Vše, co zveřejnil madman
Symphony se vypíná
Pls o ake prekodovanie sa jednalo,lebo ani mne nesvieti a obcas sa same vypne.Dik
Zabuchnute kluce
Pre PROCHY603 aj ostatnych,da sa to robit na oboch prednych dverach to vyhnutie,zalezi ako to potrebujes.Ja som mal kluce v zapalovani tak som to robil na dverach od spolujazdca tam bol krasny vyhlad na tie kluce,videl som to robit aj na soferovych ale to auto nemalo safe lock a odomklo sa stlacenim gombiku vo dverach.
Zabuchnute kluce
No klin si daj tak 5-10 cm od horneho okraja,ako to odchylis tak vytlac tesnenie dveri to vnutorne a objavi sa ti tam pohodlna skara tak 1-2 cm siroka,potom uz len tvrdsi drot alebo ocelovu tyc najlepsie,prisposobis si jej tvar a je to hracka,trosku sa zahras na rybara s tym hacikom. PS: sorry za tu citaciu uz sa nestane
Zabuchnute kluce
no siel som robit daco v motore,otvoril som dvere otvoril kapotu kluce dal do zapalovania,ale asi sa nejak zblbla komfortka,kratko som mal otvorene dvere a proste sa zamklo po tych 60 sec ci ako sa to zamyka.Nikdy sa mi to nestalo,som mal pocit ze ked tam mam kluce nemoze sa to ale teraz uz viem ze vsetko je mozne,a aj tu pisali o tom ze obcas to nezaregistruje otvorene dvere a zamkne sa.
Zabuchnute kluce
Velmi ma zarazilo spravanie niektorych clenov tohto fora a ich neochota a ba priam nechcenie pomoct,odvolavali sa ze mi nebudu davat navod na kradnutie ich aut atd.Tymto velmi pekne dakujem takymto ludom. Problem je uz vyrieseny,pre tych co budu v takejto situaci rad napisem tychto par riadkov,nemyslim si ze sem pojde nejaky clovek co chce kradnut auta a bude sa pytat na navod,ti co kradnu budu kradnut,pride mi nezmyselne nechciet pomoct cloveku v nudzi koli takemuto argumentu. Takze nasiel som zopar rieseni problemu zabuchnutych klucov. 1, klucova sluzba,pytali odomna 2000 SK za otvorenie+cesta 2, rozbitie okna spolujazdca 1000 SK+300 SK montaz 3, vyhnutie dveri 0 SK Tak som sa odhodlal,pozrel som si par videi a aj kamarati ma presvedcili ze to je skoro bez poskodenia a pri velkej opatrnosti bez uplneho poskodenia.Potreboval som len drevenny klin(najlepsie 2x) a nieco na dociahnutie,moje kluce boli v spinacej skrinke tak mi postacila ocelova tycka na ktoru som izolackou prilepil klincek na vytvorenie hacika.Do dveri som vlozil drevenny klin,nechcel som to tam nasilu zabuchnut aby som neposkodil lak tak pekne som zaprel jednim a podoprel druhym,vytvoril som skaru asi 1cm co uplne stacilo vytlacil som tesnenie dveri a pohodlne som vsunul tu tycku trochu som ju prisposobil ohnutim a asi na 3x som zachytil kluce polozil si ich na sedacku a zatlacil tou tyckou tlacitko open a dvere sa otvorili.Vybral drevenne kliny a bolo to.Bal som sa ohnutia dveri,ale ziadne nieje,na dverach nic ani skrabanec ziadne odstavanie. Snad to niekomu pomoze ked bude v nudzi ako ja,mat auto zabuchnute vo vlastnej garazi je vazne blby pocit. PS: Kludne ma kamenujte,alebo to tu vymazte,s kradnutim nic neurobite a mozno toto tu niekomu usetri peniaze a cas.
Zabuchnute kluce
no nema to alarm,dakto tu spominal daco s otvorenim 5 dveri ze sa to da zblbnut baterkou,vie dakto o tom???
Otvorenie auta bez klucov
Pls pomozte,zabuchli sa mi kluce v aute,ostali normalne v zapalovani,nikdy sa to auto same nezamklo ked boli v zapalovani a teraz ze cvak.PLS da sa nejak otvorit Octavia 03 rocnik,druhy kluc nemam.Vdaka za rychlu odpoved. PS kapotu od motora mam otvorenu.PLS radte
Zabuchnute kluce
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Snad ma neodsudite a nepoviete len ze to tu uz bolo...Mam octaviu 03 rocnik 66kW,normalne som siel a zrazu auto prestalo tahat(asi nudzovy rezim)a vsimol som si ze ma aj strasne malu spotrebu.Nejak som dosiel domov,vypol klucik,rano som to siel riesit nastartujem,tvari sa ze ide pridam ale otacky idu len tak do 2800 ked podrzim podlahu tak po 3s normalne skocia do cerveneho potom auto uz ide normalne,teda nie az tak trosku citit stratu vykonu 5 je taka onicom,ale pozorujem ze aj ked drzim podlahu tak mam aktualnu spotrebu len okolo 7-8l predtym na 5tke to bolo okolo 11 a pekne to tahalo.Auto ide ako tak zastavim a zase ten isty problem,pridam a skoro nic a po 3 sec to chyti otacky a potom uz ide.Cim to moze byt?Predtym to auto pouzival otec a strasne malo ho vytacal,mohlo sa daco upchat ked som to trosku prevetraval?Tu som sa docital ze to moze byt N75 ventil ale tym neslo auto vobec za tie otacky mne to robi len pri starte,nechapem.Dakujem za kazdu radu.
Hrkanie v lavych zadnych dverach
Caute,pls pomozte pri prejazde nerovnostami akoby daco hrkalo v lavych zadnych dverach mam na to strasne nervy rozobral som to a nieje tam nic co by mohlo tak hrkat.Nieje to vrzganie plast o plast alebo take ale skor akoby je daco uvolnene,ale nic som tam nenasiel.Dik za kazdu radu.
Nefunguje podsvietenie kazetoveho Symphony
Caute,pls poradte ci sa s tym da daco robit,nefunguje mi podsvietenie staruckeho kazetoveho radia Symphony.Co by som mal odmerat aby som nasiel zavadu?Prud do neho ide,teda na prislusnom kontake po zapnuti svetiel.DIk za radu
Citit dym vo vnutri auta
Caute, pls poradte mi cim to moze byt, na oktavii 1.9TDI 66kW mi zacal dovnutra prudit dym.Teda nie ze je zadymene cele auto,ale citit tam spalenu naftu.Vsimol som si to najskor na mieste,ale myslel som ze to fuka nejak vietor od vyfuku,lenze teraz to je citit uz aj pri jazde.Je to rocnik 2003.Pozeral som ci to niekde nedymi pri motore ci nieje daco s vyfuk potrubim ale nic som nenasiel...Dik
Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
Zdravim,poradte niekto co s tym,nesiel zapalovac,kukol som poistku,teraz funguje ale cudne,podsvietenie nejde a ohrieva sa len ked ho drzim zatlaceny dolu,po pusteni sa neohrieva.Co s tym?
