Vše, co zveřejnil kubaa
Roletky na zadni okna
OK, dik.uz jsem nasel dodatecne od Milotecu..sice trochu drahsi..cca 3tisice..ale jedine co jsem nasel.. jinak podle fotek vypada ze mame stejne auto .. alespon barvu a vidim ze mas taky xenony..mas i svetly interier? ten se podle me k teto barve hodi nejvic..
Ahojte, nevite jestli se do Superbu I davaly i roletky na zadni okna, popripade jestli tam jdou dodelat? uz neni v konfiguratoru, tak se nemuzu kouknout sam... dik kuba
Omezeny otacky - TDI 66kW
tak ten N75 ma trochu jinou funkci nez jsem psal ja, popsal to lepe to tdifun v "1.9TDI 81KW" prispevku
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
OK dik za vysvetleni (to je tak kdyz se snazi vysvetlovat laik ), jen vim ze jsem mel ten samy problem a vymenenim N75 ventilu se to vyresilo..
Ahoj psal jsem toto i do tematu o 81kw myslim ze ti to muze pomoct - me delalo to same u 66kW - nejdrive jen parkrat po dalnici, ale pozdeji pokazde co jsem prekrocil 2500-3000otacek asi. Problem byl v N75 ventilu, myslim ze je to dil, ktery kontroluje tlak v motoru, tzn. ze pri vyssich otackach vzroste tlak v motoru ale taky se vice ztraci protoze ten N75 ventil je KO a ridici jednotka nahraje nahradni program, ktery umozni jen otacky do 2000zhruba, coz je na 5.stupen asi 120km/h. auto se chova jako SDi... ono staci za jizdy vypnout motor a znova zapnout (nekolikrat vyzkouseno na dalnici - ale pozor treba jet na neutral a ten nahradni program se vynuluje a muzete jet zase normalne pokud neprekrocite ty urcite otacky) N75 me stal myslim 1500kc ve skodovce.
Kolik z toho vytáhnete?
OI66kw(400tis km) - max 195 po rovince, lehce pres 200 z kopce, 180 je pekna cestovni rychlost po prazdne dalnici, zere asi 9-10l, ale do zatacek po D1 radeji pomaleji..jinak 160kmh podle me tomuto autu nejlepe sedi na dalnici - rychlost pri ktere je nejtissi a zere asi 7.5-8, kolik vam zere pri 130-140? me ukazuje 6.5-7.5
Ahoj, me delalo to same u 66kW - nejdrive jen parkrat po dalnici, ale pozdeji pokazde co jsem prekrocil 2500-3000otacek asi. Problem byl v N75 ventilu, myslim ze je to dil, ktery kontroluje tlak v motoru, tzn. ze pri vyssich otackach vzroste tlak v motoru ale taky se vice ztraci protoze ten N75 ventil je KO a ridici jednotka nahraje nahradni program, ktery umozni jen otacky do 2000zhruba, coz je na 5.stupen asi 120km/h. auto se chova jako SDi... ono staci za jizdy vypnout motor a znova zapnout (nekolikrat vyzkouseno na dalnici - ale pozor treba jet na neutral a ten nahradni program se vynuluje a muzete jet zase normalne pokud neprekrocite ty urcite otacky) N75 me stal myslim 1500kc ve skodovce.
manualni klima
Ahoj, mam uplne ten samy problem - doplneni klimy nepomohlo a zkousel jsem i vymenit ten predni panel (ovladani klimy) takze to asi bude v kompresoru nebo nekde - ono totiz samotna klima na 1. funguje ale kdyz se zapne 2. nebo 3. stupen tak se vypne a jede jen ventilator bez chlazeni... dik
