tateco
Vše, co zveřejnil tateco
  1. Tak nakoniec pomohla výmena dopravného čerpadla v nádrži. :D
  2. Ďakujem. A dá sa zistiť či je zrelé na výmenu či nie aby som nekupoval zbytočne hlúposti.
  3. Zdravím vie mi niekto poradiť kde sa nachádza riadiaca jednotka čerpadla motor 1,6 77kw TDi vyhodilo mi chybu P308D ak by nepomohla výmena palivového filtra tak bude pravdepodobne nutné vymeniť RJ. Alebo iná rada? Ďakujem
  4. Pawouk čítal so to? Je tam jasné napísané že sú dva druhy s čidlom a bez. https://www.autodielyonline24.sk/ridex-15735441.html
  5. To si kde čítal 🤣🤣🤣🤣 samozrejme že má každé koleso senzor tlaku. Či má vestiacu guľu? Snímač abs ti akurát ukáže koľko krát sa ti otočilo koleso z defektom.
  6. tateco odpověděl na Aporess's téma v Elektrika
    Automaticky sa vypne po 2-3hodinach podľa toho na koľko je nastavené
  7. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    Ziadnu kameru NETREBA. Ešte som nevidel kameru na obrysové svetlá. Kamera vypína diaľkové svetlá keď zaznamená protiidúce vozidlo a okrem iného už zo svetlami kamera nemá nič . Tam je svetelný senzor.
  8. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    Kde ich nájdem tie kódy servisnú knižku nemám . Tiež by som chcel vedieť akú mám výbavu . Možno mám niečo čo ani neviem.
  9. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    Výbava style . Predné vyhrievané sedadlá polokoža, Digi klíma, Bolero, okná v elektrike, dvojité dno kufra, elektrické otváranie kufra, do, bixenony , senzor dažďa, tempomat, multivolant,
  10. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    bajky ja mám index B originál. Bez kamery. Žiadna dorabka
  11. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    Áno kamera slúži na jazdné pruhy, automatické vypínanie diaľkových svetiel, rozpoznávanie značiek. Riasy sú obyčajne obrysové svetlá.
  12. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    Ďakujem zajtra vyskúšam.
  13. tateco odpověděl na andrejbem95's téma v Elektrika
    Somarina! Ja nemám kameru a mám svetlá B z riasami . Neviete ako dokodovat aby riasi svietili z LED denným svietením?
  14. Zdravím páni mám otázočku keď mám bolero mib1 a chcem bolero mib2 stačí vymeniť iba jednotku ? A musí mať iba vypnutú ochranu komponentov a pôjde či treba ešte nejaké úpravy. LCD môže ostať pôvodný?
  15. Aby svietili z dennimi svetlami . Takto svietia iba večer ako obrisove.
  16. Zdravím potreboval by som návod na kódovanie rias pri zapnutich svetlách mám Octaviu 3 2014 2,6tdi 77kw xenony. Ďakujem
  17. Zdravím ako alebo čo sa dá zohnať na predné sedadlá aby sa pri nasadani nezodral povrch kože . Keby existoval taký návlek . Poťahy tam zatiaľ nechcem dať.
  18. tateco odpověděl na stonek's téma v Elektrika
    ja mám napojené monitorovacie zariadenie 15ku aj 30tku a CAN. :D
  19. TOTO JE SPRáVNE Tato adresa a přihlašovací údaje jsou neplatné. Adresa je https://mibsolution.one/#/1 Jméno: Guest Heslo: guest a ako zistim ze fw je pre bolero mib1? mam sadu 0435 sw train verze: MSTD_EU_SK_P3420
  20. Zdravím chcem sa opýtať kde vo vcds zistím tlak na palivovej rampe a koľko by mala mať je to 1,6tdi cr 77kw . Niekedy dlhšie štartuje na druhý deň prvý štart. Dnes keď stalo cca 2dni som musel štartovať na 2x . Chcem vylučovacou metódou vylúčiť možné poruchy. Nakoľko som nový majiteľ . Možno mám podozrenie na zhavice ktoré chcem aj tak vymeniť pred zimou . Teraz určite palivový filter.
  21. Zdravím kde stiahnem fw na bolero? Aktuálne mám fw 0435. A pokiaľ by som chcel aj funkciu smartlink tak treba vymeniť tu jednotku čo je v skrinke u spolujazdca?
  22. tak vodná pumpa je KO pozrieť na nete či sa da diagnostikovať porucha vodnej pumpy napr .multimetrom
  23. chyba v chladiacom okruhu (Termostat, vodná pumpa tá skor.) A olej skontroluj hladinu ak bude ok tak vadné čidlo ale ak je vodná pumpa v haji tak je to automatika že sa zohrieva nadmerne olej lebo ho nemá čo chladiť. zameraj sa na vodnú pumpu ak más 1,6tdi tak je elektrická .
  24. Zdravím mám tento istý motor má cca 162 000km chcem sa opýtať vždy prvý štart trvá o 2-3sekundy dlhšie ako tie ostatné akonáhle motor naštartuje potom celý deň štartuje na brnk a na druhý deň to isté viete mi povedať kde by mohol byť problém poprípade mám VAG čo pozrieť. Motor ide super žiadne kolísanie otáčok a podobne . Ťah ma dobrý aj spotrebu. Neviem kedy bol menený palivový filter či náhodou by nemal súvis.
  25. tateco odpověděl na stonek's téma v Elektrika
    Od poistiek máš 30ku 15ku a gnd a na budikoch Can
