Vše, co zveřejnil Novacek01
coming a leaving home
Originalni prepinac ma vsechny pozice osazene. Ten z ebay nema vsechny osazene. Kdyby mel nekdo popis tech pinu, rad bych se podival. Kazdopadne vsechna svetla vc. mlhovek funguji.
Vedeni kabelu od ridice do motoru
Ahoj, potrebuju protahnout pro sirenu kabel z kabiny do prostoru motoru. Mohl by nekdo poradit nejakou cestu? Diky
ach jo... precti si prosim u toho produktu tu specifikaci. Neni to napsano v hlavnim nadpise. Ve specifikaci stoji "Rapid All Years"
Predné svetlá, žiarovky
Ahoj, ma nekdo instalovane LEDKY na hlavni a dalkove sviceni? Pokud se tu nekdo najde, mohl by prilozit fungujici link nebo presne modelove oznaceni? Dekuji
Alternativni autoalarm?
Zkousel nebo nechaval si nekdo doinstalovat neoriginalni autoalarm?
Výměna hlavice řadící páky
Dopadla nejak ta reklamace osoupane radici paky?
https://www.ebay.com/itm/For-Fabia-Rapid-15-16-17-Auto-Headlight-Switch-Sensor-New-GLOSSY-Chrome-Style/253274953364?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Jak sem psal... funguje jak ma. Mam to tam teprve dva tydny a nezaznamenal sem jedinej problem. Instalace je na par minut. Pak si jenom pohrajete s nastavenim urovni okolniho jasu pro automaticke spusteni svetel.
Cau, ja si to tam ted daval. Koupis celej novej spinac (ebay, pokud budes chtit muzu dat link), kterej ten senzor ma. Pouze je prohodis. Nic vic delat nemusis. Cidlo si natahnes bocni listou za predni sklo. Funguje jak ma vc. prepinani den/noc/tunel...
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
- Demontaz sedacky - jaky bit?
Cau, potrebuju demontovat sedacku ridice. Jaky bit mam pouzit? Nemam doma zadnou sadu, tak se po nejake divam. Eventuelne pokud muze nekdo nejakou doporucit z Hornbachu tak budu rad. Diky
kontrolka zavada airbagu
muze nekdo potvrdit jestli to eventuelne svede tenhle kabel? https://www.ebay.com/itm/VAG182-Car-Diagnostic-Tool-Cable-HEX-CAN-Dual-K-Can-USB-Interface-For-VCDS/183206966955?hash=item2aa7fc76ab:m:mgef8lZYGdhYtF957p59Zyw do budoucna se to asi bude hodit...
Jaký kabel/diagnostiku (VAG/VCDS) pro Rapida?
https://www.ebay.com/itm/VAG182-Car-Diagnostic-Tool-Cable-HEX-CAN-Dual-K-Can-USB-Interface-For-VCDS/183206966955?hash=item2aa7fc76ab:m:mgef8lZYGdhYtF957p59Zyw spis tenhle... muze to nekdo potvrdit?
Ahoj, kabel s oznacenim VAG-COM je teda funkcni? Diky
Do haaaaaje to sem fakt ocas... Ciste nahodou nejaka dobre duse v Praze by mi to nesmazala za nejakej rozumnej poplatek? Nechce se mi moc do Jarova, kde cekam, ze si reknou tak 300... Ja mam jenom bluetooth modul, ale pres to nic neudelam. Kabel si ted budu objednavat na ebay...
Cau, potreboval sem demontovat prihradku u spolujezdce. Je v ni i prepinac pro vypnuti airbagu. Ten sem behem denomtaze odpojil a pak znovu pripojil. Od te doby dostavam hlasku "chyba airbagu". Staci to jen odmazat? Do elektroinstalace se nezasahovalo. Airbag nad prihradkou je taky pripojeny. Pred provedeni montaze/demontaze to nesvitilo. Pokud klicem airbag vypnu, sviti i na palubovce, ze je vypnut. diky
Nedodelaval si to nekdo?
