Autobaterie EFB - napětí a údržba
zatial som inu nabijacku neskusal, skor mi ide o to ci je to problem nabijat cez kontektory na baterii alebo sa vyhradne musi pouzivat ten ukostrovaci bod
Zdravim, kupil som si nabijacku OSRAM OEBCS904 ktora je vhodna na nabijanie EFB baterii, lenze ked ju zapojil podla postupu cerveny na + a cierny na ukostrovaci bod motora tak mi nenabija bateriu, samozrejme som skusal cierny zapojit priamo na - na baterku (co by sa nemalo) tak uz nabijalo tak teraz neviem, skuste poradit co s tym. auto je skoda rapid 2019 1.0 tsi. start-stop mam vypnuty cez caristu.
- Škubání DSG převodovky
- SmartLink Rapid
Problemovy start za tepla
https://svolavacky.cz/vw-skoda-seat-1-0-tsi-netesne-vstriky/ no neviem ci to nebolo toto
Zkušenosti s DSG
a co sa tyka toho ked podraduje z 3 do 2? tiez ti to tak trhne alebo to ide hladko?
Zkušenosti s DSG
tak servis som skusil, vraveli ze tam nic nieje ale neviem ci vobec nieco skontrolvali, (este mi neprisla ani sprava neviem sice ci vobec nejaka pride), kedze na mna aj zabudli a nezavolali a auto tam bolo zbytocne 2 tyzdne, a slecna co auto prijimala, z tych bodov co som jej vymenoval napisala jeden. takze tento servis uz nikdy. +som jej aj hovoril ze mi vybehla na chvilu zavada ze opustte vozidlo v polohe P ale ani toto neskontrolovali, ale v diagnostike v cariste som to uz potom nemal, a ani sa to zatial neukazalo (niekde som cital ze to je na 99% kulisa) uz ma nebavi chodit do servisu furt a byt potom bez auta zas 2 tyzdne. 1. len by ma zaujimalo ci je na dsg7 normalne ked podradzuje z 3 do 2 ci to ma byt take iste ako s manualom ako ked rychlejsie pustite spojku, a sere ma to vždy ked idem do kruhacu atd. alebo to ma byt hladke a skoro o tom ani nevediet. 2. a dalsia vec ci je normalne ze ked dam do P ta zapadka tam buchne a dost hlasno.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
@zdenek406 mam ten isty problem s otvaranim okna citaj trochu vyssie
Zdravim takze moj problem s otvaranim okna cez dialkove som popisal cariste cez email a prisla odpoved ze ak auto ma dojazdoe otvaranie iba na jednom okne nie na vsetkych alebo podobne tak to moze sposobovat problemy ze to nebude fungovat spravne. Stretol sa s tym este niekto kto ma Rapida?
Zkušenosti s DSG
@Patrik Baroch 4. presne, ked sa rozbieham na S tak pri preradeni do 2 to trhne @lexaji no tak ja sa teda skusim objednat do autorizovaneho servisu na nejaku kontrolu a dam vediet, pretoze niekde tu som cital ze urobia len nejaky reset maximalne a pocase to trha a cuka vsetko naspat, neviem...
Zkušenosti s DSG
Zdravim, vidim ze tato tema uz dlho nie je aktivna ale teda skusim, kto ma DSG 7° nech sa ozve, mam totizto prve auto s DSG predtym iba manual a teda neviem porovnat ci je vsetko v poriadku, vacsina chvali DSG ako lahko preraduje, pohodlna jazda atd... ja som si vsimol par veci: 1. pri brzdeni ktore je trosku silnejsie tak pocujem zvuk preradenia z 3 na 2 ako keby tam nieco skriplo, takzo opisovat zvuk 2. pri prejazde nerovnostou (kolajnice, parkovisko so samymi dierami atd) kde idem uz na volnobeznich otackach na 2° tak mi podradi do 1° pocujem hrkotanie so spodu + s celym autom mikne trhne 3. pri podradovani a je jedno aky stupen citim to podradenie 4. rozbeh auta je taky problematicky. viem ze je to tak naoptimalizovane ze to radi skoro, ze na 1° neviem ci idem meter, proste si musim davat pozor na plyn a v podstate ho davkovat uz sa to casom aj ucim ale myslim si ze by to malo ist hladsie Tak to by som mal par bodov ktore som si vsimol od kedy mam auto s DSG, neviem ci nejaky bod je podnet navstivit servis ale som opatrny jednu zavadu som uz mal a neviem ci by to nemohlo mat aj nejaky suvis, a aj ked je auto v zaruke tak radsej skor navstivit servis a dat na kontrolu ako tam potom prist nalozene na odtahovke.
Cez Caristu si viem zapnut to ovladanie aj cez Infotainment cize to mi je k nicomu, skusal som inu verziu ked dobre pamatam 4.1. beta 17 tam som to znova vypol zapol skusil povolit iba otvaranie, iba 1 step iba 2 step atd asi vsetky moznosti :D, napisal som email do caristy tak uvidim :)
skusal som aj to bliknutie to nefunguje ale to mi je jedno lebo to nepotrebujem, skor to otvaranie by sa hodilo. skusal som to vypnut cez verziu s ktorou som to zapinal a skusal som to potom odznova zapnut v nejakej inej verzii no budem sa s tym musiet asi viac pohrat. obidve steps povolene a nic divne :(
btw boli to vstreky..
Zdravim skusal som si aktivovat otvaranie/zatvaranie okien dialkovym a funguje mi iba zatvaranie okna, ked pri otvarani ona podrzim tlacitko tak sa nic nedeje, kde moze byt problem
Ferio
