trnky81
  1. Ahoj, jde o nový spínač světel s funkcí auto.... prosím o radu, když dám kódování bajt 7 bit 5, hodí mi to chybu.... Nevíš proč se tak děje.... senzor deště funguje normálně, spínač světel s funkcí auto je namontován včetně kabelu do bcm.
  2. Ano... senzor vlhkosti. Lze vyměnit i za dešťový😁pak jen dokódovat.
  3. Nové vcds staré auto... Návod k ničemu.... U Octavie 3 je jiné menu ve vcds
  4. Jojo děkuji budu rád
  5. Prosím o radu jak postupovat v diag vcds 19.6.2 při odvzdušnění brzd... Jelikož je spousty návodu ale v diag je to úplně jiné menu.
  6. Ahoj, jde o nový spínač světel s funkcí auto.... prosím o radu, když dám kódování bajt 7 bit 5, hodí mi to chybu.... Nevíš proč se tak děje.... senzor funguje normálně, spínač světel s funkcí auto je namontován včetně kabelu do bcm.
  7. ahoj,nevíš kde je chyba? ... Dráty natažený...
  8. Zdravím udělal jsem vše jak je popsáno, ale nejde mi dokódovat. Dráty natažené... konektor viz obrázek.... Zelený drát.
  9. Potřeboval bych poradit... Mám rádio Bolero mb1 vč. jednotky mbi1 a chci tam dát Amundsen Mib2 vč. Jednotky mbi2 .. Potřebuji postup kódování..... Nikde není možné sehnat co všechno se kóduje... Vcds mám. Jednotka bude odblokováná na ochranu komponentů.. Díky za radu
  10. Používá někdo tuhle anténu na amundsen Mib2, nebo columbusu A zda může být schovaná v palubní desce... Díky za odpověď
  11. Mám jednotku i displej 6,5"... Obojí amundsen mib2 ......Ostrava je daleko... Děkuji za odpověď
  12. Zdravím, potřebuji vědět co vše je potřeba... Hlavně vím, že :gps anténa (nevím kterou)?, a usb 5q0035726e Po té kódování vcds : nikde není postup.... Prosím o radu... Dík 😉
  13. Nevíte někdo čím to je?
  14. Zdravím, potřebuji postup kódování tažného zařízení na Octavii 3. Vcds. Již mám 3 manuály ale pořád to hlásí chybu 69 trailer
