Vše, co zveřejnil Matias163
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Hrkanie z motora
Rudino3 mne to pride ten zvuk ako tiahlo kanala turba ta tycka co ide do turba a prejavuje sa to ked radis z 1 na 2 a 2 na 3 prevod.stupen ked nebudes mat velmi horuci motor a hlavne tu tycku nastartuj auto a chyt tu tycku handrou a druhy nech ti pridava plyn ja som nato presne takto prisiel a uz viem ze mi hrka ta tycka obtokoveho kanala turba ma volu dopredu dozadu a aj hore dole skus a uvidis
Benzin v oleji 1.2 TSI
- Benzin v oleji 1.2 TSI
Zdravím všetkých. Chcem sa spytat či mi vie niekto poslat odkaz na,, kvapkovy test oleja" ci nemam benzin v oleji lebo tie odkazy co su tu mi nejdu otvorit kliknem a nyhadzuje mi to hlupost ďakujem ?- Praskanie pri pohinaní
Neviem ci mi niekto poradi ale uz som zufali pred tyzdnom som menil komplet veci na ramenach teda vsetky silentbloky a capy spodny silentblok motora plus silentbloky stabilizatora a neustale tam je to praskanie pri pohynani ide to z lavej strany auto bolo na zdvihaku vsetko sa pozrelo dotiahlo všetko je ok tak uz neviem co to moze byt a o tom ze drnci tycka regulatora turba ani nehovorim a ze motor zacina vydavat divny zvuk ako by zacala hucat predovovka to uz mam tiez nervy a ze tsi su super motory ??- EPC
O tyzden sa to bude menit tak potom presne napisem aka bola chyba ?- EPC
No vcera som bol u mechanika problem zase ten isty a zas len na 4 valci kable sme pozerali ale nie je vidiet ziadne poskodenie takze sme pozerali sviecky cena 1ks co mi pozeral BOSCH ze 21 eur a kable ze original tesla 70eur takze uplne uzas ale tak zas nieje to na mesiac a dufam ze uz bude klud- EPC
A voltys k tym kablom== cital som aj tu na fore ktore ohladne zap.kablov ale neviem presne ktore niekto pise ze Tesla lebo to ze vraj dava skoda original a ked si pozriem kable na skoda diely sk tak tam mi vypise 3 druhy kablov tesla medene jadro tesla odporove jadro a potom tie NGK japonske tam je cena 45eur a tiesla su od 23 po 28eur tak ak vies ktoré tak porad lebo ani mechanik nevie ktore tam dat ďakujem- EPC
Pawouk presne ako si napisal auto islo na 3valce a ďakujem za poznatok ze auto ked stojí tak ho cez 4000ot/min nevytocis to som ani nevedel ďakujem a k problemu bol som na diagnostike a tam vypisalo ze vynechanie zapalovania na 4 valci chyba vymazana no dnes to zas par krat trhalo takze asi nove kable a sviecky- EPC
Zdravim Mám roomster 1.2tsi 77kw r.v 2010 uz po preskladani rozvodov a je to dovoz udajte mam teraz 76 000km a problém je že pridal som pred cca 600km cistis palivovej sústavy a všetko ok ale časom po pridaní plynu auto zacalo trhat na 2-3-4 prevodovom stupni. Vytocil som auto na volnobehu a prestalo to dnes sa to opat objavilo auto zacalo trhat nemalo ťah vyhodilo kontrolku ESP EPC SMER SERVIS + KONTROLKA MOTORA A SVIETI TAKE AUTICKO SO SMYKOM a mal som pocit ze auto ide na 3 valce strasne pomali sa rozbiehali a strasne triaslo motorom vypol som auto znova nastartoval kontrolky nesvietili ale auto stale triaslo tak som ho vypol cca po 30minutach som auto nastartoval a kontrolky nesvietia auto ide normalne ťah ma nic netrha ale uz sa na volnobehu auto neda vytocit cez 4000 otáčok/min tak ako predtým A otázka znie mohol to sposobit ten cistic palivovej sustavy? Alebo to tiahlo regulatora turba??- Praskanie pri pohinaní
