem ten service? Myslim kombinaciou cudlikou:)
Problém-vrzání palubky
Nazdar,nevedel by tu niekto napisat alebo pastnut obrazok,ktore drziaky to treba upevnit?alebo kam neci dat ? montazny silikonalebo tak aby to nevrzgalo?chystam sa davat dole alubku kvoli tomu
madlo dveri u ridice
Vasso ja som videl na jedno mpassate to madlo take plastove vrubkvoane(bol na nom relief) a ziadne pogumovanie takze sa ani nesupalo ani nic ,nevies ci je to oreginal VW>?
Umytí motoru
A to normalne vsetic umyvat e wapkou ?
Sraz superbů
Jaj tak Kvasiny Vies uz mam fajrnot v robote a uz len cakam na tie kvasinky v pive ... 300 km ,hmm celkom dost
Sraz superbů
No na testovacky by som ptisiel aj aj rad ,kde su vlastne tei Kvasinky?
Sraz superbů
No ja by som tu babu mozno aj vedel vybavit,fotrov znamy je celn Veteran Car clubu pezinok ktory to spravuje
co rikate na upravu audia v supu... ?
ale velky obdiv k Vassovi, to co on z toho Bcka spravil za to by mu v MB mali dat Superb 2 zadarmo ako reklamny predmet
ja som kupil tu bitumenovu penu a vyplnil tym tapec a robota tak na 10 min 1 devere a dost dost rozdiel,ziaden rezonancie v tapeci. Dokonca ani necitim ze hra hudba.Predtym ruka na dverach a triaslo ma jak spatne zrkadlo a to som ani nepouzil cely ten plat na jedny dvere ,cca 1x 4cm a 1x 2cm na dvoje dvere. - pena http://shop.hifol.eu/product_info.php?cPat...;products_id=85
Vasekk paradicka
jj origo repro ,ako hrat o neporovnatelne oprti tomu symphony co co to tam bolo ,ale ked to uz vytnem tak sa mizda ze ten plech oco su tie repro uchytene reoznouje... rpeto ze ci ste lepili platy len na niektore specificke miesta alebo ste tlmili komplet cele?
Repráky
Ja by som sa chcel spytat ze tlmili ste to len asfaltom alebo aj penou ? a ked asfaltom tak komplet ten plech alebo stacilo to dat na nejake miesta okolo repro alebo tak ?
