minimi97
Vše, co zveřejnil minimi97
  1. Ještě je tahle nabídka aktivní ? tady můj problém: 1) Potřeboval bych nakódovat transpondér imobilizéru z jiného vozu do mého ( takže spárovat elektroniku s transpondérem) 2) aktivovat DO u druhého klíče (to se mému mechanikovi bohužel nepovedlo - doporučeno koupit novou baterii do klíče - nepomohlo. možná nefunguje protože dlouho ležel, ale v tomhle se rád naučím něco nového. Info k vozu: - pin nemám a neznám O2, 2.0 tdi, r.v. 2007. Před FL Dle googlování je to imo které se ještě neváže pouze k jednomu vozidlu (původní transpondér z Fabie II 1.9, r.v. 2008)
  2. Zdravím pánové, jdu si pro radu. Delší dobu se potýkám s problémem samovolného zhasínání zadní části vozu a předních obrysových světel. Našel jsem podobné problémy na tomto fóru, nicméně nic co by odpovídalo tomu mému. Uvedu informace na pravou míru a prosím nepranýřovat. Veškerou odpovědnost co se týče homologace beru na sebe a jsem si toho vědom. Auto bylo kupováno s běžnými žárovkami v obrysových světlech. Přední nahrazeny levnými led diodami z Číny. Zadní běžné žárovky které tam patří a mají být, vyjma bílé couvací led a led v mlhovém světle. Za běžného provozu zadní žárovky v obrysových světlech praskaly a pravidelně v intervalu měsíc až dva jsem je měnil. Vozidlo bylo kupováno s dodělávanými xenony v čočkách- pravděpodobně levný výrobce a po krátkém čase začaly zhasínat (vyměněno za klasické H7 a postupem času za led z důvodu vyšší svítivosti) Níže přikládám dvě videa jak přední, tak zadní části vozu s tím jak se závada projevuje. Relé denního svícení ve vozu není. Prosím tedy o radu či případnou pomoc. IMG_7307.MOV IMG_7308.MOV
  3. minimi97 odpověděl na Vlasta87's téma v Elektrika
    Pokud potřebujete někdo ty parkovačky vyměnit, nabízím volné ruce, já si s tím užil své, ale už vím jak na to. Praha-Mladá Boleslav-Turnov a blízké okolí Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Jako server mě napadl google drive, nejspolehlivější a není zde žádný limit rychlosti stahování. :)
  5. minimi97 odpověděl na Ondrej1234's téma v Elektrika
    No já to chápu tak, že hella je právě škodovácké světlo, nebo tak mi to bylo vysvětleno. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. minimi97 odpověděl na Ondrej1234's téma v Elektrika
    Já budu teď v únoru měnit, a je to světlo za světlo co mi řekl mechanik. Budu je mít od druhotného výrobce a klasika H4, teď tam mám to, co píše smoke21 a je to hrůza. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. minimi97 odpověděl na Ondrej1234's téma v Elektrika
    Nooo, tak tu realizaci bych potom chtěl vidět. Respektive porovnání Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. minimi97 odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ještě poprosím typ Fabie a jestli Fl nebo ne Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. minimi97 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    Stejný problém v aktuální chvíli. Jak jsi to vyřešil? Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. minimi97 odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Jinak rád se tu podělím o svou zkušenost: F2 projektory, H7. Vyměnil jsem stock žárovky za PIIA stratos H7. Trošku dražší žárovky, ale za každou cenu jsem je chtěl [emoji3] svítí to fakt hezky, neoslňuje. Bohužel už mám pravděpodobně vysvícené světlomety, takže buď renovace, nebo nové světlomety, každopádně oproti LED na O3 jsou to fakt bludičky. [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. minimi97 odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Promiň, tomuhle se musím fakt smát [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Tak to rádi slyšíme. Mě tahle výměna potkala na F2 v lednu. Podle mechanika Spálený předřadný odpor na ovládací jednotce climatronicu. Takže se koupila nová jednotka i s ventilátorem který to odkouřilo. Všeho všudy tahle sranda nějakých 7000,- [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Takže problém s ABS vyřešen. Vyměněn kabelový svazek a vše již bez problému. Údajně se k zadním kolům ty svazky dělaly kratší. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    U mě se v tom uchycení už někdo vrtal a strhnul závit uchycení čidla. Takže možná proto to i špatně detekuje otáčky. Tudíž se převrtá závit a pak se uvidí no. Sent from my iPad using Tapatalk
  15. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Edit: aktuální info je takové, že už víme jistě že je chyba v kabelu. Takže se na podzim bude rozdělávat kufr vymění se kabel. Prý je dělali do fabií 2 moc krátké k zadním kolům. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Takže info od mechanika, čidlem to není, teď se bude radit s autotronikem a půjde se na podzim po kabelech. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Takže podle diagnostiky snímač otáček příští týden se bude měnit, pak dám vědět. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Tak co jsi se dozvěděl ? Sent from my iPad using Tapatalk
  19. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Ještě s tím vydrž. Já měnil náboj ZL kola podle diag. a moje Fabia si křičí dál. Příští týden jde auto k mechanikovi tak ti hned dám vědět. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Edit. Dnes se zase rozsvítilo společně s tlakem pneumatik a ostatními. Po jízdě ve vydatném dešti Sent from my iPad using Tapatalk
  21. Edit: Už 2 týdny se nic nerozsvítilo. Nechápu Sent from my iPad using Tapatalk
  22. Zdravím pánové, toto téma jsem nikde nenašel, proto zakládám nové. Můj problém je tento: od prosince řeším problém při každé jízdě. Kontrolka ABS+ESP(nebo ASR? Nevyznám se v tom tolik) zároveň se rozsvítí i kontrolka žárovek, auto už u mechanika bylo několikrát každopádně nyní je po výměně náboje zadního levého kola (podle diagnostiky) ale problém se nevyřešil. Přijde mi divné že s ABS a druhou kontrolkou s tím související blikne i výměna žárovky. Při minulé návštěvě měněny žárovky jak potkvávací (h7) tak i parkovačky (nejsou led- tudíž odpor neřeším), ve svˇetlech spz ledky od předchozího majitele. Potkal se už někdo s tímto problémem? Bojím se špatného kostření někde v autě, ale po kabelech se mi fakt mechanika posílat nechce. Nějaké nápady? Napětí v autě se bude ještě všude proměřovat, pojistky budu kontrolovat během týdne, ale to by to řvalo už od začátku startu trvale, ne? Díky všem. Fabia II, 1.9 TDI BLS, 2008 po faceliftu. Sent from my iPad using Tapatalk
  23. minimi97 odpověděl na MajoV's téma v Elektrika
    Ten samý problém, snímač levého zadního kola, blikaly abs, esp a tlak v pneumatikách, zadní levé demontováno, vyčištěno, kontrolně najeto 200km a zatím ok. Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Ahoj, měl jsem podobný problém FII 2008 1.9BLS. Po koupi mi fungovala klima první 2 dny, potom už jen při vysokých rychlostech. Rozebráno, zjištěn odpálený ventilátor a spálený předřadný odpor ovládací jednotky climatronicu. Takže nový ventilátor z vrakáče a celá řídící jednotka, snad to trochu pomohlo. Sent from my iPhone using Tapatalk
