kiko111
Vše, co zveřejnil kiko111
  1. Zdravim mam superb 2 so 4ramennym volantom, skušal som ho vymeniť za volant z octavie3 trojramenný. Volant svietil, netrúbil a fungovalo len ovladanie radia a aj to na pravej strane namiesto ľavej. Nič iné nefungovalo ale diagnostika chybu nepísala. Viete niekto v čom je problém? Kódovanie?
  2. kiko111 odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Čatute chalani, ak by niekto mal záujem, mám doma origo kameru z vw up.
  3. Po novom mi diagnostika začala písať "riadiaca jednotka komfortného otvárania piatych dverí bez signálu komunikácie" ale všimol som si že mám zlomené káble v prechodke vodičových dverí. Môže to mať niečo spoločné? Má niekto skúsenost?
  4. Skús odojiť dverovú prechodku, ak je chyba vo dverách tak po odpojení by sa ti malo ukázať na budíkoch že sú dvere zavreté.
  5. Neviem presne čo je 6D ale ak je to riadiaca jednotka jednotka zadnej kapoty tak píše motor 1a2 závada v elektrickom obvode.
  6. Zámok dverí sa tvári že je v poriadku. Piny sú ok, pri otvorení sa zapne svetlo a na kombi ukáže otvorené dvere. Pri zatvorení sa automaticky dotiahnu a svetlo zhasne.
  7. Už sa mi raz ten kufor zasekol, tiež vtedy ked sa ho kamoš snažil otvoriť ručne a potiahol ho... Len vtedy to stačilo naučiť tlačítkom zatvárania a bol klud. No druhý krát už to nerozhodil ??
  8. Myslíš že by to mohla byť riadiaca jednotka? Máš s tým skúsenosť?
  9. To som skúšal no nepomohlo, dokonca občas ani smerovky nezablikali, len to zapípalo.
  10. Ked sa nemýlim tak dopredu a dozadu jeden motor a hore dole druhý motor... Chyba by teda mohla byť aj od ovládača po motor
  11. Ja som mal tiež zlomený kábel v nárazníku ale na pravý zadný senzor. Aj kábel bol uplne hnilý/čierny... Dával som nový až od kufra a spájal som ho tiež lisovacími spojkami a na to zmršťovačku.
  12. Zdvavím chalani, mám tiež problém so superb 2 combi 2013. Skúsim opísať problém, snáď mi poradíte. Keď mi kamarát otváral kufor tak mi ho omylom ho aj potiahol a vtedy prestal fungovať. Pri zatváraní len pípa a občas sa pár cm pohne a zasesne sa. Pri otváraní vôbec nereahuje, musím ho ťahať ručne. Diagnostika mi píše "motor1 závada v elektronickom obvode ; motor 2 závada v elektronickom obvode" No merané hodnoty ukazujú polohu motorov aj otáčky motora ak s nimi hýbem. Ak na motory privediem + a - začne sa otvárať alebo zatvárať každý motor. Vedeli by ste mi poradiť kde môže byť chyba? Nerad by som vymenil niečo zbytočne... Ďakujem.
