Autobatéria
Nie je to problém Tá Exide sa aj doporučuje miesto origo
Autobatéria
Martin_V Tá na Škoda webe je hlavne EFB Do S3 patrí iba AGM batéria Inak minulý týždeň som kupoval novú baterku,lebo po 5 rokoch moja pôvodná baterka mala niekedy problém pri ranných mrazoch naštartovať... Kúpil som presne tú istú Exide z odkazu. Len som ju ešte nestihol vymeniť,lebo mi ju nemá zatiaľ kto nakodovat....
Virtual Cockpit
Tlačidlá nie je potrebné meniť . Vzhľad menis s tlačidlom "telefón" A s tými šípkami hneď vedľa... Ja to tak mám a funguje to super Zbytočné vyhodene peniaze
titanius začal sledovat USB Flash Disk , Nejde otvoriť veko/dvierka na tankovanie , Aktualizace map a 2 další
Ahojte. Tak "motorcek" viečka nadrze je už KO Idem objednať novy Viečko nadrze som dnes demontoval podľa návodu vyššie... No pri vyberaní som si nevšimol kde ma byt "napichnuta" ta odtokova hadička (foto) Ma mat presne svoju dierku,alebo to je jedno...? Zatiaľ som ju len tak vopchal naspäť,volne do karosérie:-) Ďakujem
Búračky/bouračky, nehody
Ahojte. Stala sa mi takáto nemilá vec. A chcel by som vedieť Vaše názory,ako to asi tak opravia ... Budú meniť celý blatník,či sa to dá aj vytiahnuť? A koľko asi tak bude stáť oprava? Mám havarijné poistenie Ďakujem
Tlak v pneu
Na aký tlak fúkate pneu? Dodržujete tabuľku na viečku nádrže?
Aktualizace map
mir77 -Stiahni mapy do PC -Extrahuj (rozZIPuj) komplet celý stiahnutý subor -ak "klikneš"/ otvoriš nový súbor s mapami,tak tam budeš mať 3 zložky -SD kartu zformátuj (systém súborov FAT32 a veľkosť alokačnej jednotky- predvolená veľkosť ) -nove mapy zkopíruj na SD kartu Ale pozor! Musíš ich zkopírovať postupne... Čiže po jednom súbore! Používam micro SD Kartu Samsung 32GB z Aliexpressu :-) Použivam pravý slot v schránke spolujazdca Takto si pravidelne aktualizujem mapy,vždy ako sa na ŠkodaUptade objavia. Naposledy min.tyždeň (foto) K aktualizácii SW Ti neviem poradiť...
Nefunkčná klimatizacia
Typ chladiva budeš mať uvedeny na samolepke,keď otvoris kapotu. A čo sa týka samotneho chladiva,tak novši typ má aj iné koncovky . Čiže keď máš starší typ,tak nové chladivo Ti tam ani nanatlakuje,keďže koncovky nebudú pasovať.Samotny prístroj je iný. A samozrejme naopak... Teoreticky by to malo byť podľa toho kedy bolo auto vyrobené.Nove nariadenia EU/emisie atď... Staršie chladivo do r. výroby 2017- R134a Novšie chladivo od r.vyroby 2017- R1234yf
Presne tak... Bol som pôvodne objednaný inde,ale keď som prišiel tak zistili,že už mám nové chladivo... Tak ma poslali ku "konkurencii" kde už majú novší stroj na klímu. Bol som pri aute počas celej výmeny. Čiže výmena komplet nového chladiva 32e.Mam typ 1234yf Tých 85e iba za akože doplnenie je riadny biznis... (oyeb)
Kde si dával meniť klímu za 85e. WTF? Ja som dával pred 2 týždňami. Lebo sa mi zdalo,že v tých vysokých teplotách akosi slabo chladí. Chladiva by malo byť 460g a mal som 405g. Tak som to nechal všetko vypustiť a napustit novým chladivom. Teraz keď dám min.teplotu,tak v aute je ako v mrazničke:-) Platil som 32e (nie v Škoda)
Problém s nastartovaním škoda superb 3
Treba rozobrať a vyčistiť štartovacie tlačidlo... Ja som to robil už pred 2rokmi,ale poslednú dobu znova blbne,že naštartujem na 3-4pokus Rozmýšľam,či rovno nekúpim nové,stojí 38e https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3v0905217awhs-tlacidlo-start-32037.html
Letní pneu
Ja som nedávno kúpil na leto 19' Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 a som max. spokojný. Tiché,stopu držia parádne a taktiež za mokra sú super... Rozhodoval som sa medzi nimi a Continental SportContact 7
- Folie na oknech a stmívání zrcátek
Ja mám Sunset,ale min. rok som si dal spraviť aj fólie... Keďže deťom aj tak vadilo slnko. Fólie mám najtmavsie aké mala firma,čo mi ich lepila. A stmievanie funguje normálne,aj výhľad do zadu je v pohode- USB Flash Disk
Áno,aj keď SD kartu,ale 64gb a momentálne mám v aute 128gb na hudbu. Nemal by byť rozdiel či USB alebo SD karta, jednoducho to auto dokáže "prečítať" - Folie na oknech a stmívání zrcátek
