Vše, co zveřejnil Birniboy77
Cukání při rozjezdu 135kW
Tak jen doplním, že se zřejmě jednalo o zavzdušněný spojkový pedál. Ten mi zhruba před dvěma týdny zůstal po sešlápnutí dole a nevracel se zpátky, byl prý zavzdušněný. Teď jen počkám, zda-li to vyřešilo i problém s cukáním, který se zatím znovu neobjevil(nicméně je venku celkem teplo, stávalo se to, když bylo chladno). Ten rozdíl před a po je obrovský, pedál má teď konzistentní chod, předtím to bylo v horní poloze tuhé a ve spodní strašné bláto.
Parkovací kamera
@NJcz Ahoj, bohužel nevyřešil. To, co popisuješ, jsem zkoušel => bez výsledku. Ještě chvilku si s tím dnes zkusím pohrát, ale asi to ani nemá cenu. 🙃
Parkovací kamera
Zdravim, je tu někdo kdo by byl schopen zprovoznit/nakódovat parkovací kameru? Koupil jsem z ali tu co stačí pouze zapojit (plug&play, viz foto), ale nefunguje mi :( Stačí pouze nakódovat, kabely si natáhnu. Jsem z Roudnice n/L. Díky
po štarte trhá a má tendenciu zhasnúť
Jak to dopadlo borci?
Zdravím, začalo mi divně cukat auto, jakoby chcípat, při prvních pár rozjezdech (než se nejspíš trochu prohřeje motor). Po zahřátí problém přestane a rozjezdy jsou jak po másle. Pokud je ráno teplota vyšší (třeba 10°C a víc) tak je rozjezd většinou v pohodě. Rozjíždím se po dobu vlastnictví stejně, začlo to až v zimě. Rok 2016, najeto 165 tis km. Dělá to někomu z vás taky? Popřípadě nevíte co by mohlo být špatně? Děkuji za případné tipy(jinak spojka nijak neprokluzuje)
Nefungující ventilátor topení
Zkusil bych zkalibrovat climatronic. Viz.:https://youtu.be/MRa6c9UfyEs
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
video jsem nahrál na youtube : https://www.youtube.com/watch?v=19uSudYkpY0&feature=youtu.be&ab_channel=EduardHru%C5%A1ka
Zdravím, mám problém s divnými zvuky vycházejícími nejspíše z výdechů vzduchu(těch uprostřed palubky). Zvuky se objevují již delší dobu, nějak z jara jsem to začal pozorovat. “Cvrlikání” začne pouze když je zaplá ventilace, ať už AC ON či AC OFF, a pouze pokud brzdím nebo při zatáčení vlevo (pokud ale akceleruji a zatáčím doleva, zvuk přestane). Podle mě to začne dělat, až když se odtíží něco, podobně jako je tomu u hučení ložiska. Nevíte co by to mohlo být? Dashcam, držák telefonu, přívěšek na zrcátku ani jiné věci to nedělají (to vše jsem již zkoušel). Díky :) IMG_3757.MOV
Divné zvuky motora
Můj známý ze škodovky mi taky řekl klimakompresor.
Divné zvuky motora
Pokud ho budete měnit, napište kdyžtak kolik to stálo....díky
Divné zvuky motora
Ne, neměnil mi klimakompresor, ale vodní čerpadlo a při výměně čerpadla si všimnul, že něco u klimakompresoru je upatlaný a tenhle zvuk(škrundání) dělá prý klimakompresor. Zajímalo by mě jestli je to ten klimakompresor opravdu nebo ne
Divné zvuky motora
Ahoj, známej v AS mi říkal, že to bude nejspíše od klimakompresoru. Docela výstižně nazval ten zvuk škrundáním. Měnil mi vodní pumpu a prý něco u klimakompresoru bylo upatlaný nějakou mastnotou. Tak nevím...
Vymena zhavici svicky
Jardo, díky!
Zdravím, budu muset vyměnit žhavičku na 1. válci. Chci se zeptat jestli rovnou nechat vyměnit všechny nebo pouze jednu? Četl jsem, že je lepší všechny, to se jako ty co jsou v pořádku zákonitě zničí nebo co?
Fleky na palubní desce
Zdravim, příští týden jdu na výměnu čelního skla. Mám jim tam teda nějak zdůraznit, aby si dávali bacha na tohle místo s airbagem?
Divné zvuky motora
tak to mně rozhodně dýl, nechtěl jsem se na to moc zaměřovat a kazit si tak dojmy z auta, nicméně to budu teď sledovat
Divné zvuky motora
Hroznej zvuk, kór teď v létě když má člověk stažená okna....řešení žádné předpokládám (viz. předchozí komenty)?
Divné zvuky motora
Zdravím, takže tenhle zvuk je v normálu? 4339634F-272D-4D82-96FB-383ADD93384B.MOV
Ložiska kol
Zdravím! na kolik korun vás vyšla výměna ložiska a následná geometrie v AS? Díky
Sklápění sedadel z kufru nefunguje
Taky mě to zajímá:)
