Vše, co zveřejnil Langusta 2018
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Díky za obrázek.
obrázok
Představte si, jak to vypadá v Boleru ?
Tento režim neumožňuje všechny funkce bez NAVI. Logicky nadmořská výška a kompas nezobrazují data. Také hlásí chybu v modulu 5F, která říká, že chybí environmentální data (Pouze sestavy k provedení analýzy s OBDeleven, nic se neobjeví na obrazovce) Normální chyba a nemusíte se bát. S NAVI všechno funguje 100% Pokud chcete, abych v této nabídce ukázal úhel natočení kol, musíte vytvořit nabídku Mod Slope Angle of View.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tlačítko pulsu je tlačítko spouštění motoru (taková stanice bez klíče)
Možnosti kódování u OIII
Offroad běží v Bolero 8 "bez GPS zobrazuje pouze tři parametry ostatní ikony neaktivní. Současně máme náhled teploty chladicí kapaliny a teploty oleje platné pro motor turbo TSI
Osvětlení SPZ LED Zavedení této úpravy eliminuje chybu žárovky registrační značky po výměně za LED i bez CAN-bus. Modul 09 BCM: 6C0 937 089 C Bezpečnostní kód: 31347 Přizpůsobení a změna kanálu: (1) Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25 - od '2 * 5W' do 'allgemeine LED mit Diagnostika s otevřeným zatížením' Lze vypnout v BCM. Zadáte výstupní kódování v 09 a zrušíte výběr diagnózy toho, co chcete. Můžete například vypnout diagnostiku zastavení a směr zůstává. Můžete také hrát takto, například žárovky ze směru jsou zastávky. Obecně to řídí 18 bajtů a vcds to dělá s připraveným seznamem a vcp můžete individuálně každý kanál.
Můžete vypnout informace o spálené žárovce
Ahojte; Když se vypne zapalování, stěrač se vrátí na nulu. Centrální elektrika Kód 31347 adaptace Zastavení stěrače-Wischer čelního skla před KL15 aus bylo aktivní, neměníme se na žádný. Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus było active zmieniamy na no active.
Doswietlanie zakrentów dwu etapowe dla O3fl. Pierwsza cześć: Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu) autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16 Wpisz kod odblokowujący 31347 Regulacja STG -> Funkcja 10 Kanał funkcja (5) Leuchte12NL LB45-light B12 Wybierz Dostosuj wartość w zakrętach w lewo Kanał (5) funkcja Leuchte13NL RB5 światło B13 Wybierz Dostosuj wartość w zakrętach prawo Dodatkowo dla O3FL trzeba ustawić: IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset,-0.3 °, IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,25.0 %/s, IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt,both sides , IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold,0.0 km/h, IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C, IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C, IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,65 °, IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C, IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,40 °, IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold,40.0 km/h, IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift,ECE R119 , IDE03638-ENG115830-static AFS light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min, Doświetlanie działa tak ja ma być. Doświetlanie zakrentów górny próg działania. Sprawdzić jeszcze to czy czasem nie ma ustawionego 0 jesli tak to zmienić np na 50 km/h i do tej prędkości będzie działało doświetlanie. Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu) autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16 Wpisz kod odblokowujący 31347 Regulacja STG -> Funkcja 10 Kanał (3) Wybierz statyczny zakrętach niższy próg prędkości Dostosuj wartość odpowiadającą default: 0 km / h Uwaga: W przypadku oświadczenia wartości, Abbieglicht jest wyłączona i włączona tylko z corr ustawić prędkość zatem w państwie. Kanał (4) Wybierz statyczny zakrętach światła górny próg prędkości
Android Auto https://www.eftermontering.se/musik-interface/6486-988-wireless-carplay-adapter-audi-volvo-mercedes.html#/10-valj_din_bil-vw_skoda_seat
https://youtu.be/VpRtxzfva_w
Toto kódování bude fungovat, mám také Octavie 3 FL a funguje to v mém autě, nezapomenutelný pohled Pozdravy
Podświetlenie wskazówek zegarów w OIII FL VCDS AKP 18.2.1: 17-Zest.wskaźników, Adaptacja UDS Kanał (1B) ENG125906-ENG1269 933-Illumination _algorithm-Pointer illumination_ algorithm Wartość zapisana: terminal 58xd log bus_parkinglight Nowa wartość: - terminal 58xt bus_aktywować - terminal 58xd log bus parkinglight - terminal 58xs bus - terminal 58xd log bus terminal 15 - niedostępne https://youtu.be/dz3hXdwOZLw
Dobrý den, když potřebujete uniknout z prostoru pod zrcadlem, musíte kódovat levé a pravé zrcátko s podsvícením. Změnil jsem zrcadla dříve 6pin
Děkujeme vám za poskytnutí informací, přesně nedostatek této funkce v Octavia 3FL
Dobrý den, jak spustit funkci kontroly baterie v Octavia 3FL Stav baterie vozidla (SOC) 1 - Dejte kontakt 2 - Odstraňte kontakt 3 - Podržte tlačítko „0.0“ na přístrojové desce 4 - Očekávané kilometry jsou uvolněny 5 - Prodej Nejdříve nastavte čas a poté SOC
1The complete coding looks like this: 44 module (steering assist) Security access: 19249 Adaptations Select channel: 'Driving profile switchover' Change from 'Incremental: controlled over time' to 'Direct: controlled over threshold value' https://www.briskoda.net/forums/topic/429208-linear-acceleration-mod-aka-free-tuning-vcdsobdeleven/
Dobrý den, můžete kódování sdílet. Škoda Surround
HHC - ovládání Hill Hold (Hill Start Assist) Pokud je vozidlo po uvolnění brzdového pedálu na výšce 5%, čerpadlo ABS udržuje tlak na brzdovém systému po dobu 2 sekund. kódování: 1. Zvolte ABS 03 2. Kódování STG Lange -> Funkce 07 3. Bajt 16 4. povolit bit 0 Dále: 1. Zvolte ABS 03 2. Přizpůsobení 10 3. CHANEL - Hill_Start_Assist 4. V okně [Value] vyberte čas přidržení brzdy (který má 3 možnosti: rychlé, normální, pomalé. * Limit svahu, pro který systém Hill Hold Assist začne pracovat. Vyberte řidiče 03 (elektronika brzd) Bezpečnostní přístup (40168/20103) adaptace Zvolte - Spustit asistenční sklon, omezení sklonu Změňte, jak chcete. Výchozí 3%
něco pro zapomnětlivý, nezapomeňte vyjmout klíč ze spínací skříňky v Octavia 3FL "Vyjměte klíč" ze zapalování pro zapomnění lidí v MaxiDotu Zvolte ovladač 17 (Sada indikátorů) kódování; Byte 1 Bit 4 Klíčové zapalování Upozornění -> aktivní
Je možné zobrazit v aplikaci OneApp, ale musíte připojit smartphone a pak máme data o baterii ?
Je to škoda, protože v Octavii 3 před výtahem bylo možné zkontrolovat baterii
