Petran
  1. Ja mam 05/2019 1.5TSI MAN s taznym zarizenim, vyhrivanim vseho krome skla, a vyhrivanym topenim (super vec, zahreje rychle motor a pripadne pustim na dalku pres Skoda Connect a zahreje kabinu, v lete vetra), sw jsem nechal upgradnout, ale nejopsalo to ani predtim, ani po, jen se jeste vic zvednula pocitove rychlost akcelerace. Jsme spokojeni. P.S. Na spotrebu podtacenim pod 2000 nejezdim, styl jizdy aktivni ve sportovnim rezimu.
  2. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Rekl bych, ze provozujes od jara do podzimu svoji zapalovaci soustavu nabijenou z elektricke site 220V ze sveho elektromeru z domova. Protoze krome nizkych teplot udrzuje rekuperace tvoji baterii na 80 procentech kapacity. Nez se proste baterka vybije na 80 procent, tak se nedobiji (samo, pokud nezapnes topeni sedadel a nebo nejedes z kopce s brzdenim motoru). Kdyztak at me nekdo opravi.
  3. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Při odpojeném konektoru nezávislé topení normálně funguje, včetně dálkového spouštění přes škoda connect. Pro mě bylo při zapojeném konektoru těžké unést, že při napětí baterie AGM bylo před nastartováním 12.4V a po nastartování se během jízdy (léto, vyšší teploty) stále drželo na 12.2-12.5 V, kromě několika vteřin občasných rekuperací 15.8V při brždění. Baterie není člověk, ale na to se nedá dívat. Po odpojeném konektoru se napětí začalo pohybovat mezi 14.2 - 14.6V Vše bylo měřeno přes auto zásuvku. Je z toho taky zřejmé, že při zapojeném konektoru je (v teplých měsících) udržováno napětí sítě na velmi nízkých hodnotách.
  4. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Napětí baterie si snímá i třeba jednotka motoru a další.
  5. Petran odpověděl na miskolci's téma v Elektrika
    Jake datum vyroby znamena konkretne MR20?
  6. Ano, je to tak, nenapsal jsem to dobře, ze spodu zrcátka se svítí. Ale protože je zrcátko sklopeno, tak to svítí více méně na plech dveří a kus od auta, nikoliv pod práh. ...a v zrcatkach zespodu je taky led.
  7. Nojo, ale bez roztažených zrcátek nesvítí spodní osvětlovací dioda pro vstupní prostor :(
  8. S benzinem se rozjíždím nad 1000 otáček, asi mezi 1200-1500 s postupnou spojkou. P.S. Na těch 800 by auto asi skákat nemuselo, ale na tak nízké otáčky (kromě testu hopsání) benzinové auto není dobré provozovat.
  9. Vždyť tam má pro jízdu 800 otáček, to asi “nevytočilo” jen majitele ale i ten motor :)
  10. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    S vytaženým konektorem jde NT dále používat a zapínat a funguje dál i přes Škoda Connect.
  11. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Jak to myslíš všeobecně? Dle mě by ta jednotka byla bezvadným vylepšením řízení nabíjení baterie, která by vydržela určitě déle než při starším způsobu neinteligentního dobíjení. Ale kdyby “soudruzi” neudělali chybu vynucenou extrémními ekologisty z EU. Ty parametry kdy dobíjet a na kolik jsou extrémní. Třeba na podzim nebyly teploty až tak k nule (nad 10st), ale přitom jsme si rádi přitopili NT (nezávyslé topení). Jednotka udržovala baterii stále na klidových 12.4V (během jízdy bývalo 12.5 a podobně) a přitom baterie je AGM :( Na to se nedalo dívat. Auto má pár měsíců...
  12. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    V zimě nabíjí většinou přes 14V.
  13. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Teď víme, že to bude podstatně dříve...
  14. Petran odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Počítání elektronů je práce :) Tak se do toho jednotce nepleťte.
  15. Jde vůbec nakódovat, aby se zadní stěrač vypnul až se vrátí do výchozí polohy? Když je v pohybu a vypnu zapalování, tak se zastaví třeba uprostřed okna :(. Auto je 5/2019. A totéž pro předek.
