MaverickCZ
  1. Zdravím, dnes jasem napichoval Superb 2 125kw 2010 dsg. A hodilo mi to tuto chybu: 29076- volící páka -neplatný signál viz foto. Auto normálně jede nic mi to neháže.. nevíte co to může bejt? Děkuji
  2. je pravda že mám nakodovaný asistent rozjezdu do kopce a přitom to auto tuto funkci nemá.. vím že jsem to tam nedával já tak jsem s tím nic nedělal..takže stačí odkodovat?
  3. Ahoj chci se zeptat jak zapojit senzory respektive jak zapojit dráty. Na kostru mi je jasnej a CAN taky . ale pak se mají zapojit na pojistky (ještě jsem to nerozdělával) jeden má na pojistku na 9 a 22. Ale nevím jak to tam je jestli už k tomu nějaké dráty jsou nebo né ( kté pojistce). A pak jestli zapojit před pojistku nebo za postku.? A jak to poznám jestli to je před nebo za pojistkou? A pak normál připojit k drátu který tam tam uz případně je.?Děkuji za odpověď
  4. Ahoj chci se zeptat jestli někdo dodělával origo senzory v blízkosti Brna?
  5. Ahoj mám taky problém. Fabia 2 1.4tdi 2008 Když jede motor nebo je hžavení kontrolka funguje jak má. Ale když se vytáhne klíček a otevřou se dveře tak nesvítí kontrolka nebo když se otevřou dveře když tam klíček ještě je tak kontrolka svítí dál pár minut než zhasne..dělá to asi u všech dveří. Dráty kontrolovány a jsou v pohodě.. neví někdo co s tím prosím? A dělá to i v teple..
  6. Nehci kecat ale nebude to stejný?
  7. Ahoj takové téma jsem nikde nenašel a jestli to dávám do špatného vlákna tak se omlouvám..prosím o radu nemohu na superbu 2 2010 125kw CBBB DSG najít senzor esp má jedno z těchto čísel: 7H0907652A nebo 7H0907655A poradí mi někdo prosím kde je namontované kde ho najdu? na netu jsem nic nenašel kde je.Děkuji za radu
  8. MaverickCZ odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Je tam vidět logo uprostřed..vag to je.. nic méně stejnou chybu píše i delphi..
  9. MaverickCZ odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj tak po naplnění klimi to píše už jen toto viz foto..nevíte co s tím? A kdyz se dá přístrojová deska tak to žádné závadu nepíše.. jakýkoliv nápad prosím?
  10. MaverickCZ odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj prosím o pomoc. Dneska jsem napíchl fabii 2 1,4tdi 2008 psalo mi to pár chyb tady jsou: 01341-modul přístrojové desky na CAN konfortní funkci -žádná komunikace -trvale 00819-snímač tlaku klimatizační jednotky -signál příliš nízký - trvale 01317-kombinovaný přístroj -zkontrolujte zkotrolujte prosim chybové kody, trvale -trvale Prosím o radu co s tím mohu dělat
  11. Ahoj chci se zeptat na pár věci. Podařilo se mi sehnat čidla atd z roomstra scout chci je dát na fabii 2. Roomster měl i tažné je tam o jeden fialovej káblík navic ten když nezapojim se asi nic nestane (nevim ani kam ho zapojit) ale chci se zeptat čidla jsem vytahoval sám bohužel u sedačky jsem je musel cvaknout (nemohl jsem sedačku oddělat a tahat kabeláz dál skrz původního majitele) takže káble normál prodlouzím ale pri napojováni tak je mám normál připojit na can káble co vedou do jednotky? A u pojistek tak tam jsou taky už káble ke kterym je normal jen připojim? Asi nejjednodušší jen připojit a zaizolovat.? A ještě se chci zeptat jsou to čidla z před faceliftem fabia je taky před faceliftem ale jestli jdou použít nějaké jiné držáky čidle aby v tom nárazníku vypadaly lépe a nemusela se dělat tak velká díra?zkrátka aby vypadaly jak u faceliftu? Děkuji
  12. Nikdo nic?nebo kde to čidlo mohu najít?
  13. Ano fakra je na drátech kde je i ten canbus..zasílám nějaký fotky je tam vyfocenej i ten iso pro jistotu kterej je v tom autě a aji dráty k rádiu a tomu canbusu..doufám že jsem vyfotil vše potřebné..
  14. A zapojení radia jestli pomůže tady toto? A rádio má canbus taková krabička u na drátech :D
  15. AhaAhoj chci se zeptat chci dát do fabie 2 2008 2din rádio původně tam bylo neoriginál takže koncovky ISO.nové radio je nějaká lepší napodobenina od dynavin má i can bus ale tam je FAKRA koncovka.(ta co bejvá na originálech) moc se mi to přepinovávat nechce (né zlenosti ale spís abych to nějak nep..)je nějaká cesta zapojeni aby valil i ten can bus? Na aliexpressu jsem našel nějakou redukci příjde mi podobná jak originál redukce AZA700002A. Ale nevím jestli pro to půjde i bezúprav i na múj ISO konektor protože já mám osazený každý pin (viz foto) otázka je jaké mám moznosti a nejlépe nějaký návod prosim..tady jsou fotky ISO konektorů v autě a pak i FFAKRY na rádiu Aha já měl za to že ten malej zelenej je canbus vyvod..a ten modrej je jak říkáš na tu antenu..
