midlan
Uživatel-
157 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem midlan
Toto vyykrojení je pro uchycení DVB-T tuneru pokud je jím vozidlo vybaveno.
Věděl by někdo jak udělat aby vozidlo "zůstalo zapnuté" i po otevření dveří řidiče? Vysvětlím: po tom co zaparkuji, dám P a vypnu tlačítkem motor tak běží infotainment (hudba) a další funkce. Jakmile se otevřou dveře řidiče, vozidlo se vypne. Když jsem jednou parkoval natěsno u stěny a vylezl přes spolujezdce auto běželo až do chvíle než jsem ho zamknul. Úplně stejně by mi vyhovovalo aby se chovaly i dveře řidiče.
@H1982 podle toho videa co jsi posílal mi to připadá jako kalibrace podvozků s regulací světlé výšky (vzduchový podvozek, hned na začátku tam zazní "air ride suspension"). To sup nemá, elektronicky reguluje jen tuhost tlumičů (pokud správně chápu jak systém DCC funguje). Můžu se ti podívat do VCDS jestli hledáš něco konkrétního, máme v podstatě stejný vůz, kdyžtak PM.
Jak si motor vede po 180k km. Dle majitele zkušebny, tam reálně bude ještě o něco více, protože zkušebna neumí správně odečíst haldex. Jestli jsem to vyložil správně, tak při záběru je haldex plně připojený a potom po vyřazení na neutrál (kdy zkušebna měří odpory pohonu a pneu) se haldex odpojí, tedy naměřené ztráty v pohonu budou menší.
Koukám že se vrátilo dvojí vstřikování, přímé + nepřímé což měl právě 206kW CJXA, to je skvělá zpráva. 200kW má jen přímé pokud vím správně.
Ahoj, v konfigurátoru Škoda se zas objevil motor 206kW. Předpokládám, že to není původní CJXA 206kW, ale nějaký nový. Ví o něm někdo víc? Já jsem zatím nikde nic nenašel.
Díky za doplnění, to jsem nevěděl 🙂 Každopádně jestli haldex kilometrový plán nemá, je to špatně imo, protože ten olej nedegraduje jen časem ale i teplem, které generuje jízda.
Padl tady dotaz na to co a jak kdy servisovat. Pro mojeho supa 206kW jsem reverzně ze servisní knihy po 170kkm a různých doplňujících informací z internetu zjistil toto: olej motorový 30kkm / 2 roky svíčky 60kkm / 4 roky olej převodovka 60kkm filtr prachový a pylový 60kkm haldex není předepsáno brzdovka první po 3 letech, pak každé 2 roky vzduchový filtr 90kkm / 6 let rozvody nutno sledovat ukazatel opotřebení V zásadě mi všechno dává smysl, kromě mot. oleje a haldexu. Motorový olej bych osobně nenechával víc jak jednu zimu. 30kkm ten longlife dle testů taky nevydrží. Osobně tedy budu měnit po 20kkm. Že není předepsaná výměna oleje v haldexu zmiňuje p. Vaculík ze světa motorů jako problém a já ho můžu jen potvrdit. Auto bylo vráceno dealerovi po operáku s nájezdem 170kkm a haldex zřejmě vůbec nefungoval. Odhaduji podle toho, že v servisní knize se objevil mimořádný servis (první servis mimo pravidelný interval 30kkm), kdy se dělal jen ten haldex a nic jiného. Já po pvním sněhu se superm můžu potvrdit, že haldex mi teď funguje na jedničku :)
@Goauldnedali ti tam na zimu 0-w30? Já tam dával v létě 5-w30 a teď v zimě jsem tam viděl max asi 102. Při lehké jízdě to klesne i pod stovku. Víceméně mám ty teploty stejné jako v létě.
Ahoj, taky dodělávám. Sehnal jsem nový volant, airbag a podvolantový kroužek. Ještě jsem našel/dostal informaci o potřebě jiného konektoru, číslo 5Q0972726 a piny N10335807. Může někdo kdo dodělával potvrdit? Díky.
Ahoj, mohli byste mi poradit jaký kabel pořídit na tohle hraní? Stačí nějaká čína, nebo je třeba značkový? Mám superba RV 2016.
Při mém nájezdu 10kkm ročně je to asi jedno. Spíš mě zajímá ten hluk. Teď zadek hučí protože brzdy jsou KO, tak abych tam nedal nové které budou hučet stejně :D
Ahoj, můj sup má taky KO zadní brzdy. Koukám je to tradiční problém. Zvažuju dát tam vrtaný kotouče, které by mohly destičky rovnoměrně odírat. Měl to někdo na autě? Někde jsem četl, že brzdy jsou pak hlučné, souhlasí to? Je to slyšet uvnitř vozu?
@H1982 mě svezl (chtěl jsem zkusit jaký je jeho upravený podvozek), a nepřišlo mi, že by ten výfuk dělal nějaký nepříjemný hluk. On má teda ještě odhlučněné dveře, tak možná proto mi to nepřišlo. Na druhou stranu je určitě poznat, že s výfukem se něco dělalo.
https://www.eibach24.cz/Eibach-Anti-Roll-Kit-stabilizator-Skoda-Superb-Kombi-Estate-3V5-1-4-TSI-1-8-TSI-2-0-TSI-1-6-TDI-2-0-TDI-E40-85-042-01-11-d196.htm takže je potřeba tohle? Lze použít i se standartníma pružinama?
Je tu někdo z Plzně (nebo okolí) kdo má eibachy s DCC? Rád bych si to vyzkoušel než to začnu cpát na své auto. Jízdní komfort mi vyhovuje, náklony auta a houpání už tolik ne.
Za mě je to nepoužitelná věc na našich silnicích. Pořád to tahá za volant a musíš se s tím prát. Jedině možná na dlouhé cesty po dálnicích má smysl, ale v rozkopaném zúžení (a že jich na našich dálnicích máme) zase stejný problém.
Tak jsem lehnul pod auto a našel tam toto což se nápadně podobá co jsi poslal @Mardako V infoteimentu mám volbu "Easy Open" zapnutou, což by měl být ten virtuální pedál. Zkoušel jsem i sekci "otvírání a zavírání" dát do továrního nastavení a nepomohlo to. Můžu tam kopat a máchat nohou jak blbec a prostě nic. Chybový kód v ECU jsem žádný nenašel. Kessy mi normálně funguje. Přodpokládám tedy, že jsem všechno prověřil a je čas na servis?
@LiveBomb našel jsem 6,6 litrů nová náplň (nový suchý motor); 5,7 litrů výměna, což koresponduje s tím co říká @ritch . Děkuji za radu ohledně šroubu.
Co budu potřebovat na výměnu oleje v 206kw 2.0TSI? Chci to nechat vyměnit v místním servisu a přivezu si svoje. Zatím mám připraveno: Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL 6 litrů filtr bosch F 026 407 174 Ještě údajně potřebuji nový šroub? A ještě něco jiného? Díky ---
@Patrik1971 Díky. A jaký je výchozí stav při kterém to mám zkoušet? Zamklé vozidlo a klíč kessy v kapse?
Mám ojetého S3 a nefunguje tam virtuální pedál přestože podle výpisu z VIN by tam měl být. Našel jsem ho i v nastavení infotaimentu, ale prodejce tvrdil že ho nemá. Dokážu poznat jestli tam je nebo ne, když si lehnu pod auto a podívám se? Co mam hledat, v jakém místě, jak to vypadá? Diagnostika byla při prodeji čistá, ale příští týden si to napíchnu ještě na svojí torque pro. Dík.
