Vše, co zveřejnil ITT
Ramena, silentbloky, stabilizatory
To som si myslel aj ja, ale medzi silentblokom a hliníkom ( resp. na povrchu vytlačená), bola biela hmota, niečo ako lepidlo. Stáli 28€/kus, FEBI vložky, čo som mal, stáli 8€, ale tak aj vyzerali, nedal by som ich ani na fúrik.
Silentbloky vymenené, náprava je ako nová,ani ťuk, teda aspoň zatiaľ Kúpil som celé bloky, aj s hliníkom. Za pár €, nemá cenu sa trápiť s prelisovaním, dokonca mám dojem, že tie vložky nie sú len vlisované, ale aj prilepené, potom už vôbec nie. Skrutky som povolil ľahko a silenbloky išli stiahnúť,tiež pomerne ľahko, stačí pootočiť -potiahnúť-pootočiť-potiahnúť-pootočiť atd. Najviac času mi zabralo trafiť ich presne na to isté miesto, ktoré som si pred demontážou označil.
Ľavý má síce "gumu" v poriadku, ale má vôľu v šesthrane a na nerovnostiach už vydáva zvuky , pravý je OK Tiež som si najsôr povedal, veď je to iba povrch, ale na druhej strane, prečo by som tam mal dávať "rapavý" silentblok, ktorý už ani na pohľad a dotyk nevyzerá dobre, keď sú na trhu od iných značiek, takmer dokonalé výrobky. Naviac pri takto vylisovanom povrchu, sa nejaká extra kvalita nedá očakávať.
Najprv som ich chcel prelisovat, ale FEBI vlozky (mali to iste cislo) a ako som pisal ,vyzerali horsie, ako povodne (vid obrazok), akoby ich lisovali v znecistenej forme, tak som to nakoniec zlozil s povodnymi a FEBI vratil.
Ved toto, mal som vlozky FEBI a po vybaleni vyzerali horsie, ako 8 rocne originaly, rovno, som ich vratil. S originalom to ma spolocne len cislo a tvar, nic viac.
Caute, ktore silentbloky mi odporucate vid. odkaz? Tie za 1440Kč sú skutocne tie co montuje (vala) skoda? http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0199232g-zadni-ulozeni-ramene-silentblok-pravy.html
- Snímač náklonu vozidla
Dnes jsem to vyčistil, pro-contoxoval a nepomohlo, tak jsem ho deaktivoval v Byte10, Bit6. Čidlo mi přestalo fungovat po tom, jak jsem nechal otevřené okno řidiče a na "L" přední dveře mi trochu napršelo. Přestal mi fungovat spínač pravého okna, který stačilo vyčistit (už je ok) a čidlo polohy. Může to mít nějakou souvislost ? Vrátiť úpravy späť
Kua nějak mi blbne ten prohlížeč, Ok, takže ode dneška bez čidla. Da se to nejak přes VAG deaktivovat?
Ahoj, diagnostika mi ukazuje zavadu casti alarmu, snimac naklonu. Co s tim? 1 Fault Found: 00323 - snimac naklonu vozidla (G384) 014 - defekt
Jaká kola máte? FOTO
- Jaká kola máte? FOTO
Zdroj informací undefined- Jaká kola máte? FOTO
Na to abys videl folii,ale nemusis mit barevny monitor- Jaká kola máte? FOTO
mischicka,mas cernobily monitor jsou dvoubarevné- Jaká kola máte? FOTO
- Budíky - které?
Co muze mit DOT navic,jake funkce?- Jaká kola máte? FOTO
engelharte ja se vubec nechlubim,ale davam sem foto pro inspiraci,ktere neni zase tak snadne najit,.Kez by jsem videl podobny vyber,kdyz jsem ja kupoval kola.ola ve vyklade a na aute je rozdil.Mimochodem jsou lidi co to oceni a kdyz ti to vadi tak se na ne nekoukej.Ty sem davas fotky,ktere roztec sroubu na OII ani nemusi mit,protoze OI ma roztec 5x100 a ne 5x112 a nik to to nevycita,tak nevim proc te irituje,kdyz mam snahu pomoct a ne chlubit se.- Pouzivanie klimy
To jako myslis,ze tam je spinaci rele,ktere na podnet termostatu sepne jak lednicka v rozmezi +-2 stupne :smich: pepko a nevim o co ti jde,ale nedelej z nas voly,to jako k cemu litujes,ze jsi nepriplatil 20tis,kdyz ani vuz nevlastnis a do toho servisu muzes dat akorat to kolo s ledkama A pokud nekdo umi cist tak navod jasne rika ,ze obsluha nastavuje smer a intenzitu a ne ze "neustale nastavuje teplotu". Ale ty vlastne vuz nemas akorat zbytecne z toho delas flame. Takze pokud nekdo nema relevantni argument,tak myslim ze toto tema bylo objasneno az az- Pouzivanie klimy
Jj,takze je to jak jsem psal,ja jsem totiz okopcil navod k obsl. OII,ktery jsem nasel na netu.Pani to napsala "zhruba".Climatik schladí a reguluje,krome krajnich poloh,ktere jsou max.chlazeni a max topeni a intenzita(vhaneny vzduch) se reguluje rucne.Takze zadna O1 a neudrzovana telp.v inter.Je to OII a ne nejaky ausus- Pouzivanie klimy
Nechci se nejak plest do diskuze,sam mam Climatronic,soras mel jsem,vuz jsem prodal,ale nechtelo se mi verit,ze Skoda do OII da neco tak lacineho,(jako je "mechanicka" klima a ktera neumi reg teplotu a jen drzi nejaky stupen)jak se tady snazi nekolik lidi prezentovat,tak jsem zagoogloval a tady to je,opak je pravdou.Samozřejmě,že neumi to co Climatronic,ale nevidim nejmenší duvod ji takym spusobem shazovat.Mech klima v OI je neco jineho a pokut to nekomu nechladi jak pise navod at s ni jde do servisu- Jaká kola máte? FOTO
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
