935Baby
  1. 935Baby odpověděl na příspěvek v tématu v Exteriér
    Také to teď řeším: Akustická výplň podběhu předních kol a) ta velká ke dveřím za kolem Koncový díl blatníku pravý Škoda 5JA864236A - Škoda Auto opět předvedla to, že kvůli ceně je ochotna udělat cokoliv (z minulosti na pravé straně malá zpětná zrcátka, např.: Fabia 1 a Octavia 1) a ještě v té době měli tu drzost používat slogan "Simply clever...) Zpět k tématu...Fabia 2 má plastovou výplň podobně jako Škoda Scala Levý zákryt blatníku Škoda 5J0821111 Jak bylo psáno, u Rapidu ve spodní části je to v těsném kontaktu s karosérii a silně to nasává vodu, ta výplň je jak molitanová houba! Vyložené z toho jde zmáčknutím ždímat vodu Bastl řešení: uvažuji kus spodní části vyříznout, tak aby tam proudil zespodu vzduch a mohlo to vyschnout. Za jízdy by to mohlo dobře profukovat a vysychat. Sice se tam bude více asi dostávat písek a bahno, ale půjde to dobře hadicí vyplachovat. Dále to asi bude foukat nějaké množství špíny na práh a dveře. Lepší nápad na řešení - napasovat plastovou výplň z Fabia 2 nebo Scala - zkoušel jsem přiložit plastovou výplň z Fabia 2, moc to nepasuje, teoreticky by to tam šlo nějak dopasovat, ale na Rapidu nejsou žádné úchyty na které to přidělat. Jen v blatníku jsou dvě čtvercové díry (pro vložení nějakých plastových matic). Za ty by to teoreticky šlo přidělat. - Škoda Scala - má tam také plastovou výplň, vypadá že rozměrově by to možná pasovalo (posuzuji jen podle fotek, fyzicky jsem neměl možnost ten díl vyzkoušet). Problém je opět jak ho přidělat, na Rapidu chybí úchyty. Zákryt pravého blatníku Škoda 654821112A b) ta nad kolem u podélného sloupku - díky za typ, ta servisní instrukce TPI 2053393/3, máte k tomu někdo detaily? - jdu to právě seříznout, odstraním tu část co zalézá až do lemu blatníků
  2. Ahoj všem, dlouho jsem hledal všude možně, ale bez odpovědi. Tak zakládám téma. Jaké máte otáčky na dálnici při rychlosti 130km/h na 6. převodový stupeň? Já mám 5ti stupňovou převodovku a motor EA211 66kw. Na 5. stupeň při 130km/h mám otáčky cca 3000rpm. Auto je rok výroby 2016-11. Zajímá mě to jen z důvodu hlučnosti a spotřeby paliva. Jestli se nepletu, tak verze 66kW ani nešla objednat s 6ti kvaltem. Nebo jí někdo máte? Pro zajímavost: svezl jsem se s Škoda Yeti s motorem EA211 81kW a 6. kvaltem a otáčky při 130km/ byly 3000rpm 😃 Asi ten „SUV“ úmyslně zpřevodovali do pomala.
  3. Zdravím vás, jezdíte někdo z vás v zimě (případně v létě) na pneumatikách 175/70R14 na Rapidu (generace od r.v.: 2012)? Jaké máte zkušenosti? Mám Rapid Liftback s motorem 1.2 66kW. Mám dojem, že to dost plave a hůř brzdí. A při rozjezdu to moc nezvládá přenášet sílu - snadno se protočí. A na dálnici to není moc stabilní. Přijde mi, že jsou dobré tak do hlubokého sněhu a to je v našich podmínkách málokdy. Mám to auto krátce (cca od dubna), najeto jen pár tisíc km. Asi koupím na zimu alespoň 185/60R15. Ty zimní pneu 175/70R14 jsem sice testoval teď v létě, takže je mi jasné, že to mělo horší vlastností vlivem teploty a typu vzorku. V zimě jsem je netestoval, protože jsou dost sjeté a staré (pneu byly na autě, když jsem ho kupoval koncem dubna, jako jediná sada kol). Nedávno jsem to s těmi 175/70R14 poslal ostřeji ve vesnici do jedné pomalé zatáčky a přišlo mi, že to levou přední pneu svlékne z disku.
