Yeti - dieselgate.
Yeti 2,0 81 kW - vadný egr (značkový po výměně vydržel 14 dní), byla tam i první verze dieselgate softu. Řešení = návštěva tdifun.cz (několikátá za posledních 12 let s různými vozy k max. spokojenosti) a vrácení verze softu před "dieselgate", egr off a úprava (samozřejmě s ohledem na spojku - má to jen pětikvalt). Teď je z toho auto se kterým je radost jezdit, předtím to byla smradlavá zdechlina (samozřejmě i když byl egr v pořádku)
D-DOT s parkovacím asistentem
Mám případně navíc CANový D-DOT - byl ve Fabii 1.
- Možnosti kódování u OIII
Odpoj baterii, na dejme tomu 10 minut..
Ok dík :), myslel jsem si to, ale nebylo mozno zkusit - bracha s tím odjel. Tak jsem zkusil dotaz. Jde i na face alarm? Zkusím pobádat až se k tomu dostanu
Díky za radu :-D
Nečetl jsem. To je divné. Máš vše nastaveno dle postupu? A nebo to u FL 2017 takto nefunguje
však jak se má sklopit si pak nastavíš ovladačem zrcátek sám, jak potřebuješ
Sklopení zrcátka při zpátečce - onehda 2x tuším 2016 (ne facelift) a vše ok. Je potom třeba volbu zaškrtnout v nastavení auta v sekci zrcátka..
OII topení PTC
Kdyžtak umím defekta :-D opravit. Rožnov p.R.
Mimochodem, jak ověřím, že je XDS opravdu aktivované ? :-D- Možnosti kódování u OIII
Sklopení zrcátka při zařazení zpátečky už samozřejmě taky bylo, ale taky shrnu s dovolením... 1/ pro auta BEZ elektrických sedaček s pamětí (na rozdíl od předchozích generací aut) 2/ ovladač zrcátek musí být pouze v poloze "R" aby to fungovalo 3/ pak stačí zařadit zpátečku, zrcátko si nastavit dle potřeby, po rozjetí nad tuším 15 km/h se zrcátko samo vrátí na původní polohy, stejně tak při přepnutí na jinou než R polohu ovladače.. A zase se aktivuje při dalším zařazení zpátečky (ovladač opět jen v poloze R!!!!) 52 dveře spolujezdec Kódování Byte4 Bit2 reverse gear mirror digging active Bit3 position memory for reverse geagr mirror digging active 09 Centrální elektrika Přizpůsobení 17 Access Control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaerstfahrt - ACTIVE 22 Access Control 2 Menuesterung Spiegelabsenkung - ACTIVE
Vici
