gene84
  1. gene84 odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    tak jsem zaplatil 4500,- na magistrátu a půjdu loupat folie z předních dveří, máte nějaký fígl jak na to?
  2. no nevím než bastlit nějaký udělátka,je asi lepší koupit kvalitnější žárovky, měnil jsem klasický H7 každý měsíc, někdy i 2x do měsíce, koupil jsem blue xenon a už je tam mám 5tý rok a bez problému...
  3. gene84 odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    jesně,mají seřizovací imbus a na TK se to kontroluje... ( potkávací,dálkový i mlhovky ) alespoň u nás jo...
  4. gene84 odpověděl na honza72's téma v Elektrika
    než shánět a měnit jednotku - není jednodušší koupit univerzální modul tripling co jde jednoduše do každýho auta ?
  5. no nevím chlapi co tady řešíte, vykuchám světlo ven a upravím si ho podle potřeby,oddělit krajní LED diodama a přes další diodu připojit na koncový... víc práce dá sundat/nandat tapec pátých dveří...já to mám udělaný tak že po sešlápnutí brzdy 3x bliknou dvě krajní LED a pak se klasicky rozsvítí celé světlo na TK bez problému...
  6. já mám ketek a zamknutí blikne a pípne 1x, odemk 2x, při aktivaci alarmu ( dveře,otřes,ultrazvuk...) při odemknutí bl.4x ...
  7. taky jsem už nad tím bádal, kontrolku tam mám, tempomat dodělanej a nesvítí...:-( fousy od kontrolky nejsou ani vyvedený na ten zelený datový konektor...
  8. gene84 odpověděl na PALOG's téma v Elektrika
    Tak už jsem najezdil cca 120km s odpojeným káblíkem a zatím vše v pohodě - v létě až bude teplo se pokusím zjistit kam vlastně vedl, rozbrabčím svazek, palubovku,.... teď bude autí týden stát tak doufám že ho nastartuju po chcípnutí odběr 180mA a po hodině odstávky odběr cca 40mA .... tak snad dobrý
  9. gene84 odpověděl na PALOG's téma v Elektrika
    no dopr.... kupoval jsem to od ženský co to měla ny leasing, odpojil jsem ho a zdá se že všechno funguje, nastaruje, světla, blinkry, vpředu, vzadu, budiky, .... ještě abych tam měl nějakou štěnici :-), zítra to projedu cca 30km s odpojeným a uvidím jestli něco někde nejde...
  10. gene84 odpověděl na PALOG's téma v Elektrika
    jj jasně, ale ja jedno jestli měříš na plusu,nebo mínusu, podstatné je že někam mizí 90mA těma hnědýma - jeden jsem našel ve schématu - jak píšeš do řj. ale ten druhý? ve schématu jsem ho nikde nanašel..... a tom jednom odběr cca 40mA a po pul hodině klesne na 10 ten bude asi do tý řj. na tom druhým je stále cca 55mA....
  11. gene84 odpověděl na PALOG's téma v Elektrika
    dobrý den, po cca 14 dnech odstávky - baterie zcela vybitá - ani centrál neodemkne, nevíte někdo kam vedou dva hnědý slabý kabílky připojení přímo na mínus svorku baterie k silnýmu černýmu bagu co vede na kostru ? ? ? odběr cca 150mA ( z toho cca 90mA jde těma slabýma hnědýma někam...) fabia 1.2 HTP - 2004 --- díky za info
  12. F1 zdravím včechny, nemáte nekdo doma funkční vložku s klíčem na pravou stranu dveří fabia1 ??? mám tam záslepku a levý zámek už moc nefunguje, centrál s DO nemá.... radši bych vložku z obou stran, i s tím že budou dva klíče.... dík i za tip Mirek
  13. gene84 odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    no já teda nevím,mlhovky jsem si dodělával na jaře a vyšlo mne to cca na 1200,- mlhovka z Aukra za 500,- vypínač za 300,- mřížky 150,-, káblíky,piny a den práce
  14. spinač oleje,alternetor,elektronika motoru,benz.čerpadlo... stači hledat....
  15. gene84 odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    já to pořešil takhle a po cca měsíci v provozu vše O.K.
