Šváb
  1. No tak po letosni zime musim svoji zkusenost poupravit. Po tech mrazech jak byly, jsem pri odmrazovani po Vanocnich svatcich zkutecne namrazu zevnitr panorami mel. sla dost bidne dolu a po odmrazeni stekala smerem ke stinitkum (predni sklo) pod calouneni. nikde se to vsak neprojevilo, snazil jsem se to radne vytrit hadrem. Je vsak potreba vzit v uvahu, ze auto stalo mesic netknute a na nem cca 20cm snehu.
  2. S panoramou jsem stal taky celou zimu venku a s zadnou namrazou uvnitr jsem se nesetkal. Uprimne poradne nevim jak je to s teplem v zadu, nebot sedim za volantem, ale zena ani decko si nestezuji. Jinak roletka se upravovala kvuli slunci (propousti mene svetla) nez kvuli zime. Zakryti okna v zime by se dalo udelat principem jak sitky v oknech. Drat ktery se po obvodu namackne do okna a bude drzet tepelnou izolaci.
  3. Mate nekdo zkusenost s neogigo sitemi do kufru? Origo jsou priserne drahe. Zatim jsem nasel vyrobce ktery dodava pro skoda origo a v jejich nabidce jsou univerzalni (mikra.cz). A v neposledni rade by mne zajimala mezipodlaha zavazadloveho prostoru. Nalezl jsem cenik http://new.skoda-auto.com/cze/Documents/Ca...ricelist_CZ.pdf, ale mate nekdo a mate praktickou zkusenost? Jinak mozna zajimavy seznam paketu na: http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=810&t=1049640.
  4. Tak jsem to vozeni matrose pojal jinak. Krom tech drobnosti a nutnych priblblosti jak tu svorne priznavame nevozim zadni prostredni sedacku. Bocni jsem soupnul k sobe a je vzadu spousta mista. Jsme zatim tri clena rodina, tak neni potreba. Jeste mne trochu stve lekarnicka. Nemam ji v hadrovem obalu, jak dava Skoda, ale z lekarny v plastovem kufriku a ta se nevejde ani pod sedacku ani k rezerve. To musim poresit a nebo vydrzet az budu kupovat novou v pytliku.
  5. Je to dobrej stehovak. V lete jsem prevazel paletu zatravnovacich dlazdic. Cela se bez problemu vejde, ale ukazalo to slabiny Roomstera. Nebyt paty dvere vzhuru, tak mi ji tam mohli strcit jesterkou. Takhle jsem musel prekladat. Prostorove by se naskladany vesly dve. No a pak jsem vezl OSB desku - 195 delka x 118 sirka. Nesloto jinak nez s otevrenejma 5. dverma, ale v poho. Jenom trochu prekazela spolujezdcova sedacka a manzelka byla za ridicem celou cestu shybla. Fotky jsem nedelal. Skoda. No a ted vozime kocarek a nemusim jej vubec skladat. Strcim jej tam cely neslozeny i s korbickou. Prima auto na rodinou dovolenou.
  6. Šváb odpověděl na příspěvek v tématu v Zadní část Roomster
    Byt tebou dam prednost sitkam. Kvuli diteti je tam mame, muzu nechat bez problemu vetrat a okna sou zakryty, nic tam nevleze a nevleti. Dite v klidu spi. Na okna kufru a patych dveri, vsak zvazuji folii. Sitky mam orig. skoda a zatim bez potizi.
  7. Šváb odpověděl na stoliver's téma v Motor
    Tak jsem to zkusil a povedlo se. Tak az se to zase projevi, neni problem poopravit. Dik za radu.
  8. Šváb odpověděl na hairman's téma v Motor
    Nedavno jsem prekrocil najetych 25.000. Vsechno, jako mavnutim proutku, zacalo chodit zlehounka a aj hlucnost motoru sla dolu. Jezdim jako spravnej setrilek a prerazuji pri 2.500 otackach a tak motor zaregistruji az kdyz na to opravdu slapu. No a na dalnici pridam volume na radiu a je po problemu. Spise slysim vzduch. Zimaky se povedly - skoro o nich nevim. Nemohu si stezovat. Kdyz jsem jezdil se sluzebni 1,9 prisla mi vyrazne hlucnejsi.
  9. Šváb odpověděl na hairman's téma v Motor
    Tez jsem ze zacatku kontroloval olej cca 1xtydne a nic jsem nespozoroval. Olej se drzel krasne uprostred a tak po 15000 jiz nekontroluji. Mam vsak dotaz, vyuzil jste nekdo nabidky Shellu na zmereni kvality oleje? Planuju ze si u nich necham umyt a navoskovat Romcu (pred zimou to vidim jako ucelne), tak by mohli i ten olej zmerit.
  10. Šváb odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Krasny kolecka ti dali. Ale copak to mas na zadnich dverich za stribrnou paradu?
  11. Šváb odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Tak jsem prezul na zimu. Dal jsem si 195/55 R15 jako letni (povetsinou jezdim po hlavnich trasach a na snih zrejmne nenarazim) a zatim sem nepoznal rozdil v jizdnich vlastnostech. Znacka Lassa - doporuceno kamarady z Krkonos.
  12. Tak jsem si mohl u OII odzkoušet, že při podržení tlačítka na otevření se otevřou i okýnka. Je to supr na dálku vyvětrat. Najde se někdo kdo ví (pokud to jde) jak to zprovoznit u Rumíka? Je to vážně prýma vychytávka.
  13. Šváb odpověděl na stoliver's téma v Motor
    Tak mam po peti mesicich najetou dvacku tisicu a pozoruji, ze se mi lehce hybe hlavice radici paky. Pokud se sni snazim jakoby zakroutit, pri razeni to pozoruje predevsim na petce, kde se mi paka protoci v ruce. Pozorujete nekdo tez? Co se tyce zarazeni zpatecky, tak na to nadavam jiz od fabky, tenhle VW system mne vzdy stval (byt diky stupni 6 je supr) a sem tam musim zaradit nadvakrat.
  14. Vcera pri parkovani se mi to stalo tez. Lup a klid. Radio mam neoriginal a uz nenaskocilo. Podle lupnuti jsem tipl pojistky a vymenil prepalenou 19 - radio. Jenze nehraje porad. Vypada to na delsi patraci akci.
  15. Šváb odpověděl na Šváb's téma v Elektrika
    Tak jsem to okouk a zjistil. V casti palubni desky, kde je tlacitko vyhrivani zadniho skla se u vybavy s EPS nachazi i tlacitko na tuto fci, tj lze sehnad dil, ktery obsahuje dva otvory pro tlacitka (po cislech dilu patram). Tlacitko stejne jak na vytapeni no a natahne se dratek paralelne k puvodnimu vypinaci. Jenom nevim jak vymenit symbol v tlacitku, aby nebyla obe stejna.
