Vše, co zveřejnil Langusta 2018
Možnosti kódování u OIII
Sušení brzdového systému Vyberte řidiče 03 (elektronika brzdy) Zabezpečený přístup (40168/20103) Základní nastavení Zvolte - Vypusťte brzdu Vyberte požadovanou hodnotu - Neaktivní (výchozí) - Aktivní
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Tu je instalacka s priponou APK ktora by mala udajne fungovat s arm64. aj arm. V8a aj V7 Carista.v.5.1.beta-6.b.510006.crk.Support.apk
5.1 beta 4 (arm64) Práce na LP 8.7.1 Carista.v.5.1.beta-4.b.510004.crk.Support.apks
@LukášCBR Zatvorenie dverí je chúlostivejšie, nemusíte sa biť, len si to všimnete.
https://youtu.be/bUnJnqfL_Rk Lower window when driver door is opened *ENABLED* / DISABLED Lower window when front passenger door is opened *ENABLED* / DISABLED Carista v5.1b3
Smartlink lze povolit pomocí kódu ASO nebo zavěšení jednotky.
Dobrý den, co je nového v Carista 5.1b3, má nějaké kódování ... Téma přijato ?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Nastavení personalizace pro několik uživatelů automobilů. Personalizace [09] CE> 31347 Přizpůsobení> Parametr personalizace: Personalization_Profilfunktion Nová hodnota :, profile_active "Parametr: Profile_variable Nová hodnota: ,, Account (v.1). X)" Parametr: Peronalisierung active Nová hodnota: active " Parametr: Aktivierungsoption_im_H MI- menue_sichtbar Nová hodnota: 'active' Parametr: Benutzerkontenverwaltung in_HMI menue_sichtbar Nová hodnota: "active" Parametr: Personalisierungfunktionen_in_HMI- "Nová hodnota: menue_sicht Parametr: Anzahl_Benutzenkontante Nová hodnota :: ,, 4 ,, Parametr: Automatische_Schluesselzuordnung Nová hodnota :, active " [17] Dlouhé kódování clusteru> Bajt: 10 Bit: 0 Personalizace: Nová hodnota: "Ano" Pozornost; Pokud není bit: 0 v byte: 10, pak - >> změňte nejprve binární hodnotu zprava z nuly na jednu a je připravena. STG08 Klimatizace Kódování: Personalizace - aktivní MOŽNOSTI PERSONALIZACE Multimediální systém umožňuje různým řidičům vytvářet vlastní profily osobních nastavení. Například nastavení režimu jízdy, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, klimatizace, nastavení rádia a navigačního systému. Osobní vůz je vybaven třemi klíči. Když otevřete auto pomocí tlačítek, všechny personalizované funkce volání automaticky s uloženým nastavením ovladače
https://youtu.be/PG2G9KtCK_E
Ale kombinujú sa ?
Aktivace HHC závisí na hlavním válci, ne každý přijímá kódování (Enable)
Adaptéry OBD2 poskytují most, prostřednictvím kterého může aplikace na mobilním zařízení nebo počítači odesílat a přijímat data do a z elektronických řídicích jednotek vozidla (ECU). Adaptér se zapojuje do portu OBD (palubní diagnostika) a umožňuje různé případy použití, jako je provádění diagnostiky, resetování chybových kódů, čtení živých dat senzorů motoru nebo dokonce přizpůsobení konfigurace automobilu (a.k.a. kódování). Aplikace se obvykle připojují k adaptéru OBD jedním ze tří způsobů: Bluetooth - pouze Android Bluetooth Low Energy (LE) - iOS a Android WiFi - iOS a Android Nejběžnějším typem adaptéru OBD je adaptér ELM327 - většina aplikací v systému Android a iOS je s nimi vytvořena. Tady je to, kde se věci trochu technické. Samotný ELM327 není zařízení. ELM327 je komunikační standard (instrukční sada, přesněji), která definuje, jak aplikace může komunikovat s OBD adaptérem a odtud s vozidlem. Tato norma byla vyvinuta společností Elm Electronics a používána různými výrobci, tj. Zařízení vyrobená těmito výrobci jsou kompatibilní s ELM327. Teoreticky to znamená, že každá aplikace vytvořená pro práci s adaptéry ELM327 může pracovat s jakýmkoli adaptérem ELM327. V praxi však mnoho adaptérů „ELM327“ nesprávně implementuje standard ELM327. Je to něco jako dálkový ovladač bez značky, který tvrdí, že pracuje s televizory Samsung, ale ve skutečnosti fungují pouze tlačítka napájení, kanál a hlasitost; tlačítka „menu“ a „vstup“ nefungují. Pokud tedy s tímto dálkovým ovladačem chcete pouze zapnout / vypnout televizor, změnit kanály a změnit hlasitost, funguje to dobře. Pokud však chcete nabídku otevřít, změnit vstup atd., Nefunguje to vůbec. Podobně mnoho adaptérů ELM327 na trhu podporuje pouze část standardu ELM327 a může fungovat dobře pro základní diagnostiku OBD2 (v Carista a dalších aplikacích), ale nepodporuje další části standardu, které jsou nezbytné pro pokročilé výrobce - konkrétní komunikace (například přizpůsobení Carista). Buď to, nebo jsou nekonzistentní, šupinaté a přidávají náhodné zpoždění v komunikaci, což nakonec způsobí selhání v komunikaci.
