Závada - servomotor, vzpěra 5.dveří
motorcek v zamku. neviem aky uz bol cenovy rozdiel ale vymenil by som zamok.
Ahoj, po dlhom investigovani bol nakoniec problem v samotnom elektrickom zamku (motorceku) ktory sa vymenil a od vtedy vsetko ide ako ma. Usetrite si peniaze za diagnostiky atd a vymente rovno zamok. pekny den
Ahojte, mam uplne identicky problem. Kufor na jar zacal haprovat, raz islo raz nie raz do polky raz vobec. V lete vsetko super ani raz nezahaprovalo. Na zimu opat to co na jar.. auto idem predat a nechcel by som predavat s takymto kufrom.. diagnostika neukazala absolutne ziadnu chybu..prosim o vase rady. Dakujem pekne
Spotřeba Škoda Superb III 140kw
caute ! Tak u mna pri najazdenych 135k (140kw 6dsg 4x4) regeneracia po cca 400 v meste a 800 mimo mesta. Spotreba je velmi zavisla od typy jazdy… v meste na Sku ked nedusim motor okolo 10.5-11 l. Na d-cku kludna jazda bez velkeho zapajania turba to ide okolo 8 co je ok.Mimo mesta/dialnica pohoda aj pod 6litrov. drzte sa
Přehřátí motoru
Ahoj, bat sa nemusis, ale priprav sa na vymenu pumpy :) mal som najazdene 127k km takze uz som dal rovno aj rozvody nech mam klud.. pumpa bola uplne zaseknuta,mozno by to v zime este dalo,ale v lete pri tych teplotach plus klima kompresor je tiez poriadny zdroj tepla.. vymen a mas klud.Zevraj iba velki stastlivci dokazu spravit viac ako 150km bez vymeny pumpy.. ono to je vsetko o tom ze koncern skoda nema interval na chladiacu zmes a tak servisy nato seru a maju biznis s pumpami.. takze kazdemu kto to cita odporucam kazdych 50k vymenu chladiacej zmesi pred tym ako zacne krystalizovat a odpecie pumpu.vela stastnych km :)
Přehřátí motoru
a nebolo by rozumnejsie skusit najprv vymenit termostat, co hovoris?
Přehřátí motoru
strasna haluz je ze ono to zahrieva vodu po cca 10km potom 2x vypnem zapnem motor a ide 200 km na vysokych otackach ako keby mu nic nebolo.. taktiez diagnostika nic neukazala.. memoze to byt nahodou aj termostat? ten je pokial viem manualny cize neukaze ziadne el hlasky...
Přehřátí motoru
diky pekne za feedback. rok prihlasenia auta je 6.2017 . do 90k km cisto dialnica praha-hamburg. Oni ma presvedcaju ze mam dat aj rozvod preto sa pytam ci dat len pumpu a dat potom vsetko dokopy o zopar rokov.. plus ta pumpa musi byt s vysunutim vybezkom ci ako sa to vola vsak? diky
Přehřátí motoru
ahojte , idem menit tu pumpu a navrhuju mi uz zmenit aj rozvody. cena 480 eur . Auto ma 128k km vacsina dialnice. dik za radu.
Přehřátí motoru
update: spravil som 1100km a vsetko ok vdaka Bohu. jedine raz mi vyskocila teplota hore v stupani na svieti rok, vypol som klimu ,zapol kurenie na max a znizil rychlost na 5 min a bolo ok vsetko. Takze dobre ze som nevysolil chorvatskemu servisu 450eur za pumpu. Tu mam za tu cenu aj rozvody. Pekne a bezporuchove prazdniny vsetkym :)
Přehřátí motoru
nie nemenil som nic este vsetko doteraz bez absolutnych problemov.. skor som mal na mysli to ze ak mi to zacne prehrievat a vypnem-zapnem motor a teplota sa ustali, znamena to ze pumpa ide a nemalo by robit problem spravit dalsie km na dialnici vsak?
Přehřátí motoru
diky pekne! nesom velmi zdatny mechanik neviem ci si trufnem na take nieco..otazocka je ak sa to nebude prehrievat, tak myslis ze ked pustim klimu a dam konstatnu rychlost na 130 na dialnici plus tam bude fukat chladit aj vietor bude to ok? resp ak sa to bude prehrievat a vypnem zapnem motor.. raz mi to spravilo dokonca tak , ze pocas jazdy po cca 8 km mi isla teplota na cca 110C a ked som isiel vytocit motor na 130 tak mi klesla hned na 90 a bolo ok 60km.. ked mi ukazovalo tych 130 hned som otvoril kapotu ci to vrie pary sa ale nic.. dokonca hladina kvapaliny nebola ani vyssia .. nechapem tomu
Přehřátí motoru
Ahojte kolegove . Mam na Vas urgentnu prosbu. Som v chorvatsku a zajtra ideme domov z makarskej. Auto supeb 2017 140kw 4x4 stav km 125k drviva vacsina dialnica. auto sa mi zacalo prehrievat najprv z nicoho noc kriticky alarm 130C odstavil som auto o 6 min uz 90C a spravil som 30km. dnes opat 130 vypol som motor zapol a teplota ihned na 90 a dalsich 60 km z toho 30 v zapche nic... zajtra odchadzam, ak to bude ta vodna pumpa mate rady ako dat tu cestu aby sme to dali domov? diky pekne
no práveže túto tému som začal presne kvôli spotrebe v meste. Mám tú istú motorizáciu ako ty na 19 ráfikoch a spotrebu mám teraz v zime pravidelne okolo 10 je to masaker aj keď možno toto auto nie je vhodné práve do mesta teraz v týchto časoch človek jazdi hlavne väčšinou v meste.Mimo mesta je spotreba super neviem čím to je fakt Že je taký rozdiel a dosť veľký rozdiel v spotrebe.. Veľa šťastných kilometrov Novom roku každému
ahojte , tak budem troska reagovat resp dodam nejaky update :) za leto najazdene 5500km vacsinou jazdene v mode S dlhodoba spotreba 6.9 :) za mna top kedze na dialnici aj na okreskach to fakt rad tymto autickom rezem. vykon paradny aj stabilita sa da. v meste v Kosiciach to davam pri rychlejsom S-ku cca 9.3 a ked dam D-cko 9.7 tak toto auto urcite nema rado ako ziaden iny diesel dusenie a nizke otacky. Inak je to vyborne auto po kazdej stranke. Trimce še :)
