Mazavka změnil svou profilovou fotografii
Kryt motora
1.5 TSI výroba 1/2023 - samozřejmě bez krytu motoru. Jinak kuna mi tam leze jak do obýváku, veškeré postřiky a voňavky nefungují. Mám objednaný el. plašič, tak uvidíme. Jinak ten kryt u víčka oleje (měkčená guma), mám okousaný jak tatranku.
Zkušenosti s bezdrátovým propojením s Android Autem (AAWireless, ...)
No u předešlé Scaly mi to normálně šlo. Kdybys byl tý dobroty, písni mi prosím odkaz na ten kabel, jestli víš, Díky moc!!!
No to já mám ještě větší problém. Připojím přes kabel telefon (Samsung Galaxy S21 Ultra), a neděje se vůbec nic. Buď dělám něco špatně, nebo je problém s telefonem. Proto bych chtěl všechny požádat o radu, jak na to. Infotaiment Amundsen). Mnohokrát díky za reakce.
USB-C porty v autě
Budu to mít stejně, vyřeším USB přechodkou, až mi to auto konečně předají ........
Škoda Karoq - změna výbav září 2022
A to máš objednané Style Exclusive? Já jsem si toho všiml taky a myslel jsem, že když to není ještě vyrobený, tak to tam bude automaticky. A můžu se zeptat, od kdy máš auto objednaný? Díky
Kontrolka tlumených světel
Mám to stejný jako ty
Technické problémy a závady
Takže ještě jednou díky za info
Dej prosím potom vědět, jak si to vyřešil, mám od dnešního dne stejný problém. Díky
SmartLink, Care Connect
Jo, díky moc
Díky za info, počkám, jestli se to rozchodí. Jinak Ti přeju, ať už máš s tim autem klid
Zdravím všechny, chci se zeptat - v aplikaci Škoda Connect jsem měl přidané mé vozidlo Škoda Scala. Do dnešního dne to fungovalo bez problémů (zdravotní karta), ale nyní se nemůžu k vozidlu přihlásit. Asi se mi nedopatřením podařilo auto vymazat. Píše mi to hlášku : Vozidlo buď nepodporuje služby Škoda Connect, nebo je již přiřazeno k vašemu účtu. prosíme, zkontrolujte svou virtuální garáž. Abych se přiznal, nevím si s tím rady, nevím, co se stalo. Moc díky za info
Koupě Scaly - jakou výbavu, motorizaci, atd...
Je to pravda, když chceš Lane assist po startu vypnout, na multifunkčním volantu ho odškrtneš a je to. Front assist se vypínat po každém startu nemusí, si myslím...
