report.inet
  1. Ahoj, diky za reakci. Zkousel jsem a bohuzel v Byte 4 takove nastaveni nevidim (viz prilozene foto). Byte 11 uz toto nasraveni mel. Kde delam neco spatne? Diky
  2. Ahoj, poradi prosim nekdo s postupem nakodovani funkce fader? Radio SWING, dodelany zadni repro. Diky
  3. Jeste jednou jsem prosel nastaveni funkce D ve skupinach 23 a 24, tentokrat v CZ verzi VCDS. Musim uznat, ze je sakra rozdil delat to v ENG nebo CZE verzi. ENG verze je dost zavadejici. V CZE verzi jsem zvolil ''podobne'' pojmenovani, tusim neco jako Denni jizdni svetlo (vs. Denni jizdni osvetleni nabo tak neco). V ENG to bylo neco podobnyho. Dimmwert jsem nastavil u skupiny AB a CD na 127. Jsou tam LEDky, tak snad je takto OK. Rozdil mezi 100 a 127 bud zadny, nebo nepostrehnutelny. Kdyz uz jsem byl v tom, nastavil jsem: - sklapeni zrcatek pri couvani - prokmit rucicek pred startem - SKODA Surround + Subwoofer - mimochodem je to aktivni jen u MEDIA nebo i u RADIA? - START/ STOP a obe mlhovky byly uz muj prvotni zarez :-)
  4. Aha, ja myslel, ze se tyto veci navzajem vylucuji. Tzn. ze bud mam nastaveno denni sviceni dle varianty A: - - (6 ) DRL Tagfahrlicht Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich standlicht set to Active kde sviti nejen zadni koncova svetla, ale i SPZ atd... Nebo to mam nastaveny podle varianty B: - (x) Leuchte23SL HLC10 Lichtfunktion D - 23 set on Tagfahrlicht - (x) Leuchte24SL HRA65 Lichtfunktion D - 24 set on Tagfahrlicht kde sviti pouze zadni koncova svetla bez ostatniho ''balastu''
  5. Ahoj, pokousim se nastavit zadni LED na denni sviceni. Stavajic stav: zadni svetla jsou v pozici Leuchte 23 a 24. A - Standlicht (potkavaci?), B - Parking (parkovaci), C - Coming/ Leaving home. Denni sviceni tedy budu pridavat na pozici D. Je tak?. V nabidce nemam ''Automaticke spinani svetlometu'' ani ''Tagfahrlich - Dauerfarhlicht aktiviert....'' , tzn. zadam ''Daytime running lights'', je tak? Dale nechapu, proc mam v Dimmwert AB 23 hodnotu 127 a u CD 23 nulu a v Dimmwert AB 24 hodnotu 100 (cekal bych take 127) a u CD 24 mam hodnotu take 100 (u 23 bych cekal misto nuly 127 a u 24 bych cekal 127 misto 100). Moc diky za vase rady a doporuceni.
  6. Zasuvka demontovana, dva spatne piny opraveny. Vse bylo jen a pouze tim, ze kabel nebyl spravne zasunuty do zasuvky pres dva deformovane piny.
  7. A nebo je to jen opticky klam a ma to byt soucasti zasuvky? Takhle vypada origo dil z te strany. No pak se to muze ''kolibat'' na pinech? Ze by pin c. 4?
  8. Nakonec je vse jinak. Kabel je funkcni, testovano na jinem aute a vse funguje. Je tam mechanicky problem. Na testovacim aute je tento curvajzlik odchyleny. Na mem aute je prihnuty k zasuvce --> cablik nejde spravne zasunout, koliba se v zasuvce a spatne chyta kontakt. Na te kratsi (opacne) strane je neco podobnyho, ale tam to ma byt prihnuty k zasuvce, protoze na kabelu je perforace. Dle meho jednoducha zalezitost - sroubovackem odchlipnout cernej curvajzl od zasuvky, zasunout kabl a vse bude ok. Casem se curvajzl narovna a nebude zavazet. JENZE on ten curvajzl je tam jak prilepenej!!?? OMG co s tim? Diky
  9. Update - cinan byl v mem PC, kabel zapojeny do PC (bez propojeni s autem, nemam pred barakem wifi). Cinan prosel licenci, stav pri testu a zhodnotil to jako OK. Nevedel co mam za auto, tak dal poznamku, ze nektera auta je treba pripojit nastartovana... Nasledne jsem udelal uz v aute Autoscan a jeden pokus s pripojeni do jednotky. Vysledek je k shlednuti na videu zde - Ty vysledky jsou porad stejne - od uplneho zacatku s praci s kabelem (i s tema ''nesmyslnyma verzema'' VCDS). Napada vas prosim neco? Delam snad neco uplne elementarniho blbe? Moc diky
  10. .... no a takhle vypada ten chlapik uvnitr
  11. No Cinan tvrdi, ze zadny loader neni potreba. Pise to tak v popisu a tvrdil to i v odpovedi na primy dotaz.
  12. Ahoj, mam novej kabel z Alli a nejsem schopen ho rozchodit (snad nejsu jitrnica a nekoupil jsem spatnej....??). Kabel se tvari jako Realy HEX-V2. Je tak inzerovan, snad i z logu je to zrejme. S kablem prislo CD s VCDS verzi 19.xxxxx Kabel je inzerovany s verzi 20.4.1 (podrobnejsi info v priloze). Nainstaloval jsem verzi z CD, kabel se po pripojeni a testu hlasil v podstate stejne, jako je vidno v prilozenem souboru - k jednotkam se ale nepripojil, Scan neudelal... - hlaseni viz prilozene obrazky, byl tedy nefunkni. Stahl jsem tedy aktualizaci pres VCDS - tusim to byla verze 21.xxx. Zmena zadna a to jak ve funkcnosti, tak doufam i ve verzi firmware - kdyz se divam do logu a porovnam verze s tim, co ma cinan na webu ( CB:0.4508 FW:0.256) jsou to stejny hodnoty . Cinan z ALLI poslal odkaz na 20.4.1., stazeno, nainstalovano a vysledek v podstate stejny jako s verzi 19 - test stejne nadejny, ale v provozu v podstate nic nepredvedl. Cinan se dusuje, ze antivir i wifi muze fungovat bez omezeni. Aktualizaci na vyssi verzi nedoporucuje - proste jen ta 20.4.1..... Skakani mezi verzema ve win 10 - vzdy odinstalovat soft, ovladace atd... Mohu poprosit o pomoc s rozchozenim? Technicky nedokonale se mimochodem zda pripojeni jednotky na konektor v aute. Jednotka sviti/ blika modre a az po mirnem vychyleni do strany se rozsviti zelene. Barvy nepreskakuji, jen se mi ta ''zelena poloha'' zda mirne neprirozena... Dekuji mockrat za vase rady, pripominky... VCDS.docx
