Vše, co zveřejnil pabloescobar
- Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
Chladiaca kvapalina pod MIN ryskou
Takze jsem aktualne po rocni prohlidce v autorizaku. Vzdy mezi prohlidkami, tj. rok, klesne kapalina z max na min. Servis opet provedl zkousku tesnosti - bez zavad. Sdeleni je takove, ze je to normalni vlastnost tohoto motoru, pry se doplnuje u vsech. Bylo mi receno, ze okruh je pod tlakem, je tam vysoka teplota a obcas si to musi "odfouknout", coz je pricina samovolneho odparu a ubytku hladiny za delsi obdobi. No... tak nevim. Setkal se nekdo s timto vysvetlenim? Je to mozne?
hluk od podvozku
Ten silentblok ti vymenili na zaruku, nebo jsi to musel platit? Jak stare auto a kolik najeto mas? Diky.
Na zaruku? A co ti k tomu v servisu rekli?
Zdravim. Chtel jsem se zeptat, jestli treba nekdo z vas uspesne nevyresil reklamaci? Mam 2.0 TDI 110 Kw, 2018, najeto 60 tis., auto stale v zaruce a pri kazde rocni prohlidce se doleva chladici kapalina, ktera behem roku klesne vzdy z max na min, pripadne i pod min. Takhle se to opakuje kazdy rok. Taky uz mi jednou v servise psali, ze zkouska tesnosti ok, unik nezjisten. Tak kam se to pak ztraci?? Chapal bych to u noveho auta prvni rok, casem se uvolni nejaka ta bublina, budiz. Ale porad? Nerad bych po zaruce caloval vodni pumpu nebo tak neco. Ma nekdo zkusenost, ze by servis na neco prisel a vyresil to? Jakakoliv rada dobra. Diky.
Škoda Kodiaq
https://m.youtube.com/watch?v=vLnyfG2xqf8&feature=youtu.be
Doplňky z Číny
Nesmysl, funguje bez problemu a aspon opticky zaceli diru jak do p......, coz je u auta za mega trochu ulet. Jinak taky mam kryci sklo na infotainment a nikdo nepoznal, ze tam neco je. Chce to se to pri vyberu doplnku ridit selskym rozumem a vse bude ok.
Výměna posuvného krytu přední odkládací schránky
Mozna by slo, ale v prve rade je potreba ji demontovat a to je prave ona otazka, jak na to..
Demontáž opěrek hlavy na předních sedadlech
Diky! Chvilku jsem s tim sice bojoval, ale nakonec jsem na ten spravny hmat prisel. Na YT me nenapadlo hledat, takze jeste jednou diky.
Nikdo nevi??
Chtel jsem se zeptat, jestli nejak jde vysunout operky hlavy na prednich sedadlech i s temi kovovymi tycemi (tj. komplet). Mam potah chranici sedadlo zezadu pred kopanim deti a jeho horni dil ma pouze otvory pro ty kovove trny operky. Na zzadnich sedadlech to jde cele vysunout, ale vepredu jaksi ne. Nechtel bych nic poskodit. Diky za radu.
VCDS kódování
Vsiml jsem si jeste jednoho zarizeni. Sice drazsi, ale vypada docela dobre. Ma nekdo zkusenost? https://obdeleven.com/cs/domu/187-starter-pack-0758277987851.html https://youtu.be/aeBmFh6dpOY https://youtu.be/_G1cpT0h3JI
VCDS kódování
Super, diky za info. Videl jsem na YT, ze nekdo umi pres obd udelat i regeneraci filtru pevnych castic, to by byla asi velmi uzitecna funkce..
VCDS kódování
Presne tohle jsem mel na mysli. A funguje bez problemu? Spolehlivost spojeni, prehlednost mobilni aplikace atd.. Nemas nejaky odkaz, ze bys sem hodil? Predpokladam, ze bude vic typu. Diky.
VCDS kódování
Ahoj, nevim zda to patri do tohoto tematu, ale nechce se mi zakladat nove. Chtel jsem se zeptat, jestli nema nekdo tip na OBD diagnostiku, tzn. takovy ten curament, co se da do OBD zasuvky a pres mobil lze ovladat. Vim, ze je toho na trhu plno vcetne Ciny, ale jde mi o neco, co uz ma nekdo na Kodiaqu vyzkouseno s dobrym pomerem cena/vykon. Jde mi jen o to nastavit si napr. zapinani svetel, zavirani oken apod. v domacich podminkach. Diky.
Amundsen aktualizace map
Zkus tu kartu pred nahranim novych map naformatovat v pocitaci.
DCC- Adaptivní podvozek
Plati pravidlo, ze Kodiaq s DCC ma vzdy 19 kola? Nebo muze byt i s 18? Diky.
2.0TDI 110kW /DFGA/
Nevite nekdo, od kdy dostaval Kodiaq motor 2.0 TDI EVO? Kamarad se diva po rocnim aute a neni si jist, jestli u uvedeni do provozu v 10/2020 uz se jedna o EVO nebo jeste dobihajici typ motoru. U vykonove verze 147 kw je to jasne, ta drive nebyla, ale tech 110 kw je porad stejnych. Diky.
hluk od podvozku
Tady v tom videu o tom mluvi i Matej Hornak, ktery dela prohlidky aut pred nakupem. Cas 07:30. https://youtu.be/qODJjAo2WL4
hluk od podvozku
Ne, je to kupovane od novoty..
hluk od podvozku
Tak jsem vystehoval cely kufr vcetne rezervy a stitek nikde.. Proste neni.
hluk od podvozku
Ten olej menili prave v DSG v 60 tis. km, takze to bude asi ta DQ500. Na ten stitek kazdopadne mrknu a vyfotim. Jinak podle me o typu DSG hovori take to, jakou hmotnost nebrzdeneho privesu ma auto v technicaku. Ja ma 2500 kg, co by melo byt maximum, takze to bude ta DQ500, ta jedina zvlada tyto hmotnosti.
hluk od podvozku
telkom - datovy stitek v kufru? Sakra, neco mi unika :-) Kde to tam najdu? cayc - 0GC kde? Na tom stitku? Olej mi menili ted nedavno, ale jak rikam, v systemu maji jiny oznaceni, s DQ byli v lese.. Autorizak..
hluk od podvozku
Ted jde o to, co je v 2.0 TDI za dvouspojku DSG, zda DQ500 nebo DQ381.. Vaculik kdysi psal, ze DQ500 se davaly jen do urciteho mesice 2018, pak uz se davala DQ381. Nedokazal jsem z niceho vycist, co tam mam. V autorizaku jsem se ptal, divali se do systemu a maji to tam uplne jinak znacene, zadne DQ.... Vite nekdo, z ceho to spolehlive zjistit?
hluk od podvozku
Aktualizace pomohla, jak říkáš, o tom žádná. Teď už to taky příliš nevnímám. Nicméně pokud by byla příčina i v nějakém tom "hardwaru", tak by bylo dobré ji taktéž odstranit.
