septim
  1. septim odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Mne to aktivovali cez obd11 ale bolo treba vypnut, zamknut auto a po uspani rj otvorit a nastartovat a nskocil RS monitor palubovka
  2. Odkedy som robil update IT tak nemam problemy so ziadnymi zavadami. Aku mas verziu sw v radiu?
  3. septim odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Ahojte. Stravil som studiom kodovania O4 kopec hodin, nakoniec to zvladam sam. Rozmyslam ci by bol zaujem o kodovanie, update map, infotainmentu, SS, nabijanie... od vas na fore? V pripade ze ano, kupil by som aktualnu diagnostiku a mozem pomoct s tym, kto potrebuje. Je to skor otazka na dopyt, kedze investicia je vysoka a ja uz mam u seba vsetko urobene.
  4. Ja som uz skusal volat z whatup a po cely hovor mam na hlavnom tablete okno hovoru a mozem kedykolvek ukoncit hovor.
  5. Po dlhom patrani som to nasiel na nete, stiahol a aktualizoval. Mam uspesne 1941, podla SA uz len do servisu ist. Jasne nie je to pre kazdeho takto aktualizovat. Mal som problemy, padal infotainment, rozne zavady vypisovalo, uvidim ako bude po aktualizacii, zatial 30 km bez problemu.
  6. Mne sa svetla zapinaju pri kazdom starte a ked ich vypnem tak po zastaveni na krizovatke a ked sa pohnem zase svietia. Da sa to niekde nastavit aby som mal cez den iba DRL a nie stretavaky? Ide mi to na nervy.
  7. Hmm v servise ma odbili ze si to mam podla ich systemu urobit sam. System nic neukazuje... parada. Auto uz mam nakodovane podla seba, otazka ci mi tam potom vsetko nezmazu zase...
  8. Ahojte. Mam O4 len nedavno. V servise mi tvrdili ze mam aktualizaciu a ze si to mam spravit sam ale v systeme radia nic neukazuje. Nemam zaplatene sluzby skoda connect. Myslite ze je to tym? Auto je rv 2020. Verzia sw je 1896. Ked som pripojil doma auto k wifi tiez nic neponuklo.
  9. Ahoj. Ja to mam podobne ale je to 2,0tdi. Nabijam nabijackou skoro denne, ale aj tak ma baterka max 11,9V. Zrejme je to KO. V Škode mi tvrdili ze slaba baterka toto sposobuje nech nabijem.
  10. septim odpověděl na Pdago's téma v Elektrika
    Dík za info. NA O3 som si to zapisal sam, ale tu je ta ochrana RJ a nejde mi zapisovat iba citat.
  11. septim odpověděl na Pdago's téma v Elektrika
    Ahojte. NEchcem zakladat dalsiu temu, kupil som teraz OIV a asi je baterka KO. Ma 11,5V, nabijam inteligentnou nabijackou aj 2 dni aj tak ma 11,9 o den zas 11,5. Auto ma 3 roky 60tis km, je tam bufik a AGM bateria. Mozem kupit a vymenit baterku sam aj ked ma nepusti do diagnostiky? MAm len car scanner, na OIII slo vsetko robit, tu nic. O blokovani RJ som cital. Diky za info.
  12. septim odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Ahojte. Prave som si kupil OIV 2020 MR21 a mam kupeny carscanner. Doteraz som mal OIII zial tu uz nic nenakodujem ako som zistil. Potreboval by som poradit alebo niekoho kto by mi to urobil BA okolie. Teplota oleja, RS AID a podobne. Dakujem
  13. Podobny problem ma sused na clio III. Zistil ze mu zateka cez prasknutu gumu medzi fixnym a posuvnym oknom. Tipujem ze to bude to iste. NEma to moc kde inde tiect.
  14. Tak dnes som bol v optimtechu. Seria bola 111HP 250 NM po úprave 147hp 310Nm. S tym ze akurat bol plny dpf filter pred meranim, po regeneracii by to mohlo byt 150/320. Auto ide pocitovo lepsie, zrychlenie aj Vmax zlepsene.
  15. Ahojte. MAm sportove sedacky, kde sa neda sklopit operadlo spolujazdca. Niekedy potrebujem preniest dlhe veci v aute. Kebyze vyberiem sedadlo spolujazdca a nanasledne ho vratim, okrem chyby v diagnostike treba nieco nastavit? Myslim ci po spatnej montazi sedadla bude vsetko fungovat alebo bude vkuse svietit chyba na airbag?
