19 -
Vše zveřejněné uživatelem euroKODIAQ
macc33, je to vec vkusu. 1. niektore napajania maju trvale, niektore nie, moj KQ tam ma stale 12V 2. ano je ku kamere aj USB kabel (tu ale potrebujes aj USB koncovku do zapalovaca dokupit) a je kratky 3. napajanie kamery ma na konci adapter, ktory predpokladam konvertuje 12V na 5V a nie je maly 4. stratis jedinu zasuvku samozrejme kto si netrufa, aj tvoje riesenie je OK, ale nakolko mi pride cistejsie riesenie a nie je to nic zlozite, ja som sa rozhodol pre taketo, je to vec vkusu ale myslim si, kto uz bude tahat kabel Ackovim stlpikom, alebo niekde cez palubku, toto zvladnut musi tiez ;) a vyzera to lepsie
Ahoj, presne preto co si napisal ;) "jen nějak neschováte kabel " takze : 1. zabijes jeden konektor na nabijanie mobilov mobilom 2. kameru ti nezapne automaticky, kedze v tom konektore je stale 12V 3. trci z toho konektoru adapter, nie maly - akurat na odkopnutie nohou pri vystupovani - myslim vzadu 4. nějak neschováte kabel - toto sa fakt neda, aby to vyzeralo aspon trosku inteligentne , videl som aj auta ktore mali kabel od kamery priamo napojeny pri rychlostnu paku - super riesenie, ale iba ak potrebujes vyvesat pradlo ;)
ab sa nemusel robit zasah do poistkovej skrinky, kup si toto : https://www.autoeshop.sk/Napajaci-konektor-mini-poistky-30A-20A-d38293.htm povodnu vytiahnes a das to toho konektora + novu poistku na kamerku a ten kablik + 12V a tak ako som zobral ja modry kablik je kostra. btw. graun napajac z 12 na 5V, podla mna su autokamery IBA na 12V ;) , ale mozno sa mylim.
DD, najskor treba pozriet, ci v tej 12V zasuvke je 12V aj po vypnuti zapalovania. Pokial ano je to ten lepsi pripad a jeto potrebne to napichnut na poistku, kde nie je 12V po vypnuti motora. Pokial tam nie je 12V, tak s tym sa neda urobit nic, pretoze kamera pouziva vlastnu bateriu a uz len pockat pokial sa vybije. :(
Digitální přístrojový štít (Virtual Cockpit) - výměna
euroKODIAQ odpověděl na jindrous téma v Elektrika
Zdravím všetkých, prešlo nejaké obdobie, tak ci sa nenašiel nejaký dobrovoľník, ktorý sa už podujal na výmenu palubky za digitálnu priamo v Kodiaqu ? -
ja som dlho zvazoval a testoval, nakoniec som si kupil toto http://www.truecam.sk/kamery-do-auta-truecam/truecam-a7s/?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zSiCXUyCRNf9Gipcf8WN8znrJovzsyA8q46KLVvCZBOhr1fPY9ebtUaAh6QEALw_wcB a nemozem si vynachvalit. Ani po roku ziadny problem. A soft ktory je k tomu, klobuk dole. aktualne info v kazdej sekunde, mapa, rychlost ....
tahal som v superbe, ale cez prahy, tam nie je ziadne obmedzenie, predpokladam ze ani v KQ nebude, vrchom by som to urcite netahal
Dílenská příručka a Učební pomůcky KODIAQ
euroKODIAQ odpověděl na Autoelektro-Mechanik téma v Ostatní
vsetkym velmi pekne dakujem za prispevky, ale najviac cilda1 - velmi si mi pomohol , to je to co som hladal, niekedy to mala ETKA- 27 odpovědí
- manuály
- dílenské příručky
- (a 2 více)
ta stranka notebookshop.sk iba prekupuje a dovozca je sunnysoft ako pise Jore, tiez som si ho od nich objednal, ma prist kazdu chvilu, pokial bude zauje, mozem napisat recenziu. Kazdopadne pozor pri vybere aktivneho drziaka na konetor tu je vyber https://www.sunnysoft.sk/kategorie/9-drziaky?drzakNabijeni[2]=1&drzakNabijeni[4]=1&drzakNabijeni[5]=1
tiez som dlho hladal. Na okno je milion drziakov, tam sa da vybrat v kazdom obchode, problem zacne , ked chces telefon pripojit s radiom a nechces mat kabel cez palubku. Ja som si vybral tento ale pokial som sa rozhybal uz sa nepredava, teeraz som nasiel tento http://www.notebookshop.sk/proclip-855293-skoda-karoq-18-18-skoda-kodiaq-1-stred-vpravo.html
zdravim, este jedna otazocka k teme ake mate radio Amundsen / colombus ... lebo toto je dost dolezite, mne sa nedari ani po 3 dnoch rozbehat mirror na S7edge a amundsen v KAROQu mam aj nainstalovany android auto aj ApowerMirror - som to videl na youtube, ale zatial nic
takze je vymalovane pripojil som to na 47 cku poistku - zadny stierac, je to optimalne, nakolko nie je tam zasa vela poistiek co davaju 12V az po nastartovani (iba 2 ks), ostatne su tazsie dostupne, treba ale davat pozor, ako zasuniete tu redukciu, ide ju otocit aj o 180° , ale POTOM NAPAJATE KAMERU BEZ POISTKY !!!
vdaka, tak som to nahodil, islo to celkom v pohode, ale este sa chcem spytat, na ktoru poistku si to pichol ? viem, ze je tam ich tam viac, na ktorych je po zapalovani 12V, ale naco skusat, ked to mas overene btw, radsej tam kde je 12V po nastartovani, alebo iba po zapnuti elektriky (1x stlaceny START, bez drzania brzdoveho pedalu ) vdaka za rady
Ahoj eTeBE, este jedna prosba, tahal si kabel prvym A stlpikom alebo lavym ? Ako si zhodil, ten kryt pod oknom, aby som mohol prejst na pravo s kablom, kedze kamera je vpravo od spatneho zrkadla. Vdaka