OK. Už držím předmět
sk0d@ Je to zajímavé, čekáme ?
Mne funguje s Lucky Patcher 8.7.1
Přesně ano, také hodně záleží na ovladačích, které umožní kódování.
Nastavení zvuku další možnosti v infotainmentu. Řidič informačního centra 5F dlouhé kódování Bajt 11 Bit 0-7 pozice 04 Kódování virtuálního subwooferu Škoda Surround Sound rozšiřuje zvukový obraz; ŠKODA Surround Virtuální subwoofer je nutný reset rádia.
Aktivace režimu „OFFROAD“ v nabídce Rádio 5F ovladač Adaptace: Najdeme "Car_Function_Adaptations_Gen2" Poté „menu_display_compass“ - zapněte ji Vrátíme se a najdeme "Car_Function_Adaptations_Gen2" Pak: "menu_display_compass_over_threshold_high" - povolení active (mělo by být aktivní ve verzi L&K) Vrátíme se a najdeme "Car_Function_List_BAP_Gen2" Pak "compass_0x15" - zapneme to dlouhý řadič kódování 17 Bajt 24 - NavigationSystem_turn aktivní * Zobrazený úhel odklonu v nabídce OFFRAD <Vyžaduje aktivaci OFFROAD MENU> Vyberte ovladač 5F (Informační elektronika) Zabezpečený přístup (20103) Adaptace Vyberte - Přizpůsobení funkce vozu Gen 2 - Find podnabídka - Úhel zobrazení zastavení (ON) - Find podnabídka - Úhel zobrazení nabídky zastavení nad prahovou hodnotu (ON) Zvolte - Seznam funkcí aut Bap Gen 2 - Vyhledejte podnabídku - úhel zastavení 0x24 (ON) - Najít podnabídku - 0x24 Úhel zastávky msg bus (komfort datové sběrnice) Resetujeme rádio (10-15 sekund držíme rádiový vypínač) Zapněte / vypněte zapalování. Stiskněte CAR (ve smyčce je několik nastavení a mělo by se objevit OFFROAD) Na obrazovce Infotanimet můžeme změnit zobrazené hodnoty pohybem ukazováčku (např. Nahoru a dolů) - k dispozici jsou: * Kompas, stupeň řízení, * výška teplota oleje, teplota chladicí kapaliny. * Nedochází, pokud v rádiu není GPS. aktualizovat; Offroad Monitor, bez (GPS) Zobrazte indikátory sportovní teploty na obrazovce Off Road Díky tomuto režimu lze obrazovku Off Road použít k zobrazení indikátorů teploty vody a oleje bez aktivace sportovní obrazovky pomocí ODIS. Byl testován na veškerém softwaru 04xx Amundsen FL a na softwaru MIB2.5 Columbus 11xx. A pracuje na Boleru (bez GPS) Tento režim neumožňuje všechny funkce bez NAV. Logicky se nadmořská výška a kompas nezobrazují. Také hlásí chybu v modulu 5F a říká, že chybí údaje o životním prostředí (Pouze analytické sestavy používající OBDeleven, na obrazovce se nic nezobrazuje) Menu Display Úhel sklonu - úhel natočení kol S touto úpravou můžete do nabídky zobrazení MOD OFFROAD přidat nové funkce. To graficky ukáže úhel natočení kol. ???
Dobrý deň, zmeňte kožu v rádiu tak, že podržíte servisné menu, čo by malo pomôcť pri nastavení továrne na kožu.
sk0d@ Ahoj, to je správne s týmto kódovaním.
Toto je kódování; Instruments: Displays & Nav: Allow "Navigation" settings in infotainment while car is in motion *YES* / NO Compass display position RIGHT OF THE TIME DISPLAY / *LEFT OF THE TIME DISPLAY* "Offroad information" screen in MIB (req. MIB2 and Navigation) (step 1 of 3) *ENABLED* / DISABLED "Offroad information" screen in MIB (req. MIB2 and Navigation) (step 2 of 3) *ENABLED* / DISABLED "Offroad information" screen in MIB (req. MIB2 and Navigation) (step 3 of 3) *ENABLED* / DISABLED
Výborne ?
Dobrý den, funguje to krásně 4.1 beta12 ?
Dobrý den, má to někdo kódovaný, protože ho v CE 9 nemůžu najít; " Blink turn signals when done closing windows via remote" https://youtu.be/y36AqCpHq04 Dobrý den, již je kódováno.
