cunder007
  1. Dobrý deň, rád by som požiadal o radu, na superbe II 2011 TDI CR 4x4 170k Comfort kód motora CFGB nabehla chyba, ktorú som si v servise odfotil, podľa iných fór a internetu je to často spôsobené lambda sondou, mnohým aj pomohlo, keď ju vymenili. Mechanik si myslí, že to nebude chyba lambda sondy ale skôr trysiek, pričom auto má najazdené bezmála 300 000 km a oprava (výmena / repas trysiek) by mala stáť okolo 2000€. Myslíte si, že to budú tie trysky? Ak áno, odporúčili by ste skôr opravu alebo je oprava už nerentabilná (auto už vydrží skôr mesiace ako roky) a je lepšie auto niekomu posunúť za zodpovedajúcu cenu so zohľadnením chyby? Ešte doplním, že auto po studenom štarte asi prvé tri minúty ide sekavo pri otáčkach okolo 2000 a viac, čo je jediný prejav približne odkedy svieti táto chyba. Ďakujem.
  2. Vedel by mi niekto poradiť prosím? Pároval som nový ovládač T91 na thermo top vevo do superbu 2 2010. Ovládač ale funguje len vtedy, keď je auto aktivované - teda musím odomknúť auto a otvoriť aspoň jedny dvere. Vtedy funguje aj na 300 metrov aj z interiéru cez steny. Akonáhle chcem zapnúť bez odomknutia auta tak len 2 sekundy bliká červené a nič, ani keď som pol metra od auta. Mám aj diagnostiku, len neviem čím by to mohlo byť, či nejaký režim šetrenia autobatérie alebo čo. Len mi je takto ovládač nanič. Diagnostika žiadny problém nehlási. Batéria v ovládači je nová aj som ju meral, v aute je batéria plne nabitá. Ovládač čo som mal predtým som stratil už dávnejšie, tak si nepamätám, či to tiež takto fungovalo. Má s tým niekto skúsenosti?
  3. Tá mechanika je dosť častý problém, podľa mňa to bude to. Mne tiež prehrá aj hudbu aj filmy aj z cd aj z dvd, ale firmware z CD mi nešiel a v druhom RNS 510 išiel z toho istého CD. Poprípade skús kúpiť niekde v elektre čistič mechaniky - vyzerá to ako CD-čko s kefkami, mne osobne ale nepomohlo. Potom už len rozobrať, vyčistiť alebo lepšie vymeniť optiku, na youtube je tuším návod ale je to celkom prplačka. Diagnostika (VCDS) myslím chybu čítania CD/DVD nediagnostikuje, na to je priamo software a kábel od výrobcu columbusu. To sú všetky moje poznatky, ideálne je nájsť niekoho z okolia, kto by sa ti na to pozrel, ak s tým nemáš skúsenosti.
  4. Vidím, že to robíš cez SD kartu, ja som mal celkom problém s formátovaním karty, podarilo sa mi to až cez mac naformátovať, na windowse mi to nebralo, tuším FAT32 a master boot records, ale nie som si istý :) každopádne, mne sa to tiež nepodarilo ani cez DVD ani cez kartu a vyzeralo to podobne, a to kvôli chybnej CD mechanike. Nakoniec som došiel k lokálnemu autoelektrikárovi a ten mi to cez kábel aktualizoval bez problémov a povedal, že kvôli mechanike to nešlo. Radšej som dal jemu 20 Eur akoby som riešil opravu alebo výmenu mechaniky.
  5. Možno zbytočná poznámka, ale problém môže byť aj v tom, ak si dal do zapaľovania kľúče. Treba len odomknúť auto, zapnúť tlačidlom columbus a skúsiť tak. Len pozor na vybitie batérie - po zime ;) ak si to tak robil tak podľa mňa je to čítačka DVD. Možno skúsiť aktualizovať cez SD kartu
  6. Ďakujem za odpoveď. Super, takže má moje webasto zabudovanú možnosť diaľkového ovládania, áno? Že mi stačí zohnať ovládač a pôjde to? :)
  7. Prosím Vás, nie som prvý majiteľ SII Combi a pri kúpe som nedostal diaľkové ovládanie od Webasta, teda ho možno spúšťať len tlačidlom v aute a časovačom, kontakt na predávajúceho už nemám. Len mi nie je jasné, či každé webasto v SII (ja mám r.v. 2010, výbava Comfort) je možné ovládať aj diaľkovým ovládačom. Stačí mi dokúpiť ovládač a nejako ho spárovať? Ak áno, tak aký ovládač prosím a ako ho možno spárovať? Alebo je treba aj niečo iné? Prikladám aj štítok spod kapoty. Ďakujem
  8. cunder007 změnil svou profilovou fotografii
  9. Ahoj, skús pri vypalovaní postupovať podľa tohto návodu: https://www.stevejenkins.com/blog/2010/07/how-to-backup-your-navigation-dvd-cd/
  10. chcem sa len spytat, ked mam v columbuse soft 5238, mozem ho nanovo prehrat na 5238 z ineho zdroja? Musim povolit downgrade? O co pridem ked to urobim? Dakujem velmi pekne
  11. Ahojte, prosím Vás, bol som u chlapíka, čo mi aktualizoval Columbus z firmware ešte od výroby na 5238 mám 2011 pred FL. Odkedy to aktualizoval tak sa neukladajú posledné ciele do máp a napríklad keď dám zobrazovať čas na Columbuse tak to síce zobrazuje, ale keď vypnem auto na hodinu a znovu naštartujem tak to tam už nie je a znovu to musím zapínať. Lezie mi to na nervy. Vedeli by ste mi niekto pomôcť prosím? Poprípade som zo Slovenska, z Prievidze. Ďakujem
