Vše, co zveřejnil vitnet
Koupim alu kola 5x100
Dobrý den, hledam pekna alu kola 5x100 i s pneu tridy r16 nebo r17 anebo r18 moc dekuji za nabidky
Problem s ASR a ABS
Zdravím stává se mi ze když nastartuju tak mi cca po 5 km se rozsvítí ABS a ASR po chvilce zmizne ASR a svítí jen ABS pak to třeba zmizí a když nastartuju tak zase svítí obě a pořad dokola neví někdo co to je a nebo co s tím? Mám Škoda octavia 1 1.9 tdi 66 kw r.v. 2002 díky za rady
Nastaveni audia na autoradiu
Zdravim, mam o1 daval jsem nove repro Hertz k165 i s vyskovymi . Chci se zeptat jak spravne nastavovat autoradio abych neposkodil reproduktory? Mam autoradio pioneer mvh-s410bt . Dale se chci zeptat co je vykon RMS u techto repro je to 75w a co vubec nastavit na radiu abych nepresahl tech 75w a neposkodil je? Max vykon je 300w diky za tipy rady
Samolepky na alu kolech
Zdravim mam na alu kolech takove cervene prouzky dokola a potrebuji je sundat ale kdyz to odlepuji tak bud tam zustava lepidlo anebo se samolepky trhaji a jdou po kouskach potrebuji se zeptat cim to sundat ? Diky
Zmena podsviceni interieru + budiku
Dobry den mam dotaz chci si vymenit komplet podsviceni v o1 ale vubec nevim jak co demontovat a kde a jake zarovky koupit prosim moc o rady dekuji
(O1) Popelník
Zdravim chci se zeptat prestal se mi zacvakavat popelnik nevite nekdo co s tim? Mam octavia 1 r.v. 2002 diky
Mlhovky + dálková - nesvítí potkávací
Zdravim mam takovy problem kdyz zapnu mlhova svetla + dalkova tak nekde cvakne a vypnou se potkavaci nevite nekdo co s tim muze byt ? Diky
repro do octy
Muze se neco stat kdyz dam draty na + na - na - na +?
repro do octy
repro do octy
Neorigo znackove hertz
Elektrika nefunkční věci po průjezdu kalužinou
Zdravím, chci se zeptat jestli se s tím někdo setkal a jak to vyřešit. projel jsem kalužinou a po zastavení a znovu nastartování přestalo fungovat- stěrače, blinkry ( varovné ale fungují), zadní a přední mlhovky, zadní vyhřev okna a větrák. Neví někdo co s tím je? Relátka a pojistky jsou ok. Děkuji za info
Chip motoru 1.9TDI 66kW
Dobrý den, chci se zeptat mám o1 r.v. 2002 tdi 66kw chci nachipovat ale mám najeto 420 000. Myslíte že může něco odejít chipem? Popř kde chipovat? Díky za zkušenosti.
Sportovní filtr na Octavia 1.9 tdi
Zdravim chci se zeptat kdyz vymenim klasicky vzduchovy filtr obdelnik za sportovni filtr take obdelnik zda bude lepsi zvuk nebo se neco zmeni? Diky za tipy
Drnčení motoru o1 66kw
Zdravim, mam o1 66kw najeto 407 000. Pri pridani plynu od 1500 do 2000 motor divne zni drnci nebo nejak vybruje nevite nekdo co to jee? Obcas na volnobeh neco klepe a kdyz vymacknu spojku je to ok. Muze to s tim nejak souviset? Diky za odpoved
motor klepe
Zdravím mam o1 r.v. 2002 66 kw. Něco mi klepe v motoru nevim co ikdyz je zahrate nebo studene chvilkama to klepe jako plech o plech. Nevite nekdo co to je a co s tim? Kdyz vymacknu spojku je to ok.
Intercooler octavia 1
Okej no a jak to mam řesit nebo na co se podivat? Moc se v tom nevyznam diky za rady
Zdravim mensi dotaz tece mi olej z intercooleru spise pokapava. Nevite nekdo presne rozmery cooleru? Jelikoz na strankach s dily ma kazdy intercooler jiny rozmer. Mam octavia 1 66kw r.v. 2002 . Diky
Vstup z motoru do interieru O1
Zdravim potrebuji radu potrebuji protahnout dva dratky z motoru do interieru nevi nekdo jak na to?
Octavia 1 nesvítí zadní světla
Zdravim mam dotaz ohledne svetel zadnich. Obcas se mi stava ze mi nesviti zadni svetla. Brzdova funguji normalne ale obrysova obcas nesviti vypnu motor nastartuji a je zase ok. A jak se zapinaji svetla tak v tom zapinani obcas cvaka nevite nekdo co s tim? Dik za info jinak r.v. 2002.
Sportovni filtr felicia 1.3
Zdravim chci se zeptat. Chci dat sportovni filtr (hribek) oddelam box a napojim to primo na hadici od sani ale nevim k cemu slouzi ta hadice druha vespod ktera vede do boxu. Chci se zeptat jestli ji muzu nechat volnou bez krytu boxu diky
Demontaz prednich zasterek o1
Prave ze uz tam skoro nedrzi a drzi to akorat na tech sroubkach a na tom plastu rez tam je na blatniku budu to spravovat
Jak to myslis? A vis jak je sundat?
Dobry vecer prosim o radu jak sundat zasterky na octavia 1. Nevite nekdo jak vycvaknout takovej plastovej sroubek? Diky
blow off ventil TDI
Zdravím prosím o radu.. který z těchto blow off ventilu bych měl zakoupit ( nemám zkušenosti) + jak blow off ventil zapojit? 1.9 TDI 66 kW. Diky za info
Kourivost u tdi
Zdravim chci se zeptat cim zvysit kourivost z vyfuku u octavia 1 66kw diky
