Drziak/uchytka/podlozka co to je
Zdravim borci, uz druhy den sa snazim prist na nazov jedneho dielu, ktory sa mi podarilo ulomit. Je to plechova suciastka v tvare kruhu, ktora drzi koberec medzi motorom a kasnou. Pomohlo by mi mozno hned aj cislo dielu aby som ho vedel objednat. Za pomoc vopred dakujem.
V servise kde som to dal menit o repase nechceli pocut, pretoze nemozu nan dat zaruku a ked som im chcel doniest cerpadlo sam, tak mi povedali ze montuju iba suciastky ktore maju od svojho distributora, ktoremu mozu verit. Daval som to menit cele aj s pracou...
Chalani zial bolo to servo...400€ v prdeli :-(
Kontrolka sa obcas rozvieti ale ked zastanem vypnem motor a znova nastartujem tak ide ok. Niekedy ide servo v pohode niekolko km inokedy staci ze chcem prejst par stoviek metrov a blbne celu cestu...az kym ho nevyrazi...potom stvrdne volant a ostava svietit kontrolka riadenia...mal to kamarat, povedal ze precistil kontakty na tom konektore a poriadne ho zatlacil a pre istotu aj stiahol paskou aby drzal, no po tyzdni to zacalo robit zase... Je tezke to dat merat na VAG kedze to neblbne stale rovnako...:-( ale skusim to zajtra ku veceru a uvidim
Dnes to nestihnem ale zajtra vecer to sem nahodim. Ak to bude hadzat hodnoty tak je to ok? Alebo ake hodnoty by to malo hadzat? Servo funguje striedavo, raz je tuhe inokedy preposilovane...Na dnes som ho odpojil aby sa zbytocne netrapilo...
Nazdar borci, tak ako som pisal v teme s kablovym zvazkom aj mne blbne servo. Blikanie pristrojovky prestalo po tom co sme preletovali takmer vsetky kable zo zvazku, no servo nadalej zopina a vypina. V servise mi povedali ze je to na beton servo. Za nove chcu s pracou 400€. Pytal som sa ich na cidlo natocenia kolies ale povedali ze to nemoze byt, ze je to urcite servo. Viete mi poradit ako by som si sam vedel zdiagnostikovat to cidlo? Mam pocit ze v servise chcu len zarobit tak hned hadzu tu nakladnejsiu opravu. Kupili by ste nove servo alebo to mozem risknut s repasom?
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Vyzera to ako crevo pretoze prva vrstva je na fotkach uz stiahnuta, bolo to nieco medzi gumou a lepenkou ale velmi sa to lamalo...vidiet to na druhej fotke trosku dalej...inak kable su vymenene takmer vsetky ale servo este stale troska blbne...:-(
Tak pani doslo aj na mna. Fabia rv. 2000, stav tacho 95000km takmer stale garazovana. Zacalo to blikanim pristrojovky za dazda a naposledy zacalo vypadavat servo. Mechanik to dal na VAG a vypisalo mu kontrolu vedenia CAN-BUS tak bolo jasne ze ide o zvazok. Z 10tich okom urcenych kablov bolo 8 v prdeli...pre istotu ale pozrie vsetky co tam su.
Výměna rozvodů 1.4 MPI
Chlapi dakujem za pomoc, skusal som hladat ale pri slove rozvody mi naslo par tem, ktore boli takmer prazdne, tie ktore tu postol Luďa mi celkom pomohli.
No tak chrasti to o cosi viac ako som bol zvyknuty. Auto je pouzivane 1-2x do tyzdna, preto mame na takmer 13rocnom aute len 90tis km. Doteraz okrem oleja, sviecok, filtrov nebolo na motore robene nic. Nechcem nic zanedbat a preto sa chcem poradit s vami co mate viac skusenosti. Planujem urcite dat vycistit skrtiacu klapku...
Nazdar borci, kdesi som sa docital, ze Fabia ma rozvodovu retaz, ktoru vraj "netreba menit" Predpokladam ale ze klinovy remen by sa menit mal. Momentalne mam na tachaci tesne cez 90tis km. Cez leto ma caka vymena oleja a tak by som chcel zainvestovat aj do servisu motora, kedze je trosku pocut jemne chrcanie pri stati na volnobehu. Neviem odhadnut ci su to rozvody alebo ventile. Viete mi poradit nejaku znacku vyrobcu suciastok, pripadne podelit sa o svoje skusenosti pri servise motora?
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Nazdar borci, mam doma VAG COM diagnostiku, chcem sa opytat kde by som nasiel nejaky zoznam podla ktoreho urcim skupinu meranych hodnot. Co napriklad urcuje skupina 001 a ake by mali byt predpisane hodnoty, ktore su zobrazene ako napr. na obrazku. http://www.autoserviszatko.sk/uniweb/imgv.php?img=168
kontrolka motoru
Chlapi je nejaka vada ak mi tato kontrolka vobec nesvieti? Ani ked otocim klucom do polohy 1 ani ked nastartujem, nikdy mi nesvieti. Rozsvieti sa iba kontrolka EPC, baterie, rucnej brzdy ale kontrolku motora som na svojej pristrojovke za 5 rokov este nevidel. Podobne ako na tomto videu: Mam 1,4MPI 50kW r.v.2000.
- Kontrolka