  4. Tak jestli mas ecu od Cimbu, tak odpoj konektor od EGR a engine check by ti melo prestat svitit. Ale tu ecu mas od nekoho jineho, protoze Cimbu to dela tak, ze readiness kod pro EGR je na pevno nastaven jako OK (tzn. vzdy je tam hodnota nula :). Me EGR hlasi jen obcasnou zavadu 17811 (System recirkulace spalin: regulacni rozdil, ale tato zavada nespusti engine check kontrolku. A readiness kody jsou vsechny ok.
  5. Jak to mas tedy resene s konektorem u EGR? Mas EGR na aute namontovany a dal pripojeny konektor? A v ridici jednotce mas EGR deaktivovany? Jednotku mas prehranou od Cimbu? Mas taky motor AZQ? S tim velky plastovym airboxem nad motorem? Je fakt, ze ten motor tak spatny nebude kdyz u me najel skoro 300 000km Tlaky ve valcich mam za studena 14bar a za tepla 14,5bar. Jedine co jsem delal na motoru byly rozvody a nova hlava. Zbytek vse puvodni Ale myslim, ze je dulezite davat olej 10W-50 (davam Mobil 1 Rally formula :-D). Aby clovek eliminoval trochu prehrivani. Olej menim kazdych 12,5tis km. Ja s tim autem prevazne jedil dalky a po dalnici (65km tam a 65km zpet, denne takhle 5let). Ohledne primazavani ventilovych sedel. Obecne LPG ma vyssi teplotu horeni ale paradoxne mensi vyhrevnost, takze nepochybne jsou ventily vice tepelne zatezovane. To aditivum ma v sobe Draslik, ktery ochlazuje ventily. Dalsi vyhoda aditiva je, ze promazava LPG vstrikovace (mam BRC vstriky a maji nalitano uz 190 000km). Ja to primazavani mam zapojene tak, ze vstup toho aditiva je pripojeny na hadici co vede plyn do vstrikovaci listy. Nebo druhy zpusob jak se to resi, je ze mas do kazdeho saciho kanalu hadicku. Podivej se treba na web http://www.neptun-harfa.cz tam o tom primazavani pisou. Tam me to montovali a ladili smes.
  6. Ahoj všem obětem Hitlerova Tajného Projektu (alias HTP) aneb tenhle motor neměl nikdy vzniknout Já mám motor 1.2HTP AZQ 47kw, modelový rok 2005 (ale auto fyzicky vyrobeno v srpnu 2004). Motor ma EGR ventil. Mám od Mr. Cimbu deaktivovaný EGR v řídící jednotce motoru. Mám od něj tuto verzi softwaru: EGR deaktivovaný+zvýšení výkonu+zvýšení volnoběžných otáček na 830rpm. Vsechny otvory na EGR ventilu a otvor v sacich svodech mam take zaslepeny. Má otázka na vás, kdo máte také softwarově deaktivovaný EGR, ventil zní: "Máte ten EGR stále namontovaný na motoru a připojený do něj konektor od kabeláže?" (já mám ten konektor nyní odpojeny a EGR odmontovany z motoru) Ptám se proto, že jsem s tím měl neskutečný problémy které popíšu níže: část příběhu č.1 Po té co jsem na auto ve 250 000km namontoval novou hlavu, která nemá kanál na EGR, bylo nutno nechat EGR deaktivovat v řídící jednotce. Mr. Cimbu mi nahral mapu: EGR deaktivovaný+zvýšení výkonu+zvýšení volnoběžných otáček na 830rpm. EGR jsem odmontoval a na konektoru nemel nic pripojeneho. Jenze diagnostika hlasila chybu: 17811 (System recirkulace spalin: regulacni rozdil). Resil jsem to s Mr. Cimbu a rekl mi, ze je je potreba mit elektroinstalaci zapojenou na aute (tzn. mit pripojeny konetor na EGR). Tak jsem to tak udelal a chyba 17811 zmizela a jine chyby to nepsalo. Zacal jsem tedy jezdit na LPG protoze uz se to zdalo byt vyreseno. Jenze to zaclo hlasit chudou smes. Chyba P0171. Smes byla chuda pouze na volnobeh AFR 19:1. V jinych otackach to bylo ok. Pod zatezi na dalnici byla bohatost smesi take ok. Tak jsem zacal jezdit na benzin a hledat zavadu. I na benzin to hlasilo chudou smes (P0171) a na volnobeh bylo AFR 19:1. Chudou smes v rezimu na benzin jsem take resil s Mr. Cimbu, bylo mi receno, ze lambda sondy jsou oblbnute plynem a mohou na benzin kecat... Po cca 10 000tis. km se zaclo dit i to, ze na volnobeh obcas