Vše, co zveřejnil Leonekkk
Výměna zadních světel za led superb 3
Ahojte chci se zeptat zda někdo má předělané světlomety na faceliftu s dynamikou? Mam totiž na autě facelift světla a jedna věc mi nefunguje tyká se to výstražných světlometu tam mi nejde dynamika jej blikají. Jednotku mam 5Q0-937-084CG SOFT MAM DD .díky
Vnější zpětná zrcátka
Nechci zakládat nové téma.nemá někdo zkušenost s novými blinkry dynamic?jedná se mi zda tenhle typ blinkru sviti až do konce blinkru.Jestli to jde vidět i za jizdy.díky
- Difuzor S3 Sportline
Dodělání předních parkovacích senzorů
Nebude mu chybět vic těch senzorů?jestli má jen vzadu 4x tak na celé bude potřebovat 8x senzor.celkem 12
Aktivace Trailer assist
Ahoj, nechci kvůli tomu zakládat novou téma.. je někdo kdo si dodělal trailer assist na superb roku 2016-2018?Jedná se mi jak typ jednotek máte.díky
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahoj neví někdo kodovaní při zapnuti denní svícení s řasami Aby blikaly s blinkry i řasy?
Když nemají can bus tak ti bude ukazovat chyby ve dveřích.měl jsem předtím can bus žarovky a dělalo mi to problém.
Ahoj chci se zeptat ohledně svícení ve všech dveří zda jde v kodovaní změnit na led žarovky.díky
Samovolné odemykání
Vypadá to že se někdo hrabal v kodovaní a nastavoval jsi to podle sebe. Jde nakódovat při v vzdálení Vozu aby se zamklo…
- Skleneny panel climatronicu
Nesoulad zobrazovani asistentu virtual cockpit a Columbus
Restart mib jednotky
Kryt okolo riadiacej páky
Ahoj podíval bych spíš po bazaru. Když to chceš mit nové tak napsat na škoda díly…nové počítej tak cca 7 tisíc.
Virtual Cockpit
Ahoj,chci se zeptat když mam když mám zapnutou trasu ve VC. Můžu jí vypnout přes ovladaní volantu?
Diagnostika tam nic nehlásila?
Problém s připojením telefonu přes Apple Carplay
Mě se zdá že 2017 nemá bezdrátové CarPlay.
Výměna displeje z před faceliftového interiéru na facelift
Taky by bylo dobré rozepsat jakou máš jednotku Bolero,Amundsen,Columbus… určitě se bude muset i vyměnit dekorační lišta jinak tam bude mezera mezi displejem a původní lištou.
Výměna USB a AUX za USB C
Dobře děkuji moc se v tom nevyznám. 🙂👍
Ahoj,chtěl jsem se zeptat na zapojení osvíceni USB C konektoru. nemám totiž přívod na osvětlení mínus a plusový kontakt tak jak je na obrázků.díval jsem se totiž na ALI a kupuje se cely komplet kabel.akorát nevím u MiB 2.5 co mam Columbus jestli to může být zapojeno na zeleném konektoru na čísle 3 a 4.děkuji za rady.
Nezávislé topení
Ahoj já mám doděláváno tažné a přes VCDS. Nemám vypnutou žaluzii.funguje mi stejně jak kdybych neměl tažné..
Ahoj neví někdo kde ve VCDS vypnu AUX v nabídce?jedná se mi o to že budu dávat orignál USB C a zapalovač.díky
U climatroniku to nejde.musél jsem sehnat z označenim CQ
- Superb III hlídání mrtvého úhlu - blind spot detect
