Jaboukeb
  1. Zravím, setkali jste se někdo s tím, že čalounění na stropě se třepí a visí z něj “vlasy”? Mám to nahoře u spolujezdcových dveří a nevím, jak to zastavit. Zkoušel jsem lak na vlasy, a nechci to trhat, poradíte, čím to “zastavit”? Díky moc za postřehy...
  2. Zdravím, tak jsem si nechal ve Škodovce dodělat zadní repro, krom toho, že se mi v nastavení zvuku zprovoznilo nastavení prostorového zvuku (např. jde přesunout zvuk dozadu, doleva, atd.), je tam i funkce Škoda Surround, nicméně po zapnutí mi ten zvuk nepřijde kdoví jak lepší. Samo o sobě Fabia III (inf. Swing) má kvalitní zvuk, ale čekal jsem, že ten Surround bude něco navíc (zní to, jakoby se to trochu dusilo pod polštářem). Nicméně spokojený jsem, protože jsem chtěl ozvučit i zadní prostor. Mj. nevíte, čím a jak myjí v servise auto (ručně, nebo kartáče)? Ikdyž jsem nechtěl, auto mi umyly a přijde mi dost poškrábané takovými mikro škrábanci. Možná to tam už bylo a nevšiml jsem si, ale auto myju od novoty pouze na bezkontaktu, nikdy v myčce nebylo. Díky moc za postřehy...
  3. Ja davam 2,2 na vsechny
  4. No ja mam nove auto od dubna takze po x letech uz asi taky vynecham. Nicmene ted poprve jsem tak dukladne umyl a vycistil ze uz nepoznam ktere bylo vpredu a vzadu, jen strany mam poznacene...
  5. Jasny panove, asi to nazuju tak jak to je, protoze vzorek je stejny, tlak v pneu je taky stejny protoze pri uskladneni na podzim jsem je nahustil...
  6. No to mě samozřejmě napadlo, ale jsou důkladně umyté a vyčištěné ty disky...
  7. Díky moc, nicméně nejsem úplně technicky zdatný, šlo by to nějak přiblížit? :-)
  8. Zdravím, možná blbý dotaz, ale je nějaká finta, jak rozpoznat, jestli kolo bylo vpředu nebo vzadu? Vzorek je cca stejný, najeto zhruba 10tis., a samozřejmě jsem si nepoznačil při sundání přední a zadní kolo. Jde o to, že chci po zimě dát prohodit kola v rámci jedné strany auta, ale nedokážu teď rozpoznat, jaké v létě bylo vepředu a jaké vzadu, protože jsou umyté. Díky za tipy 🙂
  9. Zdravím, mám podobný problém s nastavením světel - dříve fungovalo nastavení denního svícení, coming i leaving home a z ničehonic mi píše Tato funkce není momentálně dostupná. Mohu se zeptat, jak jsi to vyřešil? Díky moc
  10. Zdravím, máte zkušenost se škrábanci na sklech auta? Nejsou nějak extra hluboké, jen proti slunku jdou vidět, nevím od čeho jsou, jen se snažím zjistit, čím nejlépe “zakrýt”, nebo tak. Mám pastu Xerapol, kterou jsem krásně vyleštil a zaleštil škrábance na přístrojové desce, což je plast, ale nevím, zda použít i na skla. Někdo říká zubní pasta obsahující jedlou sodu... díky za tipy a mějte se :)
  11. Nene to ani neumím, auto mám půl roku, na začátku jsem si to nastavil, teď jsem chtěl změnit a háže to tu hlášku i když chci zapnout/vypnout denní svícení...
  12. Ano v poloze Auto.. nechce se mi s tim do servisu :(
  13. Tak jsem zkusil, nastavení světel se sice zresetovalo, ale opět nejde nic měnit... :(
  14. Zdravím, nenašel jsem toto téma konkrétně, proto se chci zeptat - Fabia III 2019, funkce Coming a Leaving home, mám nastavené na 10s, dlouho jsem neměnil a dnes jsem chtěl přes Infotainment v nastavení změnit a píše mi Tato funkce není momentálně dostupná - zkoušel jsem jak při jízdě, při zastavení, nejde. Nevíte, kde může být problém? Díky za postřehy
  15. novou aplikaci MyŠkoda jsem si už nainstaloval, ale nevím, kde je chyba. Po spojení se Smartlink (Fabia III) se mi ukazuje pouze pár ukazatelů (Sportovní, Dynamický a Moje) a v mobilu potom nefunguje jak má. Např. jízda se mi uloží a zobrazí data jen třeba z půlky celkové jízdy. Již jsem řešil tento problém i s aplikaci Connect přímo přes Škodovku a jejich odpověď byla tak obecná a nejasná, že jsem apli smazal.