otacky vyskocily z 830 na cca 1100-1200, po chvilce spadly zpet, nekdy takhle dlouho kolisaly mezi 830-1100rpm. Mezi zacatkem pribehu č.1 a pokračováním č.2 jsem najel cca 45 000km. Tudiz uz me dlouho nenapadlo podezirat EGR ventil, az dnes po 45 000km (tj. najeto cca 294 00km). část příběhu č.2 Vse co budu popisovat co se delo pri provozu na Benzin. Jelikoz me otravovalo porad mazat svitici kontrolku motoru (engine check), tak jsem resil co s tim. Po te, co jsem namontoval pouzity katalyzator, tak mi zacla diagnostika hlasit chybu kabelaze Lambda sondy 1. Pripojilo se to, ze motor zacal na volnobeh mit nepravidelny chod (otacky kolisali od 730 - 830). Neco jako kdyby sel motor na dva valce. V diagnostice, kdyz jsem zapl misfire detekci (pres diagnostiku VCDS Ross-tech), tak to ukazovalo, ze valec dva ma vypadky zapalovani. Plus diagnostika hlasila stale chudou smes, obcas i chybu tlaku v sani (ale to souviselo s kolisanim volnobeznych otacek). Divne bylo, ze nez se motor ohral, tak ty otacky nekolisali. Az kdyz byl motor poradne zahraty (nejeto 15-20km), tak to zaclo zlobit. I bohatost smesi za studena (treba i po najeti 5km) byla ok, AFR 14,7:1. Tam jsem vymenil obe lambda sondy za nove (4000kc v prdeli...). Puvodni lambda sondy meli najeto 50tis.km. Dal jsem nove svicky. Zkousel jsem menit zapalovaci civky a nic nepomohlo. Dnes jsem dostal svely napad, odpojovat za chodu motoru (na volnobeh) ruzna cidla. Nejdrive jsem odpojil predni lambda sondu a na chodu motoru se nic nezmenilo (i jsem to byl projet). Odpojil jsem cidlo snimani polohy vacek a nic se nestalo. Po te jsem odpojil konektor k EGR ventilu a nahle motor dostal normalni stabilni chod. Tak jsem to projel a diagnostika hlasi pouze 17811 (System recirkulace spalin: regulacni rozdil) a jinou chybu nehlasi. Bohatost smesi na volnobeh je take Ok, tzn. AFR mam cca 14,7:1. Bohatost ve vyssich otackach take ok. Nyni ma auto najeto ca 294 000km. Rikam si buhvi co ta ECU s tim zapojenym EGR delala, treba se rozbil a najednou s nim nejde hybat nebo nevim. Funkci EGR nemam jak vyzkouset, protoze ho mam v ECU deaktivovany, takze pres akcni cleny s nim nejde hybat. Jeste by mohl byt nekde zkrat v kabelazi co vede k EGR ventilu. Ale to si nemyslim. Kabelovy svazek co vede od ECU snad shnily nebude, mam uz svazek po zmene technologie montaze a designu (tzn. uz je prizvedly nad nosnikem a neni cely omotany tou izolaci). Nez jsem prisel na to, ze ty moje problemy zpusobuje zapojeny EGR ventil, tak jsem zratil nekolik dnu zivota hledanim reseni a utratil min. 15 000kc za servisy a za vymeny soucastek, ktere nebyly spatne. Jinak jeste ohledne auta. Ve 100 000km jsem to prestavel na plyn. BRC sekvecni sada. Ve 250 000km mi odesla hlava, zaklepana ventilova sedla a podpalene ventily. To byla taky sranda, auto normalne jezdilo, jenze ze zacatku za studena chcipalo na volnobeh. Kdykoliv jsem sundal nohu z plynu, tak jak otacky padali tak to uplne chciplo. A pritom kompresni tlaky pri mereni byly ok :-D Ale postupem casu to zacinalo chcipat cim dal vic, az to zaclo chcipat i za tepla na volnobeh. A to uz to i zacinalo psat vypadky zapalovani. Ale v tech pocatcich taky nikdo nevedel co s tim je. Proste nedetekovatelna zavada. Bez toho, aniz by clovek rozebral motor, tak se to nedalo v pocatcich detekovat. Az v tom finalnim stadiu, kdyz to psalo vypadky zapalovani, tak uz clovek mel jasno. No tak tohle byl muj 1. sileny problem s timhle motorem a ten 2. je s tim EGR ventilem Ted s tou novou hlavou jsem tam nechal dat primazavani ventilovych sedel, system Valve Protector a aditivum ERC gas lube premium, ktery privstrikuje aditivum do sani.
