Vše, co zveřejnil Tomas.sramek
Záměna převodovky manuální
Dobrý den, jen dotaz pro zkušenější lze zaměnit prevodovku manuální s kódem PFL za jinou PGN, PFNatd neznám ty kódy ? Ptám se kvůli případně výměně mám vůli na mrkvi a dělá pazvuky při brzdeni motorem. Abych věděl které vybírat děkuji za rady
Hluk od převodovky/dvouhmoty
Převodovka tipuju jako moje úplně to samé ten zvuk
Houkání turba?
Prevodovka si myslim kdyz brzdis motorem.
Po natankovani dojezd 0km
Poradí někdo nebo co dělat?
Viz kde? ?
Dobrý den mám dotaz jel jsem s dojezdem 10km natankovat mezi tím mi to spadlo na dojezd 0km cca 3km před pumpou a natankovat jsem za 500 Kč a dojezd je stále 0km ale raficka se normálně zvedla je to možné??
Kontrola DPF
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Výměna palivového filtru
Takže bez vagu to nemám dělat jen zalít a hotovo??
A co říkáte na přísadou Tec 2000 na pročištění diesel systému před výměnou filtru (vyjeti jedné nádrže s tímto aditivem a pak vyměnit vložku)
Nevím někde jsem četl že se musí moderní motory common Rail odvzdusnovat nějakym postupem tak se toho bojím právě
Prosím odkaz nějak se neorijentuju
Mám jen dotaz ohledně výměny pal. Filtru stačí ho vyndat zalejt naftou a natočit?? Díky za pomoc
Cvakání volnoběhu
Ten tvůj zvuk je tandemové čerpadlo naprosto v pořádku ty novější takhle cvakaj... přirozená vlastnost tandemu v moderních TDI.. Už se to tu řešilo ale
Výměna rozvodů
Interval rozvodu je tuším 210 tisíc u nových tdi takže máš čas
cinkajuci zvuk pocas zohrievania
To dělá každé tdi poslední common Rail je to olejové čerpadlo žádný strach je to v pořádku dle škodovky a jiných uživatelů taky mi to dělá a už se to tu řešilo takže ok. Já mám 140 najeto a též to dělá
Divné zvuky motora
Díky marcas už jsem měl strach kolik to zas bude stat?
Cvakání volnoběhu
Je to divný dělá to i kámošovo Passat se stejným motorem a má 70tis. Já mam 135tis. Jako že cvakaj vstrikovače to se mi nezdá tipl bych to na ol. Cerpadlo
Cvakání volnoběhu
Ahoj lidi je toto normální na videu níže cvakani motoru hluk .... Motor 2.0tdi 110kw 2013r.v
Divné zvuky motora
Tak pumpa kladky nebo ol. Cerpadlo ?? Chce tk nazor nekoho jineho jeste ?
Divné zvuky motora
Tak to same màm ja na o3 2.0 tdi 110kw naj. 129000 jdn za studena take. Tipuji neco u rozvodu ...
Zvuky od spojky za studena
Dekuji za nazor. Ja to vidim na dvouhmotu nebo lozisko spojky take ?
Jeste jsem zapomel dodat dela to az ted jak se ochladilo kdyz bylo teplo tak po startu nic .
Motor mi klepe medzi 60-90 stupnoch
To vypada na dvouhmotu
Dobry den mam dotaz ohledne meho problemu. Jedna se o O3 2.0 tdi 110kw ckfc 128tis. Manual. Za studena nastartuji ihned jak pustim spojku tak zacne nize nahrany zvuk jako mlaceni plechu po opetovnem zmacknuti spojky prestane a po naslednem pusteni zase chrasti porad dokola vse je v nahravce slyset. ... kdyz pustim spojku a pridam plyn zmizi zvuk hned. jak pustim plyn spadnou otacky a zase chrasteni. ... po cca 70km jizdy do prace vse ok nic nechrasti pri pustene spojce vse je ok. Prikladam nahravku podotykam slapu na spojku a poustim a ke konci pridam plyn jak jsem psal bez zmackle spojky ... diky za nazory jo a na volnobeh opravdu malinke mírné chvění do kabiny ... kdyz pridam plyn na cca 1000ot uz se auto nechveje ...jestli to ma spojitost s timto problemem ... Hlas 003.m4a
