Vici
Vše, co zveřejnil Vici
  1. Vici odpověděl na Fajerak's téma v 2.0 TDi
    Yeti 2,0 81 kW - vadný egr (značkový po výměně vydržel 14 dní), byla tam i první verze dieselgate softu. Řešení = návštěva tdifun.cz (několikátá za posledních 12 let s různými vozy k max. spokojenosti) a vrácení verze softu před "dieselgate", egr off a úprava (samozřejmě s ohledem na spojku - má to jen pětikvalt). Teď je z toho auto se kterým je radost jezdit, předtím to byla smradlavá zdechlina (samozřejmě i když byl egr v pořádku)
  2. Mám případně navíc CANový D-DOT - byl ve Fabii 1.
  3. ne
  4. Odpoj baterii, na dejme tomu 10 minut..
  5. Ok dík :), myslel jsem si to, ale nebylo mozno zkusit - bracha s tím odjel. Tak jsem zkusil dotaz. Jde i na face alarm? Zkusím pobádat až se k tomu dostanu
  6. Díky za radu :-D
  7. Jednotka nepodporuje kódování.. :-D co se mu nelíbí? Kabel?
  8. Nečetl jsem. To je divné. Máš vše nastaveno dle postupu? A nebo to u FL 2017 takto nefunguje
  9. však jak se má sklopit si pak nastavíš ovladačem zrcátek sám, jak potřebuješ
  10. Sklopení zrcátka při zpátečce - onehda 2x tuším 2016 (ne facelift) a vše ok. Je potom třeba volbu zaškrtnout v nastavení auta v sekci zrcátka..
  11. Vici odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Kdyžtak umím defekta :-D opravit. Rožnov p.R.
  12. musíš zkusit
  13. Mimochodem, jak ověřím, že je XDS opravdu aktivované ? :-D
  14. Sklopení zrcátka při zařazení zpátečky už samozřejmě taky bylo, ale taky shrnu s dovolením... 1/ pro auta BEZ elektrických sedaček s pamětí (na rozdíl od předchozích generací aut) 2/ ovladač zrcátek musí být pouze v poloze "R" aby to fungovalo 3/ pak stačí zařadit zpátečku, zrcátko si nastavit dle potřeby, po rozjetí nad tuším 15 km/h se zrcátko samo vrátí na původní polohy, stejně tak při přepnutí na jinou než R polohu ovladače.. A zase se aktivuje při dalším zařazení zpátečky (ovladač opět jen v poloze R!!!!) 52 dveře spolujezdec Kódování Byte4 Bit2 reverse gear mirror digging active Bit3 position memory for reverse geagr mirror digging active 09 Centrální elektrika Přizpůsobení 17 Access Control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaerstfahrt - ACTIVE 22 Access Control 2 Menuesterung Spiegelabsenkung - ACTIVE
  15. Postup na alarm tu byl už víckrát. Přijde mi to jako fajn věc. Vyzkoušel jsem a s dovolením shrnu : 1/ pro auta BEZ továrního alarmu - jako siréna pak funguje klakson 2/ i pro auta s Kessy (zkoušeno na MR2015 s Kessy, fungovalo i na S3 2016 s Kessy) 3/ pokud někdo rozbije okno a otevře dveře klikou zevnitř tak začne troubit rovnou (O3 i S3 většinou nemá zámky s funkcí SAFE), zkusím i na MR2013 bez Kessy 4/ pokud někdo odemkne z venku šroubovákem nebo něčím podobným a otevře řidičovy dveře, alarm spustí po prodlevě 20-30s - neměřil jsem, asi obdoba funkce starších aut, kdy se muselo zapnout do 20s zapalování klíčem naučeným k autu, aby se alarm daktivoval 5/ při testování na autě s Kessy samozřejmě nesmíte mít klíč v dosahu :-) VCDS jednotka 09 Login 31347 Kódování Byte12 – bit 0 (Antitheft systém installed/active) na 1 Přizpůsobení (3) Anti-theft device DWA Alarmverzoegerung Driver door contact thatcham (4) Anti-theft device DWA Camper Modus Active (5) Anti-theft device DWA – Ueberwachung Innenentriegelungshebel Active (7) Anti-theft device DWA – Akustischer Alarm Signalhorn Active (8) Acknowledgemend signals - Akustische Rueckmeldung global Active (9) Acknowledgemend signals – Akustische Rueckmeldung Signalhorn Active
  16. 4,1 beta 17
  17. Tak Carista dopadla stejně jako já ručně předtím :-D - MR2015 zrcátka se odklopí s odemknutím, pak zas samy přiklopí a odklopí při zapnutí zapalování.. U MR2014, co jsem tu měl předtím, to bylo nastavené z výroby po zapnutí zapalování. Zkusím z ní někdy vycucnout adaptace. Tahle MR2015 už má jinou jednotku - novější, tak tam asi bude něco jinak. Má i novější dešťák = už neumí zavřít okna při dešti.. .
  18. Modul na Caristu jsem si už objednal. Poslední origo VCDS a Supervag 2019.3 si s tím moc neporadí.. největší úspěch byl, že se po odemknutí odklopily a hned zas sklopily, aby se mohly odklopit po zapnutí zapalování :D
  19. Prosím povedlo se někomu na MR2015 s kessy nastavit odklopení zrcátek až po zapnutí zapalování?
  20. A pak jeste kdyztak +12 na pin 4 a 6 cerny konektor budiku 1 snímač opotřebení brzd. obložení2 --3 --4 58 R5 sv. 156 58 L7 sv. 308 sv. 31
  21. Jj xs4/2 xs4/5
  22. Xs1/2 dát přímo 12v
  23. Tak pak to musí svítit.... a co máš zapojené v černém konektoru budíkú?
  24. Xs1 pin 2 napájení. A musíš mít do budíků oba cany...