Sedacka ridice, zborcena leva cast sedaku
Diky za info. Ja to teprve pujdu resit. Cekal sem co vsechno jeste najdu. Pri prezouvani kol sem uvidel tlumic vyfuku a... chci to taky resit. Mam nalitano 50 000 a mam tam prasklinu, ze ktere se da prstem odlupovat material (v delce 10cm). Pri predprodejni prohlidce na Jarove rikali, ze je to normalni, ale me to prijde normalni asi jako kdybych mel pavouka na celnim skle, ale jeste to neprasklo...
Opticka kontrola kol
Cervena horizontalni cara oznacuje hranu prechodu mezi mistem s vic materialu a mene materialu. Pri pohledu na fotografii je to z leva do prava -> vice-> mene. Ctverec pak oznacuje kde je videt ten prechod. Omlouvam se nevim jak to dobre popsat.
Zdravim, moc si nevim rady a nevim jak moc to mam resit, tak bych se rad zeptal nekoho kdo v tom umi vic chodit. Pokud na prilozene fotografii jedu prstem po okrajovem horizontalnim vzorku tak v jeho posledni 1/3 citim takovy stupinek. Pokud prstem tahnu od vnitrni po vnejsi cast tohoto vzorku tak ma stupinek charakter padu ze shora dolu. tzn. ve stredu kola je vic materialu nez na okraji. > Vsechna kola maji tlak 2,3. Mereno za studena. > Jezdim sam, nenalozeny hlavne dalnice , zatacky cas od casu sekam > Na zimnich kolech nic takoveho neni > Nemam prehled o predchozim tlaku gum > Auto netahne do stran, nic nevibruje, nehuci, neklepe, spotreba neni mimo normal > Jev je videt na vsech kolech priblizne stejne a je jak na leve tak prave casti kola > Od prezuti na letni sem ujel 400Km a nemam vubec poneti jestli to tam bylo pri predani. Vsiml sem si toho az jak kolo bylo zasrany
Alarm - signal pro aktivaci/deaktivaci
Zdravim, po uzamceni auta klicem na dalku bych potreboval obdrzet signal pro aktivaci/deaktivaci alarmu. Je moznost u Rapida obdrzet tenhle signal v tomhle scenari? Je mi celkem jedno jestli je to kladny nebo zaporny signal. Pripojovat to na svetlo kabiny nechci, protoze to se rozne i v pripade, ze je auto uzamcene, nekdo rozmlati okno a otevre si klikou. Pripojovat se ke spinaci skrince taky nechci, protoze v pripade nejakeho falesneho poplachu tam budu muset jit a otocit klicem, nebo cekat nez vyprsi casovej limit pro houkani.
Schema zapojeni blinkru
@Clerfayt Jak se prosim jmenuje ta prirucka ve ktere je to schema uvedene? Stahoval sem dilenske prirucky co jsou v tomhle vlaknu ale tam to nemuzu nikde najit a nechci tady porad nekoho otravovat.
Predradna filtrace paliva?
Zdravicko, zacal sem tankovat naftu na EuroOilu, protoze neobsahuje bio slozku. Dolevam jeste VIF... Mam Rapida 2014 s CR a mam celkem obavu o palivovy system, zejmena pak s tim spojenou kvalitou nafty. V motoru je palivovy filtr, ale vyplatilo by se palivo prefiltrovat jeste pred tim nez prijde do nadrze, nebo je palivovy filtr dostatecna ochrana proti pevnym casticim, ktere mohou palivo kontaminovat nekde v cisternach, potrubi aj.?
Seznam barvy kabelu a jejich vyznam?
Ok, a v jake prirucce muzu najit schemata zapojeni?
Cau, nema nekdo nejakou prirucku, kde jsou vypsany barvy kabelu a jejich vyznam?
