cechp
Vše, co zveřejnil cechp
  1. Zdravím pokouším se zprovoznit MF volant s rádiem Rhapsody momentálně jsem ve stádiu kdy mám vše vydrátováno jak má být CAN a K line v diagnostice vidím že ŘJ multifunkce se baví s volantem ale rádio to nedělá nic ? Při pokusu o zápis 00118 který se tváří že již tak nastaveno tak to skonší hláškou v příloze MF Chyba .. Poradí kde by mohla být chyba ?
  2. Plánuji si dodělat MF volant a HFsadu k rádiu Rhapsody a tak se ptám jestli někdo nemá náhodou někde napsáno jak je třeba rádio na kódovat ? Předem děkuji tomu kdo poradí ..
  3. Dal jsem to se protože jde primárně o dily že Superb 1 .
  4. Zdravím Mám v plánu dodělat SoundsSystem a originál HF k rádiu Rhapsody a nikde jsem nenašel jak by mělo vypadat kódování tak aby se to spolu bavilo. Dílenskou příručku jsem prolezl od A do Z ale nikde jsem to nenašel tak jak to mají rozepsané jako u jedničkové Fábie. Předem díky Jo a bude to běhat v jedničkové Fabii ..
  5. Zdravím Měl bych dotaz jestli se najde někdo kdo je schopný změnit barvu podsvitu u autorádia z modro červené na škodováckou zelenou. Zajímala by mne případná cena a nejlépe někdo z okolí Ostravska. Jedná se mi o model z VW Passat model MCD
  6. Zdravím Měl bych dotaz ohledně rádia Rhapsody které mám ve fabii a zajímalo by mne jestli lze dokódovat to aby při zařazení zpátečky se rádio ztlumilo tak jak tomu je u 2 Octavie. Předem díky M
  7. čistě náhodou jakou koupit redukci z těchto dvou na klasický konektor jak je u symphony předem díky
  8. Dobrý den Měl bych pár dotazů na majitele rádií Rhapsody Má rádio linkový výstup pro zesilovač respektive subwofer ? nebo bylo nějaké originální řešení ? Umí rádio posílat info na maxidot ? Předem děkuji za info
  9. cechp odpověděl na cechp's téma v Motor 1.4 MPI
    A ještě taková technická neválí se doma někomu špatná MPI čková hlava ? A byl by ochoten se ji za rozumný peníz vzdát ?? Předem děkuji
  10. cechp zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravím měl bych dotaz na místní machry jedná se výměnu hlavy u 1.4 MPI AQW. je nutnost znova ustavit výšku vložek nebo ne ? Hlava bude nová srovnaná po repasi. Díky M
  11. cechp odpověděl na Harmm's téma v Autohifi, Navigace
    Já používám tuhle sadu Cullman sice je to technologicky krok zpět ale je to origo k Fabii. Mám tam Siemens C35 na který mám přesměrované svoje telefonní číslo
  12. cechp odpověděl na astrana's téma v Elektrika
    Zdravím chci se zeptat k tématu nemá někdo za rozumnou cenu palivoměr s indexem 647
  13. Jo díky už jsem si to prošel a pustím se do toho. A ještě který rok máš dílenské příručky pro Fabii I ?
  14. Z toho jsem vydedukoval jen tlačítko SET ale už nevím která je poloha pro pozici OFF ON a RES to už nějak pozapomněli popsat. Kdyby byly polohy naznačené tak je to paráda .. Ale díky
  15. Psalo se tu něco o setu na uchycení zadních byla by stále možnost ?
  16. Lidi prosím vás nemá někdo zapojení pinů mezi páčkou a jednotkou pro jedničkovou fabii ? našel jsem tedy bylo mi posláno toto schéma ale moc se mi nezdá ten bílý.
  17. Zdravím nemám ani tak problém ale přicházím s dotazem na kontakt.. Prý byl měl být někde ve Frýdku Místku nějaký pán co se vyzná přes diagnostiky vyčtení pinu a různých věcí . nezná jej někdo z vás ? předem děkuji
  18. Trošku to tu oživím Budu měnit budíky před Face za faceliftové vyčtení pinu asi domluvené mám ale zajimají mě tyhle věci . Palivoměr je třeba sw úpravu eprom nebo výměna plováku ? A když nové budíky mají palubní PC ne v podobě maxidotu jen na levém displeji tak mimo dodělání páčky se musí udělat ještě co respektive kam co dopojit ? Předem díky
  19. cechp odpověděl na tateco's téma v Elektrika
    Lepší vyměnit plovák
  20. Zdravím Chci se zeptat jestli někdo náhodou nemá ve svých zásobách sestavu HF sady co se montovala do jedničkových fabií ?
  21. Původní majitel to vymyslel takhle z laminátu
  22. Aktualizace Po konzultaci na FB Škoda Fabia tak stačilo přepsat parametr z 00407 na 00401 a podsvit je funčkní. Zapojen pouze K Line na ISO
  23. No to kdybych tak věděl .. No asi tak jako diag mám modrý kabel z Číny zřejmě VAG COM co byl j tomu pribaleny . Hnu s tím přes tohle? Nebo musí rádio a někde nechat udělat extra ? Z přebytku času jsem připojil diag a rádio se přihlásilo a dá se přes "neregistrovaný" dodělat to podsvětlení nebo ne ? Pokud ano tak jakou hodnotu kam zadat ? Předem děkuji za případné reakce M
  24. Dobrý večer Mám takovou technickou ohledně Symphony v jedničkové fabii . vše zapojeno napajecí ISO je plně zapojený ale nejde mi podsvit. Na pinu kde je podsvětlení se mi napětí objeví ale rádio je stále po tmě. Co se s tím dá dělat ? Předem díky M
  25. Zdravím Dotaz ohledně propoje symphony -> cd měnič kabel si budu dělat ze zbytků co zbyly z vraku. Spároval jsem barvy které sedí ale zbyl mi hnědý vodič ze strany měniče . Mám tušení že to bude mínus pól jen bych potřeboval potvrdit či vyvrátit.
