valfren
  1. Zdravím mám problém se zámkem zřejmě u řidiče, začlo to tak že se sam odemykal zamykal a spolu s kufrem, vymenil jsme mikrospínač na zámku u řidiče následovalo to že pak přes DO nešlo auto zamknout ale jen odemknout a Safe nefungoval když sem to musel zamykat ručne klíčem, takže sem dal nový zámek nebyl origo ale značka Vika a ted funguje DO i Safe, ale když v autě zamknu zevnitř knoflíkem na madle řidiče tak se všechny dveře zamknou jen ty u řidiče vyskočej a jsou otevřený, na diag mi to nenašlo jednotku takže jsme nic nezjistil, je to F1 elegance rok 2001. díky za radu
  2. valfren odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    toto se nikam nezapojuje , nech to tam kde to leží
  3. Zdravím, tak problém se vrátil, dělá to to samé, diag nic a kontrolka taky nic prostě z ničeho nic, jednou diag ukázala chybu 01309 - řídící jednotka servořízení (J500) , bez komunikace, sporadicky. smazal sjem to a pak už to nenaskočilo ale servo stále nejde
  4. valfren odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    tak se mi podařilo zatím jen toto, pokud mi někdo poradí jak si program upravit abych mohl zjistit víc budu jen rád , ještě jsem k tomu našel toto na netu k těm číslum nevím jestli celý popis bude odpovídat i mě 17848 - ventil zpetneho vedeni vyfuk. plynu 17851 - Potenciometr zpetneho vedeni vyfukovych plynu (G212) Signal prilis malyP1443 - 35-10- --Sporadicky
  5. valfren odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    zdar borci, potřebuju poradit svítí mi kontrolka motoru už delší dobu, v servise nejdřív smazali za chvíly se rozsvítila znovu zajímavé je že na stejné křižovatce jako před tím, nejdprve si mysleli si že je to lambda a když se rozsvítila podruhé tak mysleli že egr ventil, a ted se rozsvítila po třetí ale až po 500km předcházelo tomu změna benzínu z Eurooil na Shell a vyčištění egru který nebyl vubec špinavý pouze od kouře , ale ted svítí zas a já už nevím co ještě zkusit četl sem ruzně něco čistit ale na to je ted zima a zajímalo by mě co kde hledat, prvnímu rozsvícení kontrolky předcházela výměna termostatu a čidla teploty chladící kapaliny které je blízko egru a po dvou týdnech se pak ta kontrolka rozsvítila ale myslím že to nemůže mít spojitost nebo snad ano ? závadu mi nejde smazat ani když na hodinu odpojím baterku a na vag pořád jezdit nemůžu, auto s kontrolkou i víc žere benzín :/ prosím o radu
  6. Na 3tisíce
  7. Zdravím, nevíte někdo číslo nebo rozměr těsnení v místě toho sání po případě jestli jste ho někdo měnil a co to může znamenat ten čoud , jak je demontáž náročná stačí povolit tech osum šroubu na hoře nebo kolik,co ještě je potřeba ? Díky za radu
  8. tak to bylo nakonec čidlo :/
  9. valfren odpověděl na zbyšek's téma v Interiér
    Dnes se mi take rozbilo okno u spolujezdce , zmackl sem knoflik dolu okno sjelo do pulky s doprovodem skripani a praskani a niz uz nejde , zacne jet samo zase nahoru a to sami i od horni polhy , podarilo se mi ho vytahnout jen kratkym cukanim s knoflikem, nevite kde hledat chybu ? Diky
  10. taky sem o pohasínaní světel četl ale já sem si všiml že mě pohasnou až když otočím volantem na doraz tak pohasnou a je slyšet hukot asi čerpadla, jakým způsobem zjistím jakou značku snímače koupit, jestli TRW,Koyo nebo se rozlišujou ještě jinak ?
  11. Bohuzel nemam moznost
  12. Zdravím jsem majtelem fabie 1, 74kw benzín, rok 2001, mám problém že mi jde řízení z tuha třeba při parkování otáčení a stání na místě cca do rychlosti 20km/h je to spíš takové střídave nechá se otočit o čtvrt otáčky zlehka pak jde ztuha takovej přeskok a zase lechce připadá mi že se to i mění, jinak při vyšších rychlostech je řízení zase až moc jemné (přeposilované) olej jsem kontroloval je ho tam dost ale nevím kdy měněn, a snímač řízení bych taky nepodezdříval byl měnen sice v autobazaru než sem auto koupil takže nemám jistotu, díky za rady