Nie brzdy to niesu tie som uz pozeral- Praskanie pri pohinaní
Zdravím chalani nevien ci tato tema tu uz je ale nic podobne som nenasiel. Roomster 2010 1.2tsi uz preskladane rozvody v piatok som menil silentbloky stabilizatora vsetko ok no dnes to prislo problem je ze ked zaradite 1 prevodovy stupen a zacne sa auto hybat na lavej strane nieco 3krat pukne a je ticho skusal som aj vytocit volat do lava aj do prava a pomali sa pohnut ci nepraskaju klby ale je ticho zvuk sa neda nahrat nakolko vonku nieje nic pocut robi len pri 1 prev.stupni ked sa zacne auto hybat co to moze byt?? Ďakujem za radu- Hrkanie z motora
Zo 4 na 5 sekundu a z 9na 10 zo 14 na 15 sekundu ked pocuvas tak pri uvolneni plynu a klesnuti otacok tak pocut taky rachotivy zvuk ci to je normalne pre tieto motory?- Hrkanie z motora
Konecne sa mi to podarilo nahrat a dufam ze to pojde prehrat robi to ako som uz spominal na volnobehu ked sa motor vytoci cez 2500 otacok a pusti sa plyn a viem ze tu bol clanok o drnciacej tycke regulatora turba ze to robi mi 1 a 2 rychlostnom stupni a to hrkanie mi pripomina presne ten zvuk VID_20190316_174118.mp4- Hrkanie z motora
Skus este toto inak to uz neviem 20190311_165621.amr- Hrkanie z motora
Neviem to inak vlozit vies mi dát na teba kontakt napr na fb a poslal by som ti to tam?- Hrkanie z motora
Chalani pomoze mi s tym niekto? Ja autorizakom neverim a moj mechanik povedal ze je to normalne ale podla mna nie je ďakujem za odpoveď- Hrkanie z motora
Tak tuto to je. Uz je to pocut lepsie neviem ci bude odratavat sekundy ale pri 6 a 9 sekunde je to pocut najlepsie 20190311_165621.m4a- Hrkanie z motora
Skusim to zajtra este lepsie nahrat a potom to sem vlozim zatial dakujem veľmi pekne- Hrkanie z motora
20190310_210113.amr Tu je nahravka dufam ze to bude dobre pocut- Hrkanie z motora
Vodna pumpa je vymenena zabudol som napisat- Hrkanie z motora
Zdravim mam roomster 1.2tsi 77kw 9/2010 a cerstvo preskladane rozvody opravnou sadou s cislom 03F 198 158 B plus napinak retaze 03F 109 507 F a moj problem je ze na volnobehu ked potlacite plyn a otacky vybehnu cez 2000 ot/min a pustite plyn.pedal tak z motora ide taky rachotivy zvuk moze to byt odchadzajuce turbo??mechanik mi povedal ze to su hydrosteli ze to boli take motory je to pravda?? A druha otazka aj vas motor cca od 2600 ot/min a hore uz zacina byt pocut?? Je to normalne? Dakujem za pomoc- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Ja som nedavno kupil roomster 9/2010 1.2 tsi 77kw bol to dovoz z rakuska a vela som cital o tychto rozvodoch a nakoniec som to dal preskladat objednal som opravarensku sadu s cislom 03F 198 158 B ktora vysla cca 110eur kde by to uz mala byt bezproblemova rozvodova retaz ktora sa davala od 11/2011 a vyssie a tiez bezproblemovy napinak c. 03F 109 507 F ale naliatok na kryte rozvodov mam B a mechanik povedal ze ten kryt menit netreba ze uz su preskladane rozvody ze uz to nemoze preskocit ci mate iny nazor nato?? - Benzin v oleji 1.2 TSI
