Mf Volant superb 1 vs Rhapsody
Zdravím pokouším se zprovoznit MF volant s rádiem Rhapsody momentálně jsem ve stádiu kdy mám vše vydrátováno jak má být CAN a K line v diagnostice vidím že ŘJ multifunkce se baví s volantem ale rádio to nedělá nic ? Při pokusu o zápis 00118 který se tváří že již tak nastaveno tak to skonší hláškou v příloze MF Chyba .. Poradí kde by mohla být chyba ?
Kódování rádia Rhapsody
Plánuji si dodělat MF volant a HFsadu k rádiu Rhapsody a tak se ptám jestli někdo nemá náhodou někde napsáno jak je třeba rádio na kódovat ? Předem děkuji tomu kdo poradí ..
Dal jsem to se protože jde primárně o dily že Superb 1 .
Zdravím Mám v plánu dodělat SoundsSystem a originál HF k rádiu Rhapsody a nikde jsem nenašel jak by mělo vypadat kódování tak aby se to spolu bavilo. Dílenskou příručku jsem prolezl od A do Z ale nikde jsem to nenašel tak jak to mají rozepsané jako u jedničkové Fábie. Předem díky Jo a bude to běhat v jedničkové Fabii ..
Změna podsvitu
Zdravím Měl bych dotaz jestli se najde někdo kdo je schopný změnit barvu podsvitu u autorádia z modro červené na škodováckou zelenou. Zajímala by mne případná cena a nejlépe někdo z okolí Ostravska. Jedná se mi o model z VW Passat model MCD
Ztlumení rádia při zařazení zpátečky
Zdravím Měl bych dotaz ohledně rádia Rhapsody které mám ve fabii a zajímalo by mne jestli lze dokódovat to aby při zařazení zpátečky se rádio ztlumilo tak jak tomu je u 2 Octavie. Předem díky M
Pár dotazů ohledně Rhapsody
Dobrý den Měl bych pár dotazů na majitele rádií Rhapsody Má rádio linkový výstup pro zesilovač respektive subwofer ? nebo bylo nějaké originální řešení ? Umí rádio posílat info na maxidot ? Předem děkuji za info
Výměna hlavy
A ještě taková technická neválí se doma někomu špatná MPI čková hlava ? A byl by ochoten se ji za rozumný peníz vzdát ?? Předem děkuji
Výměna hlavy
Zdravím měl bych dotaz na místní machry jedná se výměnu hlavy u 1.4 MPI AQW. je nutnost znova ustavit výšku vložek nebo ne ? Hlava bude nová srovnaná po repasi. Díky M
Handsfree
Já používám tuhle sadu Cullman sice je to technologicky krok zpět ale je to origo k Fabii. Mám tam Siemens C35 na který mám přesměrované svoje telefonní číslo
- Palivoměr
cechp změnil svou profilovou fotografii
Jo díky už jsem si to prošel a pustím se do toho. A ještě který rok máš dílenské příručky pro Fabii I ?
Z toho jsem vydedukoval jen tlačítko SET ale už nevím která je poloha pro pozici OFF ON a RES to už nějak pozapomněli popsat. Kdyby byly polohy naznačené tak je to paráda .. Ale díky
Premyslite o sedackach z OII do fabie?
Psalo se tu něco o setu na uchycení zadních byla by stále možnost ?
